کنترل کردن 4 تا چرخ با دو تا آرمیچر
    چه جوری میتونم 4 تا چرخ رو با دو نا آرمیچر کنترل کنم به طوری که اگه شاسی 1 فشار داده شد برخ به راست شاسی 2 بره به چپ شاسی 3 بره به مستقیم و با شاسی 4 بره عقب.قسمت مهم کنترل کردن چهار تا چرخ با دو تا آرمیچر هست.ممنون
    همیشه در حال یادگیری.سعی می کنم موانع سر راهم را بردارم.
    پاسخ : کنترل کردن 4 تا چرخ با دو تا آرمیچر
    شما میتونی یک محرک مثل چرخهای تانک بسازی.
    قسمت طراحی مدارتم کاری نداره
      نوشته اصلی توسط ali-electoronic
      شما این ربات رو در نظر بگیر ....
      با دوتا موتور اما با چهار تا چرخ به چهار طرف اصلی حرکت میکند.
      دوتا موتور را به دو چرخ عقب وصل کن و هر طرف را به وسیله تسمه پولی به چرخ جلو وصل کن.
      اگر موتور سمت چپ وصل شود به سمت راست و اگر موتور سمت راست وصل شود به چپ می چرخد.
      اگر هردو وصل باشد مثلا به جلو و اگر ولتاژ هر دو را بالعکس کنی به عقب می رود.
      بهت پیشنهاد میکنم که بجای کلید از L293 یا L298 استفاده کنی که بهتر است.
      L298
      برای حرکت بهتر
      \|/_\/_
        سلام.نه این پرژه ی من خیلی ساده هستوخودم فهمیدم باید چیکار کنم.فقط برام یک سوال دیگه پیش اومده.چه طور می تونم با این آرمیچر های ساده موتور رو به چپ و راست هدایت کنم.ممنون
          هر طرف میخوای بپیچی موتور جهت مخالفش رو به سمت جلو روشن کن.
          اگر موتور سمتی رو هم که میخوای بچرخی رو به صورت معکوس روشن کنی. خیلی سزیع میپیچه.
            با آرمیچر یا موتور های ساده امکان پذیر نیست....
            به دو دلیل.1-سرعت موتور ها بالاست2-قدرت آنها پایین است. :NO:
            برای همین باید از موتور های گیریبکس دار با RPM مورد نیاز استفاده کنی که این موتور ها از اندازه 2 سانتی دارد به بالا
            ولی شروع قیمت آنها از9000تومان است!!!
            من موتور گیربکس دار با RPM200 - RPM400 روبهت پیشنهاد میکنم.
            ولتاژشونم معمولا12ولت است.
            \|/_\/_
              سلام.من نمیخوام روبات بسازم بلکه یک ماشین نترلی فوق ساده.و میخوام از آرمیچر استفاده کنم حالا میشه اصلا به سمت چپ و راست بپیچه؟
                بله عرض که کردم.... :angry:
                اصلا بایک مثال جواب رو کوتاه میکنم
                ویلچر رو در نظر بگیر.... :eek:
                چهار تا چرخ داره و میتونی از اون اولگو بگیری.
                \|/_\/_
                  چه جوری هر چی فکر می کنم نمیشه؟منظورتون اینه که یک چیزی بگذارم موتور رو به طرف های مختلف هدایت کنه؟
                    مگه ویلچر چهارتا خرخ نداره؟
                    وقتی که بایک دست یک چرخ آن را می چرخوانیم به سمت مخالف می چرخد...
                    اگر هم دوتا رو به جلو بچرخانیم به جلو می رود....
                    و....
                    اگه باز هم متوجه نشدی بگو :cry:
                    \|/_\/_
                      نه متاسفانه متوجه نشدم.
                        پس یعنی هرچی تا بحال گفتم :-@
                        دوست عزیز دیگه نمیدونم این موضوع را چه طوری راحت تر از این بیان کنم :-t
                        اصلا بیخیال ساختش شو :-j
                        \|/_\/_
                          ببین واقا میخوام بسازم.ببین اصل سوال اینه که چه جوری به راست و چپ هدایتش کنم.ممنون
                            چی کار کنم؟
                              شما بدنه رو درست کن و موتور ها رو روش ببند.بعدش وقتی موتور ها رو تک تک روشن کنی خودت متوجه میشی چطوری باید بپیچه.
                              موتور راست رو روشن کن بره به چپ و موتور چپ رو روشن کن بره به راست.
                              این ساده ترین حالتشه. :agree:
