کنترل از راه دور ربات با استفاده از کامپیوتر
    خواهش می کنم در باره ی کنترل ربات امداد گر با استفاده از لب تاب از راه دور به من کمک کنید.
    هیچ چیز خراب نیست...حتی ساعت از کار افتاده ی روی دیوار نیز در روز 2بار ساعت را درست نشان میدهد. توماس ادیسون
    پاسخ : کنترل از راه دور ربات با استفاده از کامپیوتر
    میتونید با این ماژول ها اطلاعات کنترلی را با کامپیوتر ارسال و بعد اونارو با میکرو دریافت کنید!
    http://roboeq.ir/products/detail/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84%20HMTR%20%D9%81%D8% B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%20433%20%D9%85%DA%AF%D8 %A7%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%20TTL/
    اگر سوالی داشتید در خدمتم!
    [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
      خیلی ممنون و با تشکر از شما دوست عزیز می خواستم ببینم من اگر بتوانم دیتا را ارسال کنم(چون من با ماژول rfm12bکار کرده ام و دیتا را ارسال کرده ام.)آیا نرم افزاری برای لب تاب وجود دارد که هم تصویر و هم بتوان با کیبرد ربات را کنترل کرد .خواهش میکنم کمکم کنید چون من هیچ اطلاعاتی در باره ی ای مورد و نرم افزار آن را ندارم با تشکر اگر مدار الکترونیکی خواصی خواستید هم من آماده به خدمت هستم.با تشکر :agree:
        شما با چه برنامه ای کار میکنید؟ :wow:
        با چه میکرویی کار می کنید؟ :nerd:
        من با این ماژول ها کارکردم و استفاده از انها بسیار اسان است!
        من با avr و بسکام کار میکنم!
          با تشکر از شما من در زبانcبا کدویژن کار می کنم.اگه پروژه آماده آن(منظورpdf)را دارید ممنود می شوم اگر آن را در اختیار من بگذارید.
          من می خواستم (مانند ربات های شرکت irobotو...)رباتم را توسط نرم افزاری با لب تاب کنترل کنم.یعنی مثلا نرم افزاری باشد که تصویر را نشان دهد و کلید هایی داشته باشد یا بطور دیگر با دسته ی بازی کنترل کنم.
          در مورد ماژولی که معرفی کردید :من از شما تقاضا دارم که اگر ممکن است اطلاعات بیشتری را در مورد آن قرار دهید.
          اگر از همین ماژول ولی مدلی که rs232 استفاده کنیم چه طور خواهش مندم در رابطه با آن اطلاعاتی در اختیار من قرار دهید. باتشکر بی نهایت از شما :bye
            ن با میکروatmega16وatmega8کار میکنم.از شما خواهش می کنم به لینک های زیر بروید و نظر دهید. با تشکر و قدر دانی از شما که من را در این راه راهنمایی می کنید. :-bd
            http://roboeq.com/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file =index&req=viewlink&cid=81
            http://roboeq.com/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file =index&req=viewlink&cid=130
            لطفا به صفحات دوم این لینک ها نیز سر بزنید.
            :smile:
              نوشته اصلی توسط mhp_1375
              :smile:
              خب من با سی کار ندارم (بدم میاد )
              ولی باید با استفاده از ماژول های رادیویی مثل لینک اول که معرفی کردید!
              به نظر من از ماژول های HMT HMR , HMTR استفاده کنی! اخه نسبت به بقیه ی ماژول ها کارباهاش راحت تره :job:
              حالا خود دانی
              و ماژول های HMTR دونوع RS232 , TTL دارند که RS232 برای اتصال به کامپیوتر بهتره و هم میتونی برای TTL ای سی MAX232 بزاری http://roboeq.com/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file =index&req=search
              حالا کمکی خواستید ما در خدمتیم :nice:
                میشه بیشتر توضیح بدید؟اگه با دوتاماژولTTLبخوام این ارتباط را بین میکرو و کامپیوتر بر قرار کنم چطور؟که بتوانم ربات را کنترل کنم؟ اگه بیشتر در مورد برنامه و ارتباط دهی بین این دو صحبت کنید ممنون می شوم؟راستی نرم افزاری برای لب تاب هست که بشه با اون رباتو کنترل کرد؟
                  باسلام
                  منم دارم روی این نرم افزار کار میکنم (اخه پروژه منم هست)
                  حالا اگر اماده شد اونو میزارمش
                  خوب با اس سی max232 میتونید ماژول ttl را به کامپیوتر وصل کنید! بعد میتونید بین ربات و میکرو ارتباط برقرار کنید!
                  این مقاله رو یک نگاهی بکن!
                  http://www.iran-eng.com/showthread.php/178644-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%B3-pdf
                    خیلی از شما متشکرم کی اینرم افزارتون آماده میشه؟
                      چرا اینقدر دیر جواب می دهید؟
                      من روی پروژه رباتی کار میکنم که با یو اس بی به سریال به کامپیوتر وصل میشه! :applause:
                      و فکر کنم یک خرده طول بکشه تا اماده بشه!
                      یک جا دیدم که میکرو AVR را به کامپیوتر وصل کرده بود و نرم افزار اماده ای داشت؟ فقط سورسش HEX بود!
                      توی اینترنت پیداش می کنی!
                      تازه میتونی از TERMINAL EMULATOR بسکام یا ... کدویژن هم برای کنترل ربات استفاده کنی! :question:
                        اگر بخوای تصویر ربات رو ببینی باید یه ماژول فرستنده تصویر جدا بخری
                          نوشته اصلی توسط Reza Sede
                          ببخشید که دیر جواب میدم از این به بعد هر روز سر میزنم می خواستم بگم نرم افزار آماده ای در بازار نداره حتا در حد ساده ؟
                          راستی اگه بخوایم ربات رو با لب تاب از طریق اینترنت کنترل کنیم چه طور ؟یعنی با این اینترنت مبین نت به وسیله لب تاب ربات رو کنترل کنیم؟
                          به لینک زیر سری بزن و ماژول اولی رو نگاه کن.راستی کیا میای توecaوقت داری یک بار بگوییم مثلا ساعت فلان بیای منم بیام توecaتا دیگه یک روز منتظر نباشیم؟ :read: :mrgreen:
                            نوشته اصلی توسط alamdar_313
                            به لینک زیر سری بزن.ماژول ارسال تصویر
                              به لینک زیر سر زدی؟ماژول هارو دیدی؟
