ایده و روش های عبور سیم از بین محور گردان
    [move]ایده و روش های عبور سیم از بین محور گردان [/move]
    توی یک سیستم مکانیکی کاملا مشابه رادار نظامی از یک آنتن که دائم در حال چرخشه چه راههایی برای عبور سیم های فرستنده , گیرنده که روی آنتن(متحرک) نصب شده به قسمت ثابت یه نظرتون میرسه؟
    فرکانس تجهیزات و سیم هایی که باید عبور کنه از dc تا محدوده فرکانس SHF میباشد و ولتاژ 5-12 (یک زوج کواکسیال و یک زوج سیم pwm 12v,2A)
    از روشهای مختلفی مثل فیش av نر و ماده استفاده کردیم اما تعداد اتصالاتش کمه و فضای مرکز پایه رو میگیره و استحلاکو نویز داره :angry:
    دنبال یک قطعه صنعتی عملی مثل بلبرینگ خروجی و ورودی دار یا یه روش ابداعی میگردیم :sad:
    پاسخ : ایده و روش های عبور سیم از بین محور گردان
    یکی از روش هایی که برای این کار استفاده میشه اینه که شما یه سر سیم رو به شفت موتور که به بار وصله با یه چیزی مثله زغال اتصال میدید تا یه سر سیم از طریق شفت به بار منتقل بشه حالا یه دایره فلزی دیگه روی شفت میزارید که این دایره با خود شفت اتصال نداشته باشه و ازش عایق باشه و با یه زغال دیگه به بدنه دستگاه ثابت متصل میکنید و ذغال رو به اون دایره فلزی دور شفت مماس اتصال میدید حالا یه سر سیم رو از شفت میگیرید و یه سر دیگه رو از دایره فلزی دور شفت که داره با شفت میچرخه دریافت میکنید.
    برای انتقال چند تا سیم باید دایره فلزی رو چند قسمتی کنید و چند تا ذغال بزارید
    ببخشید اگه بد نوشتم امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم!!
      اکثر سیستم های انتقال نیرو به وسیله زغال انجام میدن مثل دریل ها
        ممنون از راهنماییتون.
        یک بار از مغازه موتورپیچی زغال تهیه کردیم و مشابه این سیستم که ذکر کردین رو به شکل دیگه ساختیم . برای ولتاژ با آمپر بالا جواب میده اما کابل کواکسیال شدیدا نویز گرفت و با هیچ فیلتری نویز حذف نشد.
        یعنی تا حالا هیچ قطعه الکترومکانیکی دقیقی برای این منظور ساخته نشده؟
          این نویز ناشی از جرقه هاییه که هنگام چرخش بین زغال و فک متحرک ایجاد میشه که توی برق صنعتی هیچ مشکلی بوجود نمیاره ولی توی الکترونیک و مخابرات چرا !!! خیلی هم باعث عذاب میشه
          یه روش دیگه ای هم که هست و تا سه چهار تا سیم رو هم میتونی عبور بدی استفاده از بلبرینگه
          نمیدونم گرفتی چی میگم یان نه!!!
            ببین یه روش هست که در ویدئو کاست قدیمی استفاده میشه به این صورت که یه ترانس دوار با هسته فریت سیگنال گپ ها رو انتقال میده
            برا اینکه دقیقتر متوجه بشی یه هد تصویر ویدئو دست دوم از مغازه تعمیراتی گیر بیار روش کارکن میشه تعمیمش داد به کاری که میخوای
            سیگنالی که انتقال میده در حد میکرو ولته و بدون نویز انتقال میده
            امیدوارم کمکی کرده باشم
            محک
              چند عدد بوربورینگ رو روی یک محور بزارید و به قسمت سابتش یک سر سیو و قسمتی که میچرخه سیمی که به انتن میره !
              به همین راحتی نویز هم خیلی کم میشه
                استفاده از قطعات ویدئو کاست احتمالا دوتا مشکل ایجاد کنه: اول اینکه فرکانس shf به گیگاهرتز میرسه در حالی که صوت و تصویر فرکانس کمی دارن(البته شایدم بشه) دوم اینکه تقویت کننده نیاز داره که این خودش دردسره بزرگیه. :job:
                اما استفاده از بلبرینگ منطقی به نظر میاد .... بلبرینگی که مخصوص این کار ساخته شده باشه و نویز نداشته باشه اگه تو بازار باشه عالیه....
                اگه راجب بلبرینگ و نوعو روشش بیشتر توضیح بدین ممنون میشم.
                  برای خاصیت هدایت بهتر نیست توی بلبرینگو از یک روغن هادی پر کنیم؟ به نظرتون چه نوع بلبرینگی خوبه؟
                    اینم انواع و زیرو بم بلبرینگها
                    http://wdl.persiangig.com/pages/down...20bolborig.pdf
                      دوست عزیز اساس این کار توسط جعبه ای به نام رتاری باکس در تانک برای انتقال داده از برجک به بدنه تانک استفاده میشه اساس کارش همینه که دوستان گفتن ولی اینکه از کجا تهیه کنی نمیدونم.
                        پاسخ : ایده و روش های عبور سیم از بین محور گرد&#157
                        کسی راجب سیستم تانک یا رتاری باکس چیزی میدونه؟
                          نوشته اصلی توسط mehrdad_416
                          مهرداد جان اگه یه لینک یا عکس از رتاری باکس بزاری خیلی خوبه چون تو نت چیزی نبود!
                            پاسخ : پاسخ : ایده و روش های عبور سیم از بین محور گرد
                            نوشته اصلی توسط navid tr
                            آقا این روش ها که به درد گیگا هرتز نمیخوره بهترین روش همون بربرینگ هستش البته اونم کلی نویز داره و باید به شدت شیلد بشه
                            استفاده از روغن رسانا هم والا فکر نکنم به درد گیگاهرتز بخوره مگر اینکه از جیوه استفاده بشه که اونم نمیدونم چه فرکانسی رو میپزیره :read: و یک کم خطرناکه
                              قطعه ای به نام mercotak ساخت آمریکا که برای اسنفاده در سیستمهای چرخان جایگزین زغال و کلکتور میشود.
                              در ساختار داخلی این قطعه از جیوه استفاده شده است
                              من این قطه را داخل دستگاههای صنعتی دیده ام این که تو ایران گیر بیاد نمی دونم.
                              اینم آدرس سایتش:
                              http://www.mercotac.com/index.html
