سلام من مبتدی مبتدی ام و میخوام با استپ موتور کار کنم. می شه کمکم کنین. میخوام با ic مثلا l297 راش بندازم
یه نمای کلی بهم بدین oo: نمیدونم از کجا شرو کنم :sad:..... :surprised:
با l297 خالی نمیشه باید یه l298 یا l293 هم باهاش بزارید
این لینک رو دانلود کنید که دیتاشیت l297 هستش
http://uplod.ir/rbj0vy3agsv2/L297.pdf.htm
توی صفحه 14 اون طریقه اتصال این دو ic و پایه هایی که برای کنترل موتور در اختیار شما قرار میگیره رو دقیقا مشخص کرده و وظیفه هر کدوم از پایه ها رو در صفحه های بعد توضیح داده
من یه مدار دیدم که فقط از l297 استفاده کرده بود
http://roboticngo.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/
نمیشه؟
اینم همونه ولی بجای استفاده از پل های داخل l298 از ترانزیستور استفاده کرده که برای این کار باید ترانزیستورها رو دارلینگتون ببندید و اصولا استفاده از l298 خیلی راحت تره
مرسی ولی l298 یه سری مزایا داره واسه کنترل موتور،مثلا سزعت و حرکت عقب و جلو ..... با این مدار دیگه نمیشه نه؟
یه سوال دیگه: تو یه تاپیک l298 و موتور dc رو به اشتراک گذاشتی ، برای step motor فرق میکنه؟
حرکت عقب جلو رو که خود l297 برای step کنترل میکنه ربطی به گذاشتن l298 نداره با همون مداری هم که شماتیکش رو گذاشتی میشه
در مورد سوال هم بله فرق میکنه باید حتما l297 بذاری یا کلا کاری که l297 میکنه رو با میکرو انجام بدی که بهتر اینه که یه l297 بذاری من خودم هم با اون روش کار نکردم چون با l297 هم راحتتره هم امکاناتی که برای کنترل دقیق موتور به شما میده بیشتره
