نرم افزار ربات نقاش
    #46
    پاسخ : نرم افزار ربات نقاش
    من دانلودش کردم
    از همون لینک که دادید سمت راست صفحه پایین نوشته دانلود.
    خودمم اپلودش کردم که اگر نتونستید اونو دانلود کنید از این استفاده کنید:
    www.uplood.ir/N5j5
    اضافه شده در تاریخ :
    دوستانی که دانلود کردن بگن روی سیستمشون باز میشه نرم افزار؟
    من دانلود کردم کلیک میکنم چیزی باز نمیشه.
      #47
      نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
      متشکرم از راهنماییتون.
      منم دنبال همین بودم.
      ممکنه اون سایتی که لینک دانلود رو داده بگذارید؟
      آخر فیلم آدرس سایت رو داده:
      http://www.makezine.com
      من دانلودش کردم
      www.uplood.ir/N5j5
      فکر کنم فایل ها مربوط به #C باشه. منم نتونستم بازش کنم. اگر کسی #C داره می تونه اجرا و فایل exe رو پلود کنه.
      خدایا
      من در کلبه ی فقیرانه ی خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری
      من چون تویی دارم و تو چون خودی نداری
      امام سجاد (ع)
        #48
        یه فایل exe توی فولدر bin هست اما باز نمیشه.
        اگر بشه بازش کرد خیلی خوب میشه
          #49
          اینم از فایل exe
          http://uplod.ir/wo9zkv1jkah8/DrawBot.exe.htm
          وب سایت تخصصی برق و الکترونیک روبوتیها
          انجام کلیه پروژه های الکترونیک با نازل ترین قیمت
          www.Robotiha.ir
            #50
            دوستان اینو بخونید مراحل رو توضیح داده با نرم افزار های که لازم هست(انگلیسی)
            http://makezine.com/projects/trs-drawbot-2/
            اقا فکر کنم اوکی باشه همه چی
            من الان همون ستاره رو کردم فایل WAV تبدیل شد (با نرم افزار که گذاشتید)
            خودش گفته میاد عکس رو میکنه WAV و چون خرجی PWM هست میتونه سروو رو کنترل کنه.
            تا اخر هفته اگر مشکلی پیش نیاد انشاالله درستش میکنم.
              #51
              دوستان یک راهنمایی.
              از لحاظ ساختاری بلندگو با صفحه دیافراگم و سیم پیچش همان عملکردی رو داره که سرووهای وصل شده در فیلم داره یعنی با کم و زیاد کردن جریان و کنترول ان شما میتوانید فاصله دیافراگم و حرکات ان رو کنترول کنید.در CNCهایی که در حد میکرو حرکت دارند از این روش استفاده میشه و اساس سروو های خطی نیز همان اساس بلند گو هست و در درایو هاد دیسک هم سیستمی مشابه به کار رفته اما اساس کار در برنامه نویسی است یعنی شما باید برنامه ای بنویسید که خروجی جریان رو ان طوری که می خواهید تغییر بدید و ثابت نگه دارید یا صفر و غیره وقتی حرکت رو کنترل کردید بعد رسم هر تصویری امکان پذیر هست.
              با سپاس
                #52
                یعنی با اون نرم افزار اگه تصویرمون فرمتش svg باشه (تو input نوشته) بعد تبدیلش میکنه به wav ؟
                و خروجی رو از کجا میگیرم؟
                telgram:09396888049
                  #53
                  نوشته اصلی توسط jumper
                  اره.
                  یک فایل صوتی میده که توی نرم افزار همون جای که عکس ذخیره کردی همونجا فایل صوتی رو میگذاره.
                    #54
                    برای ساخت ربات غار پیما از چه منابعی میتوان استفاده کرد؟
                    http://www.iranthes.com
                      #55
                      نوشته اصلی توسط iranthes
                      اگه نگاه عنوان تاپیک کنید،نوشته«ربات نقاش»نه ربات غار پیما
                      www.Robotiha.ir
                        #56
                        نوشته اصلی توسط علی کارگر
                        اینم از فایل exe
                        سلام و درود
                        لطفا این سایت پلود نکنید زیرا بعد از یک ماه فایل حذف می شود و برای دیگر افراد بلا استفاده می شود.
                        در پرشین گیگ یا پیکوفایل پلود نمایید.
                        یک سوال:
                        با Visual Studio کدها رو به فایل exe تبدیل کردید؟
                          #57
                          http://320volt.com/raspberry-pi-cdro...eless-plotter/
                          این یارو با مکانیک CDROM درست کرده :mrgreen:
                            #58
                            سلام و درود
                            این ربات نقاش رو به جایی رساندید؟
