ابهام در باره خازن و سلف
    سلام دوستان یک ابهام دارم خوب متوجه نشدم. این سه جمله پایین اگه میشه یک نفر تصحیح کنه اگر اشتباهه:
    1- خوب الان میدونیم که ولتاژ اگر از یک قطعه که مقاومت داره عبور کنه، جریان تولید میشه. یعنی بدون مقاومت با وجود داشتن ولتاژ هم جریان نداریم.
    2- خازن وقتی بهش ولتاژ میدیم، ولتاژ با توجه به ظرفیت داخلش در خودش ذخیره میکنه و وقتی ولتاژ نمیرسه، اون ولتاژ داخلشو به بیرون از پلاریته مثبت خالی میکنه و اگر مقاومت در مدار باشه، جریان تولید میشه ازش.
    3- سلف اما خازن نیست که ولتاژ در خودش ذخیره کنه. جریان در خودش ذخیره میکنه. اما من نفهمیدم ولتاژ تولید کننده جریان هست چطوری سلف که در خودش ولتاژ ذخیره نمیکنه، جریان میتونه در خودش ذخیره کنه؟ و از پلاریته مثبتش وقتی دیگه بهش ولتاژ نمیرسه، فقط جریان خروجی بده؟ اصلا اینکه میگن سلف فقط جریان در خودش ذخیره میکنه درسته؟
    پاسخ : ابهام در باره خازن و سلف
    نوشته اصلی توسط hadimargo نمایش پست ها
    سلام و درود،
    1- بله درسته،اما اشتباهی که وجود داره اینه:
    ولتاژ داده میشه و ولتاژ عبور نمیکنه
    جریان هم عبور میکنه و تولید نمیشه.
    2-خازن وقتی پر میشه،ولتاژی برابر با ولتاژ منبع تغذیه ای داره که
    ما با اون خازن رو پر کردیم.
    و در صورت وصل کردن مصرف کننده یا مقاومت ،خازن تخلیه
    میشه که هر چقدر مقدار مقاومت بیشتر باشه،زمان تخلیه
    بیشتر طول میکشه.
    3- برای سادگی فهم،سلف رو بر عکس خازن
    در نظر بگیرین.
      با سلام و احترام
      وقتی اختلاف پتانسیل بین دو سر یک رسانای الکتریسیته قرار گیرد با توجه به میزان اختلاف پتانسیل (ولتاژ) و میزان رسانایی (عکس مقاومت) جریان الکتریکی در این مسیر برقرار میشود که میزان آن از طریق قانون اهم قابل محاسبه میباشد.
      وقتی ولتاژ به دو سر خازن وصل میشود بار الکتریکی بر روی صفحات خازن ذخیره میشود و این عمل آنقدر ادامه پیدا میکند تا ولتاژ دو سر خازن برابر با ولتاژ تغذیه خازن شود.پس از قطع ولتاژ در صورتیکه بار الکتریکی ذخیره شده تخلیه نشود بر روی صفحات باقی خواهد ماند. در تئوری اگر عایق بین صفحات عایق مطلق باشد نتیجه آن خازن ایده آل خواهد بود که میتواند این بار ذخیره شده را برای همیشه نگه دارد ولی در عمل چون عایق مطلق وجود ندارد با توجه به وضعیت عایق بین صفحات خازن این بار الکتریکی بین صفحات جابجا شده و خازن به مرور زمان دشارژ میشود.
      در مورد سلف وضعیت بگونه دیگری میباشد. در سلف هنگام عبور جریان، میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجاد میشود و در صورت قطع جریان، بدلیل خاصیت مغناطیسی ایجاد شده از قبل، این امکان وجود دارد که پس از قطع جریان اصلی برای مدت بسیار کوتاهی جریان القایی در خلاف جهت جریان اصلی ایجاد شود. این بدین معنی است که سلف جریانی در خود ذخیره نمیکند و اگر در زمان قطع جریان اصلی مصرف کننده ایی در مسیر نباشد پس از اینکه خاصیت مغناطیسی اطراف سلف از بین رفت دیگر این جریان القایی وجود نخواهد داشت.
      جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۰۷:۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵.
        دست شما درد نکنه.
        پس این جملات من درسته الان:
        1- اگر ولتاژ داشته باشیم اما مقاومتی در مسیر نباشه (مثلا مقاومت صفر بگیریم) اونموقع جریان هم صفره طبق قانون اهم هم درسته.
        2- خازن المانی هست که ولتاژ درش ذخیره میکنه. اگر مقاومت در کنارش قرار بدیم، جریان هم تولید می کنه.
        3- سلف المانی هست که اصلا ولتاژ در خودش ذخیره نمی کنه بعد قطع تغذیه و فقط جریان در خودش (همون جریان القایی) برای لحظه ای کوتاه داره که این جریان می تونه در خودش یا در یک مقاومت اطرافش خالی بشه.
        خب الان یک ابهام هست. وقتی جریان القایی ایجاد میشه، ولتاژی هم همراهش ایجاد میشه؟
          دست شما درد نکنه.
          با سلام مجدد
          مقاومت صفر به معنی رسانایی کامل میباشد که در عمل وجود ندارد. اگر مسیری برای عبور جریان وجود نداشته باشد آنگاه میتوانید بگویید که جریان صفر است که معادل مقاومت بینهایت در مسیر عبور جریان میباشد.
          شرط برقراری جریان ، وجود اختلاف پتانسیل در دو سر یک رسانای الکتریکی میباشد. هر گاه این شرط برقرار شود جریان الکتریکی در مسیر برقرار خواهد شد.
          مقاومت، ولتاژ و جریان الکتریکی را پارامترهای غیر وابسته به هم در نظر نگیرید. جریان الکتریکی وقتی از یک مقاومت یا بار الکتریکی عبور نماید میتواند باعث ایجاد اختلاف پتانسیل دو سر آن گردد.
            دست شما درد نکنه.
            با سلام*به شما. ....
            ۲....خازن قطعه *ای است که انرژی الکتریکی را در خودش خیره می کنند ...درست مانند منبع آب..
            که وقتی شیر آب را باز می کنی آب جاری می شود ..یعنی جریان ..، ،.و اگر جریانی برقرار می*شود. به این*
            معنی است که نیرویی این آب را حرکت می دهد که به معنی ولتاژ،، یا اختلاف فشار،، یا اختلاف پتانسیل
            می باشد....
            ۳.....سلف یا خود القا ..یا بوبین یا سیم پیچ یا پیچک که وقتی جریانی از سلف عبور می کند ..در اطراف سلف
            میدان الکتریکی بوجود می آید...و زمانی که این جریان قطع می شود میدان به داخل سلف برمی گردد
            ودر جهت معکوس ولتاژ دوسر بو بین ایجاد می کند ،،،،که گاهی وقتها از این ولتاژ معکوس و زیاد،،، استفاده
            می*شود....و گاهی دیگر این ولتاژ معکوس بسیار مضر است و باعث خرابی میشود ....
            موفق باشید...
