اینجا گفته مقاومت برای کنترل جریان. من نفهمیدم یعنی چی کنترل جریان؟
باسلام
ال ای دی ها جزو المان هایی هستند که باید با جریان ثابت کار کنند وگرنه با افزایش دماشون جریانشون هم زیاد میشه و در نتیجه میسوزند یا عمرشون پایین بیاد.
این مقاومتی که مدنظرتون هست درواقع با کاهش ولتاژ و مناسب کردن ولتاژ برای LEDها، جریان رو ثابت نگه میداره. (قانون اهم رو بخاطر بیاورید R=V/I . در اینجا R همیشه ثابت است)
*** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
باسلام
آها که اینطور. خب یک ابهام، الان ولتاژ اول اومده توی ال ای دی ها بعد اومده توی مقاومت، خب اینطوری که اول ال ای دی ها آسیب می بینه.
چرا مقاومت قبل ای ای دی اعمال نکردن؟
با سلام به شما....
به علت این*که ال ای دی ها با مقاومت سری شده اند ...هیج فرق ندارد
که کدام اول و کدام آخر باشد ..
سلام مجدد
سوال خوبیه، البته جواب کلی رو دوستمون آقای فرزاد بالا فرمودن.
از نظر فیزیک الکترومغناطیس، درواقع الکترون ها نیستن که داخل سیم حرکت میکنند! سرعت دریفت یا همون حرکت الکترونها در داخل یک رسانا (جدا از مقدار جریان یا ولتاژ) بسیاااار آرام و سرعتی تقریبا برابر 3 میلیمتر در ثانیه دارند!!!!! این موج الکترومغناطیسی هستش که داخل یک رسانا مانند سیم حرکت میکنه و سرعتش هم تقریبا برابر با سرعت نور هستش. پس در لحظه استارت چون سرعت بسیار بالاست نیازی نیست که اول مقاومت باشه یا بار یا ... . ضمنا از نظر الکترومغناطیس در واقعیت این زمین یا قطب منفی هستش که مرجع شروع الکترون هاست و درواقع جهت واقعی جریان از منفی به مثبت هستش ولی ما جهت جریان رو قراردادی از مثبت به منفی در نظر میگیریم.
باسلام
اضافه بر توضیحات دوست عزیزمان به این نکته هم توجه کنید که استفاده از مقاومت برای کنترل جریان به روش مدار فوق برای جایی مناسب است که در هر لحظه فقط یکی از LEDها روشن شود. اگر در مدارتان ممکن است که در هر لحظه تعداد متغیری از LEDها روشن شود، بهتر است بجای استفاده از یک مقاومت برای کل شاخه های LED ، بر روی هر شاخه یک LED قرار دهید.
سلام. با نظرتون موافقم.
چون گذاشتن یه مقاومت برای چند LED ای که در هر لحظه ای تعداد متغییری از اونا روشن و خاموش میشه باعث ایجاد مشکل میشه.
اما نمی دونم مشکل، افت جریان بود یا چیز دیگه؟ دوستان راهنمایی کنن.
موفق باشین
