سلام خدمت دوستان عزیز ممنون میشم که اطلاعاتی به بنده در این مورد عرضه کنین می خواستم بدونم اون پین ها که زیر درایور ها روی شیلد قرار داره و باید روش جامپر گزاشت دقیقا چه کاری انجام میدن چون اشتباهن یکی از محور هارو روش جامپر نزاشتم و استپ موتور 28byj.48 رو به صورت چهار سیم و نادیده گرفتن سیم قرمز کامل درست کنترل کرد اما اونهایی که جامپر گزاشته بودم نه
علت جامپر های داخل شیلد cnc و ramp
پاسخ : علت جامپر های داخل شیلد cnc و ramp
نوشته اصلی توسط drhope نمایش پست هاسلام خدمت دوستان عزیز ممنون میشم که اطلاعاتی به بنده در این مورد عرضه کنین می خواستم بدونم اون پین ها که زیر درایور ها روی شیلد قرار داره و باید روش جامپر گزاشت دقیقا چه کاری انجام میدن چون اشتباهن یکی از محور هارو روش جامپر نزاشتم و استپ موتور 28byj.48 رو به صورت چهار سیم و نادیده گرفتن سیم قرمز کامل درست کنترل کرد اما اونهایی که جامپر گزاشته بودم نه
https://s28.picofile.com/file/8462505892/ramp.jpg
وقتتان بخیر
این ها تقسیمات استپ ها هستند
مثلا 1/4 یا 1/8 یا 1/16
یعنی هر استپ، استپ موتورتون به چند پله تقسیم بشه
هر چه تعداد بیشتر باشه استپ موتور نرم تر و بی صدا تر کار می کنه ولی بار پردازشی بیشتری هم روی پردازنده داره.
برای پیدا کردن راهنما به دیتاشیت درایور استپ موتور مورد استفاده مراجعه نمایید.
به این نکته هم توجه داشته باشید که تعداد استپ بر دوران استپ موتور هاتون را باید بر همین اساس در کد نویسی نیز اصلاح کنید. اگر کد و سخت افزار تطابق نداشته باشند، استپ موتور درست کار نمی کند.
همچنین استپ موتور انتخابی شما اگر اشتباه نکنم 7.5 درجه هست (که می شه 48 استپ بر دوران) خودش یک گیربکس 1/64 داره که ضرب می شه که می شه 48*64 = 3072 که خودش عدد بسیار زیادی هست و به همین دلیل وقتی جامپر نمی گذارید ضریب 1 هست ولی وقتی جامپر گذاشتید دوباره یک ضریب مثلا 16 گرفته که می شه 16*3072=49152 استپ که از توانایی پردازش پردازنده 8 بیتی خارج است.جدیدترین ویرایش توسط Quantum.; ۱۴:۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴.
نوشته اصلی توسط drhope نمایش پست هاممنونم از پاسختون یعنی پس اگر بدوت جامپر ها ازش استفاده کنم مشکلی پیش نمیاد و اون بخشی که گفتین تو کد نویسی باید کدوم بخش رو اصلاح کنم چون از فایرور مارلین استفاده میکنم
فایل
Configuration.h
خط
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { X, Y, Z, E}
