جریان آمپر روی مونور DC چه تاثیری داره
    سلام دوستان ببخشید دو سوال داشتم
    جریان (آمپر) روی دور موتور DC تاثیری داره؟
    من دو موتور رو R385 که 12 ولت هست رو میخوام با هم همزمان روشن کنم. با هم سری کنم یا موازی کنم؟ بعد میزان ولتاژ و امپرم باید چقدر باشه؟
    پاسخ : جریان آمپر روی مونور DC چه تاثیری داره
    درود
    موتور R385 جریان نامی 0.5 آمپر در ولتاژ 12 ولت دارد شما اگر میخواهید دو موتور را همزمان راه اندازی کنید باید آنها را بصورت موازی ببندید و از یک منبع تغذیه 12 ولتی با جریان 1.5 آمپر استفاده نمایید البته 1 آمپر هم کفایت میکند ولی برای اینکه در هنگام اعمال بار موتور دچار افت دور نشود احتیاطاً 1.5 آمپر جریان برای آنها در نظر بگیرید بهتر است .
      سلام خدمت شما دوست عزیز
      یکی از نکات مهم برای راه اندازی موتور هایdc جریان لحظه ای بالا است
      به همین دلیل دریل های شارژی را برقی نمی‌کنند چون اداپتور نمی تونه جریان لحظه ای بالایی بده ولی باتری این قابلیت را داره
      حالا به نظر بنده شما اگر قصد روشن کردن موتور را با اداپتور دارید
      چند خازن ظرفیت بالا را موازی کنید تا بتونه جریان لحظه ای که موتور میکشه را
      تامین کنه و موتور بتونه در لحظه اول توان خودش را حفظ کنه
        ممنون از پاسختون. اعمال جریان بیشتر چه اتفاقی میفته؟ مثلا به موتوری که 2 امپر باشه رو 5 امپر اعمال کنیم؟
          سلام شما نیاز به جریان لحظه ای بالا دارید نه جریان دائمی به نظر بنده کارتون با خازن را میفته
          سعی کنید هر وسیله را با جریان مناسب خودش تغذیه کنید درسته که وسیله هر مقدار جریان لازم داشته باشه رو مصرف میکنه ولی جریان بالا تر خطرات خودش را داره
            نوشته اصلی توسط sinasaffarian نمایش پست ها
            درود
            هر وسیله برقی بر حسب نیاز خود و طراحی مدارش جریان مصرف میکند و نه بیشتر لیکن جهت طراحی تغذیه آنها ملاحظات اقتصادی حرف اول را میزند لذا برای گران نشدن منبع تغذیه معمولا جریان تامین کننده آنرا مناسب نیاز مصرف دستگاه متصل به آن در نظر میگیرند و نه بیشتر .
              در موتور dc افزایش ولتاژ معادل افزایش دور هست و افزایش جریان هم معادل افزایش گشتاور.
              اما تا زمانی که نیاز به گشتاور نباشه یعنی موتور زیر بار قرار نگیره، جریان بالا نمیره.
