چاپگر سوخته بیار cnc ببر
    #91
    پاسخ : چاپگر سوخته بیار cnc ببر
    به موضوع خوبی اشاره کردی
    آره فکر کنم لیزر و اینطور چیزا باشه
    دوستان کسی نمیدونه این آلات برش که رو دستگاه بسته میشه (مثل لیزر و ....) از کجا میشه به قیمت مناسب تهیه کرد؟؟؟؟
    راهنمایی کنید ممنون میشیم :nerd:
    من خدا را دارم ، کوله بارم بر دوش ، سفری میباید ، سفری تا ته تنهایی محض ، هرکجا لرزیدی ، از سفر ترسیدی ، فقط آهسته بگو : من خدا را دارم.
    پاسخ به سوالات درس مدارات منطقی
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=96902.0
      #92
      الان یه لیزر خوب باابعاد مناسب 22 تومن هست .
      برای تهیه تیوپ لیزر های CO2 میتونید تو نت سرچ کنید شرکت هایی هستن که تمام تجهیزاتش رو دارن.
      دودمانم بر باد رفت
        #93
        نوشته اصلی توسط MKB
        ممنون از شما
        22 هزار تومن؟!
        تیوب لیزر قضیه اش چیه؟
        میشه یه مقدار بیشتر در مورد لیزر اطلاعات بدین؟
          #94
          از یه همچین چیزی میشه استفاده کرد؟
          http://www.mihanstore.net/product.php?id=362
            #95
            نوشته اصلی توسط turner
            ممنون از شما
            22 هزار تومن؟!
            22میلون
            تیوپ لیزر CO2 وسیله ای هست که در ماشین های لیزر برش مورد استفاده قرار میگیره و لیزر هایی که بالای 60 وات توان دارن مناسب برای برش هر موادی هستن.
            با این لیزر برش های سی دی رام یا دی وی دی رام ها و حتی این لیزر های سبز با برد یک کیلو متر نمیشه کاری کرد
            دودمانم بر باد رفت
              #96
              نوشته اصلی توسط MKB
              22میلون
              اقا با 22 ملیون میشه یه دستگاه برش لیزر 90*130 خرید
              دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
              بانک اطلاعاتی سنسورها
                #97
                درست نیست لینک بزارم ولی این رو تو نت پیدا کردم
                http://www.pars1000.ir/index_files/Page3700.htm
                دودمانم بر باد رفت
                  #98
                  کسی قیمت تیوب 40 وات رو نداره؟
                  به نظرتون برای کارای کوچیک مثل پلکسی چند وات جواب میده؟
                  Someone who can change the world
                  ELECTRONIC ENGINEER
                    #99
                    نوشته اصلی توسط abritco
                    اقا ما بلخره نفهمیدیم تیوپ چیه :sad:
                      به به اقای دکتر.
                      تیوب همون قسمتیه که تو دستگاه های برش اشعه لیزر رو تولید میکنه.
                      ELECTRONIC ENGINEER
                        به به اقای دکتر.
                        اخه من میخواستم یه دستگاه بخرم
                        CO2 تیوب لیزر reci
                        غیر از این نوع تیوپ چه نوع دیگری دارم
                        :read:
                          آقا سلام
                          من به یه مشکل جدی برخوردم، کسی میتونه کمکم کنه؟؟؟؟
                          من آخرین نسخهkcamرو(4.0.58) از سایتش گرفتم و نصب کردم.دیروز یه مشکلی پیش اومد که مجبور شدم پاکش کنم.
                          اما حالا که دوباره نصبش میکنم و میخوام پایه های پورت رو واسش تعریف کنم، ارور میده که: (این عکسش)
                          http://upload7.ir/imgs/2014-02/18492287488271398201.jpg
                          کسی نمیدونه این یعنی چی و باید چی کنم؟؟؟؟ :smile:
                          ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
                            تیوپ با گاز های مختلف وجود داره معروف ترینشون همون CO2 هست.توان های مختلفی تو بازار هست . هرچه توان لیزر بیشتر باشه قدرت برش و سرعت برش بیشتر میشه.
                            تیوپ 40 وات ماکزیموم پلکسی 10 رو با سرعت کم برش میده بهتره برای برش پلکسی از تیوپ ها بالای 60 وات استفاده بشه.
                            البته بچه ها اگه خودتون میخواید دستگاه برش لیزر رو بسازید الاوه بر لیزر باید درایور ولتاژ بالای مخصوص تیوپ ، اینه ها ، عدسی ها و تفنگ لیزر و خنک کننده ی لیزر رو هم تهیه کنید . خود تیوپ به تنهایی قدرت برش رو نداره اون عدسی ها هستن که پرتو هارو متمرکز میکنن و در نهایت قدرت متمرکز شده در یک نقطه برش ایجاد میکنه.
                            http://www.faraswan.com/%D9%85%D8%AD...uct-parts.html
                            دودمانم بر باد رفت
                              نوشته اصلی توسط MKB
                              اقا ممنون با این تفاسیر باید یه دستگاه خرید .ساخت برای کار تجاری به صرفه نیست :sad:
                                سلام دوستان :smile:
                                الوعده وفا :biggrin: :biggrin: :biggrin:(پوزش که دیر شد)
                                بلاخره ما تونستیم همه ی مشکلات پیش رومون رو از سر راه برداریم و یه cnc کوچولو (به قول دوستان کاردستی :biggrin بسازیم.
                                اینم عکس هاش و فیلمهاش :applause: :wow: :applause: :wow: :nerd:(این منم موقع فارغ التحصیلی )
                                فیلم
                                http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=cee5d8861c9182c87a00565b4a98a6c8
                                عکس
                                در آخر بگم که پوستم کنده شد تا از صفر تونستم به اینجا برسم.از دوستان کی نژاد، حامد و.... تشکر وافر داریم :agree
                                دوستان نظر بدن خوشحال میشیم(انتقاد سازنده !!!!)
