تک قطبی یا دو قطبی؟مسئله این است
    پاسخ : تک قطبی یا دو قطبی؟مسئله این است
    شما فرمودید گشتاور در حالت دوقطبی 40درصد بیشتر از تک قطبی است.گشتاوری که روی موتور ذکر می شود مربوط به کدام حالت است؟
      حداکثر گشتاور خروجی موتور عددی است که بر اساس ساختار الکترومکانیکی موتور بدست می آید. اما برای محقق کردن آن بدون عبور از مرزهایی مانند حداکثر جریان مجاز، استفاده از روش دو قطبی مناسب تر است.
        فرق تک قطبی و دوقطبی عین فرق موتور تک فاز و سه فاز هست یعنی میزان گشتاور زیاد با سیم پیچی کم است ( مس کمتر و گشتاور زیاد تر )
        استپر دوقطبی با گشتاور برابر استپر تک قطبی نصف برابر سیم مصرف میکند بحث سرعت زیاد دو قطبی کمی مطرح هست و بحث سادگی درایو تک قطبی
        هم که معلوم هست ولی بحث انرژی و برگشت قدرت به منبع اصولی نیست
          میشه به طور ساده بگید برای ذوقطبی،با این 4تا سیم A,B,C,d چیکار کنم؟
          (منظورم بستن پل نیست.از نظر نرم افزاری میگم.به ترتیب چه پالس هایی باید بدم؟)
          رشته ی من الکترونیک نیس.ممنون میشم راهنمایی کنید.
            امیدوارم که شکل پایین بدردت بخوره در هر صورت اگه سوالی پیش اومد در خدمتم
              یعنی باید به صورت متناوب سیگنال های 1 تا 8 رو بدم برای چرخش در یک جهت؟
                حداکثر جریان استپر موتور
                من یه موتور با 5 تا سیم دارم که باید به صورت تک قطبی درایو بشه.
                حالا سوال من اینه که حداکثر جریانی که روی موتور نوشته مربوط به جریان کل میشه؟(جریانی که از COM میگذره)یا جریان هر coil?چون همونطور که می دونید جریان متوسط هر coil یک چهارم جریان کل است.
                  در روش تک قطبی در هر لحظه تنها از نیمی از سیم پیچ جریان عبور می کند. بنابراین تفاوتی بین جریان پایه مشترک با جریان coil وجود ندارد.
                  (لطفا از تشکیل تاپیک های مختلف برای سوال درباره یک موضوع واحد خودداری کنید و سوالات خود درباره استپر موتور را در همینجا مطرح کنید).
                    نوشته اصلی توسط adibiut
                    سلام بله دقیقا و همونطور که خودتم میدونی برا چرخش معکوس موتور فرمانها رو بر طبق جدول از 8 به 1 به درایور میدیم
                    اینم برا موتور تک قطب شما که میتونه بصورت تمام پله یا نیم پله راه اندازی بشه :
                    ضمنا با توجه به جداول بالا و مقایسه اون با جدول حالت دو قطبی (جدول موجود در 3 پست قبل) میشه تفاوت گشتاور این دو روش رو مشاهده کرد همونطور که تو جدول دو قطبی مشاهده میشه بازائ 8 پالس فقط چهار 0 وجود داره یعنی در 75 درصد کار موتور همه سیم پیچها جریان دارن در مقایسه با روش تک قطبی که در حالت تک قطب نیم پله که فقط 25 درصد از سیم پیچها در هر لحظه داری جریان هستن
                      توضیحت عالی و قانع کننده بود :applause:
                        شماتیکی از درایور این موتور و یا شکل موج هاش رو کسی داره
                        من موتوری دارم که درایورش سوخته ، از 4 تا سیم 2 تاش رو بهم وصل کردن و ازش استفاده ای نکردن و فقط از 2 تا سیم موتور استفاده کردن
                        راهنمایی لازم دارم
                          نوشته اصلی توسط aryanaar
                          راهنمایی لازم دارم
                          برای درایور استپر موتور دو فاز، حداقل 4 سیم خروجی مورد نیاز است که مطابق توضیح شما، عملا دو سیم پیچ سری شده و دو سیم خروجی در دسترس است. بنابراین یا موتور از نوع استپر موتور نیست و یا توضیح شما نیاز به تصحیح دارد.
