مشکل پورت پارالل
    مشکل پورت پارالل
    من درایور سی ان سی رو ساختم مکانیکم مشکلی نداره اما نمی دونم چرا پورت اول تو تست درست کار کرد اما چند روز بعد حرکت یکنواخت نبود موتورا درجا می زدن اصن داستان شده
    از درایور مطمئنم چون با 555 پالس می دم مث ساعت کار می کنه
    فقط به پورت پارالل مشکوکم چون ولتاژ ttl نیست و 3.5 ولته تو های لول
    اول زمان تست هم همین ولتاژ کار کرد کسی ولتاژ خروجی رو نگرفته چقدره؟
    نمی دونم مادر بورد جایی بزای تنظیمات نداره که بشه ست کرد ولتاژو؟
    پاسخ : مشکل پورت پارالل
    همین الان مشکل یافت شددددد
    مث اینکه نرم افزاری بوده یه بار کامل ریموو کردم برنامرو درس شد نمی دونم چرا کی کم تو تولید پالس ضعیفه چند بار تنظیماتو دست زده بودم دیگه پالس درس نمیداد حتی رو دیفالتش
    یه مشکل دیگه هم هست اینه که نرم افزار موقع ران کردن کد جی برا اجرا یا همون پلی
    کردن 40 50 ثانیه فکر می کنه چرا انقد طولش میده؟
      ای بابااا
      یه در میون پالس گم می کنه یعنی از چیش میتونه باشه
        بافر بذار سر راهش.یه جوری 3.3 رو بکن 5
          دارم برد اپتو کوپلینگ میزارم براش اما الان یه چیز عجیببببب
          با کنترل درست پالس میده زمان کاتینگ قاط میزنه گم می کنه احتمالا چند پورت همزمان خروجی میده تداخل تو هم می کنن
            نوشته اصلی توسط ariaericson
            با کنترل درست پالس میده زمان کاتینگ قاط میزنه گم می کن...
            منظورت از با کنترل چیه؟
              همون پنل کنترل دستی سی ان سی که 4 جهت میشه روش کلیک کرد
                فکر می کنم چون در حالت دستی feedrate پایینه،مشکل خودشو نشون نمیده
                  از چه کنترلری استفاده می کنی؟
                    به پورت پارالل تحت ویندوز اعتماد نکن
                    آن دم که مرا می زده بر خاک سپارید زیر کفنم خمره ای از باده گذارید
                    تا در سفر دوزخ از این باده بنوشم
                    آنلحظه که با دوزخیان کنم ملاقات یک خمره شراب ارغوان برم به سوغات
                    هرقدر که در خاک ننوشیدم از این باده صافی ، بنشینم و با دوزخیان کنم تلافی
                      اقا پس این دستگاهای تو بازار چجور اعتماد دارن اخه
                        جالب شد چون من هم تو مسیر ساخت این سی سی با پورت پارالل هستم . البته فعلا فقط درایور و ساختم و کار هم کرده . هنوز به پورت نرسیدم.
                        من یه پیشنهاد میکنم شما موتور ها رو باز کن بذار رو میز اجازه بده بدون بار کار کنن . من احتمال میدم به خاطر باری که توی کار روشون هست استپ ها گم میشن .
                          شما این استپ موتور را با چه تکنیکی درایو کردی و ولتاز درایورت چقدر بود ؟ ( با میکرو با آی سی مخصوص با درایور آماده و ... )
                            دوست عزیز معین موتورها فعلا بی بار هستن
                            میشه یه لطف بکنی کار با پورت رو شروع کردی کمکمون کنی اگه جواب گرفتی؟
                            و اینکه چه نرم افزاری می خوای استفاده کنی.
                            درایوررم ای سی ال 297 و298 هستش که تو تست درست کار می کنه
                            شکم به پورت بیشتر شدد یکی از 297 تارو سوزونده
                            نمیدونم کسی از دوستان وقت ازاد داره حضوری مزاحمش بشم؟
                              سلام عرض کنم که چشم حتما . من با kcam در نظر دارم کار کنم .
                              اما این طور که شما میگی نگران شدم چون مشکلاتت خیلی عجیب غریبن .
                              از آقایی با نام "طراح" که تو این سایت هستن هم سوال کن چون نمونه عملی و ساختن و تست کردن .
                              چرا خروجی پورت رو کامل چک نمیکنی ؟ هم از نظر سطح ولتاژ و هم این که درست پالس میده یا نه ؟
