کمک در تکمیل cnc !!!!!
    با سلام خدمت دوستان و عیدتون مبارک
    پروژه دانشگاهی بنده یه دستگاه سی ان سی (سوراخ کاری خودکار فیبر مدار چاپی )هستش
    والا ما این پروژه رو تا کمی از قسمت مکانیکیش پیش بردم و ساختم
    حالا میخوام در حین ساخت به مشکلاتی و سوالاتی که برام پیش میاد از دوستان کمک بگیرم
    1-برای کوپل کردن موتور به این میل گرد رزوه شده چیکار کنم؟؟ :cry2:(تو عکس ها مشخصه)
    لطفا قطعات ارزون پیشنهاد بدید که هیچی پول ندارم :cry:
    پاسخ : بیا ببین چی ساختم!!!
    یه سری به این تاپیک بزن
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=36352.45
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      واسه کوپلینگ میتونی به اندازه 3-2 سانت بال اسکرو تراش بدی تا سیقل بخوره بعد طول شفت موتورت چقدره؟
      میتونی از کوپلینگ های آماده هم استفاده کنی بعد با آلن 4تا سوراخ بزن روش و گیره کن (یا خودتم میتونی بسازی،هزینش زیره 30تومن میشه)
        یه روش ابداعی هست یه شیلنگ غلاف دار متل شیلنگ گاز رو میگیری میبری یه طرفه شو وصل میکنی به شفت و بعد بست میزنی یه طرف هم وصل میکنی به محورت بست میزنی.زیاد جالب نیست ولی کار راه بندازه تو بی پولی.
        Someone who can change the world
        ELECTRONIC ENGINEER
          لطفا قبل از قفل شدن تاپیک، عنوان تاپیک رو تصحیح کنید.
            نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
            ممنون - مطالب مفیدی داشت
            کوپلینگ های اماده قیمتش چقدر هست؟
            میشه از ترمینال های اماده برق کاری استفاده کرد؟
            یه فکری هم به سرم زدکه به جای کوپلینگ از بوش های پنکه های خانگی استفاده کنم (باید برم ببینم امکان پذیز هست یا نه)
            این روش رو دوست عزیز قبلا امتحان کردم اصلا چیز مناسبی نبود و با چرخیدن موتور هی لنگ میزد(چون دقیق کوپل نمیشد
            اصلاح شد
              پاسخ : کمک در تکمیل cnc !!!!!
              نوشته اصلی توسط mtz689
              از شلنگ استفاده کن . اگه شلنگ سیم دار گیر بیاری بهتره . با بست هم کاملا محکم میشه
                نوشته اصلی توسط mebk1988
                ببخشید تکراری بود جواب دوستان نخونده بودم.
                اینطور که مشخصه شما نمیخوای از بلبرینگ برای ثابت کردن شفت استفاده کنی oo:
                بهترین راه استفاده از کوپلینگه اما قیمتش خیلی بالاست(برای هر محور حداقل 60000 )
                میتونی با یکم ابتکار خودت درست کنی که قیمت کمتر بشه
                  قیمت کوپلینگ پلاستیکی کوچک حدود 75000 تومن ولی من یه کوپلینگ رو خودم دادم تراشکاری برام ساخت . یه میلگرد فکر کنم 25 میل رو تراش داد و از یه طرف تا نیمه سوراخ 6 میل زد ( برای استپ موتور ) و از طرف دیگه سوراخ 12 میل ( برای پیچ ) . البته باید دقیق بتراشه .
                  [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
                    نوشته اصلی توسط ایمان 88
                    خوب داداش خوب از کار در اومد؟
                    این بوش پنکه هم که میگم دقیقا همینطوری هست که شما میگید
                    ولی اماده کرده هستش و سوراخش از هر دو طرف به یک اندازه هست
                    حالا تو این چند روز مغازه ها بسته هستند وگر نه میرفتم ببینم میشه اون رو درست کرد یا نه
                      آره من که ازش راضی بودم . البته من خودم بالای سر تراشکاری بودم که با دقت زده بشه . اگه بوش آماده هست که خیلی بهتره اما به نظرم از هر دو طرف نباید یه سوراخ داشته باشه .
                        بله درست میگید
                        امروز بوش هارو رفتم دیدم اما چون قطر شفت موتور با میلگرد فرق داره نمیشد کوپلش کرد
                        دیگه با این اوضاع مجبور واستم تا بعد تعطیلات که برم دانشگاه و بدم این بچه های تراشکاری این دو سانت اول قطر میلگرد رو تراش بدن تا اندازه قطر شفت موتور بشه
                          باسلام
                          دوستان ما برگشتیم
                          بعد از کلی بدبختی واینا رفتیم یه کوپل برای این موتورامون ساختیم
                          تقریبا حدود 80% کار دستگاه تموم شده و دقت خوبی داره
                          برنامه نویسی و ساخت درایور هاشم تموم شده
                          فقط مونده فعلا یه کاری
                          از دوستان کسی که با ویژوال بیسیک کار کرده باشه
                          یه برنامه خیلی ساده لازم دارم که برام انجام بدن
                          شرح برنامه:
                          برنامه ای میخوام که یه فایل نوت رو بهش بدم
                          بعد منتظر دستور از پورت rs232 باشه که هر بار دستور گرفت یه خط از این فایل نوت رو بفرسته به پورت کام
                          همین.....
                          این فایل نوت حاوی یه سری مختصات محل سوراخ کاریpcb هستش
                          در اصل اینه که وقتی میکرو به برنامه دستور داد
                          برنامه بیاد یه مختصات رو بده به میکرو و دستگاه سوراخ مورد نظر رو بزنه و باز دوباره یه مختصات جدید بگیره
                            دوستان
                            اومدم دستگاه رو با نرم افزار kcam کنترل کنم
                            اما نمیدونم چرا محور ایکس فقط در یه جهت حرکت میکنه
                            یعنی میخوام محور رو جلو و عقب کنم فقط جلو میره
                            عقب هم که میزنم بازم جلو میره
                            کسی میدونه مشکل کجاست؟
                              دوستان
                              تنظیمات پورت پرینتر تو kcam چک کن در غیر این صورت مشکل یا از درایور ه یا پورت پرینتر.
