نرم افزار و کنترل CNC ساخته شده با آردوینو UNO
    پاسخ : نرم افزار و کنترل CNC ساخته شده با آردوینو UNO
    من یه مشکلی دارم اونم اینه که:
    باتوجه به اینکه موتور ها تنظیم شده (محور x م 70سانته و موتورش تو این اندازه 1میلی متر خطا داره . همینطور محور y)
    ولی وقتی یه طرحی رو برا اجرا میفرستم نقطه شروع و پایان هر کاراکتر حدود 5میل تو محور x و حدود 1میل تو محورy اختلاف دارن.
    مثلا من REZA رو برای حکاکی ارسال میکنم. R رو از پایین شروع میکنه و مینویسه ولی نقطه شروع و پایانش یه جا نیست.
    مشکل از کجا میتونه باشه؟؟
    Yes You Can...!!!
    re20za22@
    re20za@yahoo.com
      نوشته اصلی توسط re20za نمایش پست ها
      میشه ازش عکس بزارید؟
        نوشته اصلی توسط foxfox نمایش پست ها
        Yes You Can...!!!
        re20za22@
        re20za@yahoo.com
          مشکل اولی که تو سیستم باید دنبالش بگردید لقی مکانیکی هست چون عدم رسیدن به نقطه شروع بیشتر از این مشکل ناشی میشه(برای محورهای حرکتی از چه روشی استفاده شده؟). گذشته از این مورد توی طرحتون لرزش دیده میشه که(اگر مشکل طراحی نباشه) ممکنه ناشی از بالا بودن ضریب اینرسی محور نسبت به توان موتور باشه و بعبارتی موتور داره کم میاره
          فعلا این دو مورد رو دنبالش بگردید و اگر دیدید باز نمیشه فهمیدش بگید تا براتون فایلهای تست خودم رو بفرستم
            نوشته اصلی توسط Old_Man نمایش پست ها
            ممنون عزیز
            محرها که لقی دارن آخه ریل ها دست سازن.
            کند بودن تیغه هم تاثیر داره؟؟
            Yes You Can...!!!
            re20za22@
            re20za@yahoo.com
              ممنون عزیز
              خواهش میکنم
              مقدار انحرافی که توی عکس دیده میشه خیلی زیاده. بهتره ابتدا به فکر رفع لقی ها باشید بعد برید سراغ سایر موارد
              کند بودن تیغه تاثیر داره ولی نه به این شکل. تو دور بالا بشتر به شکل سیاه کردن و سوزوندن چوب و یا متریال خودش رو نشون میده.
              برای قسمت ابزار زنی از چی استفاده کردید؟ اسپیندل، اورر فرز ،ا فرز انگشتی یا ...
                خواهش میکنم
                برای قسمت ابزار از فرز انگشتی استفاده کردم.
                Yes You Can...!!!
                re20za22@
                re20za@yahoo.com
                  بدلیل ساختار خود موتور توقع کار مداوم رو نمیشه ازش داشت
                  اگر قراره باهاش حکاکی و برش ممتد انجام بدید برید دنبال یه اسپیندل مناسب.
                    نه فرز مشکلی نداره مورد داشتم که 3ساعت یک سره کار کرده مشکل من اینه که شروع و پایان طرح یجا نیست و اختلاف دارن
                    Yes You Can...!!!
                    re20za22@
                    re20za@yahoo.com
                      در حال حاضر شاید کار بده اما عمر فرز به شدت پایین میاد و بعدا متوجه اشتباه تون میشید. الان من اسپیندل هرتز یا آرل هوا خنک میبندم 6 ماه 24 ساعته روشنه و فقط مواقع باز و بسته کردن متریال خاموش میشه که اونم فوقش نیم ساعت میشه. موارد کیفیت بالاتر که دیگه جای خود داره.
                      مشکلی هم که عنوان کردید ناشی از لقی مکانیکی هست بیشتر. تا اون مورد رو رفع نکنید نمیشه نظر دیگه ای داد
                        دوست عزیز استفاده از فرز انگشتی برای کارهای کم زمان مشکلی نداره. البته من دو سال اخیر از فرز توسن (مارک خیلی معمولی چینی) استفاده کردم و بارها طرح منبت با زمان بالای 8 ساعت اجرا کردم. هیچ مشکلی پیش نیومده فقط یک بار ذغال عوض کردم. با توجه به قیمت تمام شده اسپیندل و اینورتر کاملا به صرفه بوده و برای دستگاه آماتوری و نیم صنعتی راضی کننده.
                        در مورد طرحتون باید بگم در دستگاه سی ان سی به هیچ عنوان نباید لقی وجود داشته باشه(البته همیشه خطای خیلی کمی وجود داره در حد میکرون) . در مرحله اول باید لقی ریل برطرف بشه و در مرحله دوم لقی مکانیزم حرکتی(شما از پیچ متری استفاده کردی که در حالت معمول حدود یک میل خطا داره(مهره لق میزنه) . برای جلوگیری از این لقی عموما از دو مهره استفاده میکنن که پشت سر هم بسته میشه. البته با این وضعیت محور خیلی سخت حرکت میکنه و نیاز به موتور قوی تری هست وپس از مدتی کار کردن به علت استحلاک پیچ بازم دچار لقی میشه. بهترین کار استفاده از دو مهره با یک فنر مابینشون که باید خودت طراحی کنی)
                        در مرحله سوم هم لقی باقی مانده هر محور برای نرم افزار تعریف میشه.
                          دوستان من مکانیک یک cnc رو در ابعاد 90 در 60 ساختم و از متریال تقریبا استاندارد خوب استفاده کردم (بال اسکرو و ریل ها هم شفت و بلبرینگ خطی و ...)
                          تو مکانیک مشکلی ندارم.
                          دیروز کنترلر آردوینو رو وصل کردم به درایور ها (tb 6600) ولی نمیدونم چرا سیستم قاطیه.بعضی مواقع موتورها اصلا کار نمیکنن.بعضی وقتها مثلا یک محور فقط به یک جهت کار میکنه.بعضی وقتها هم درست و بدون مشکل کار میکنه.از برد آردوینو مطمعنم که سالمه چون مشخصه که پالس ها رو ارسال میکنه.مطمعنم مشکل از درایور هاست.
                          روی درایور دو تا LED داره که یدونش وقتی تغذیه رو وصل میکنیم روشن میشه و دومی وقتی به درایور پالس میدیم تند تند چشمک میزنه. الان مشکل من اینه که وقتی از آردوینو به درایور پالس میفرستم ،اون LED مواقعی که موتور کار میکنه چشمک میزنه ولی مواقعی که موتور کار نمیکنه هیچ چشمکی نمیزنه و معلومه که پالس ها رو نمیگیره.(نمیدونم مشکل از کجاست.
                          منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر استفاده کردم.یبار هم 20 ولت 5 آمپر بازم مشکل حل نشد.
                          ناگفته نماند که من از شیلد CNC استفاده نکردم و درایور ها رو مستقیما به خود برد آردوینو OUNO وصل کردم.(پین های 2و3و4 پالس و پینهای 5و6و7 دایرکشن.)
                          ممنون میشم راهنمایی کنید.
                          جدیدترین ویرایش توسط wolfx990; ۱۹:۴۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱.
                            نوشته اصلی توسط wolfx990 نمایش پست ها
                            مقدار استپ هارو کم و زیاد کن ببین چطور میشه
                            اگه میشه چنتا عکس هم از قسمت مکانیکی بزار
                            Yes You Can...!!!
                            re20za22@
                            re20za@yahoo.com
                              مشکل قاطی بودن سیستم کنترلر حل شد.منفی منبع تغذیه درایورها رو به بدنه بورد آردوینو وصل کردم و مشکل حل شد.
                              دستگاه به لطف استفاده از ریلهای استاندارد و بال اسکرو بسیار دقیق کار میکنه.
                              فقط الان تنها مشکلی که دارم اینه که استپ موتورها بعد از یک ربع کار کردن خیلی داغ میشن.کسی هست بدونه مشکل از کجاست؟
                                #30
                                داغ کردن استپ ها عادیه ولی اگه خیلی داغ میشه احتمالا محور ها یکمی گیر دارن یا اینکه موتور ها نسبت به وزنی که باید جابه جا کنن ضعیف نر هستند.
                                Yes You Can...!!!
                                re20za22@
                                re20za@yahoo.com
