ساخت ربات مسیر یاب با 50 سنسور!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    سلام برادران گرامی
    ببینین من 4 تا میگا 32 دارم و میخوام این مگا 32 هارو به هم وصل کنمتا بتونم 50 سنسورو وصل کنم و اصتفاده کنم
    حالا شما بگیر برای اتصال 1 میگرو به میکروی دیگه باید چی کار کنم
    و چه جوری باید به میکروهای دیگه برانامه بدم؟؟؟؟؟؟؟؟
    Vaghti arzesha avaz mishan avazi ha ba arzesh mishan
    پاسخ : ساخت ربات مسیر یاب با 50 سنسور!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    50 تا ؟؟؟؟؟؟؟
    با استفاده از لچ - مالتی پلکسر (دقیقا اسمش یادم نیست ) می تونی همه ی 50 تا رو بزنی به 1 میکرو !
      نوشته اصلی توسط کیان
      50 تا ؟؟؟؟؟؟؟
      اره 50 تا
      راستی همین که میگین چی چی هست
        50 تا ؟؟؟؟؟؟؟
        واسه سنسور های دیجیتال میشه این کار کرد !
          از چند تا مالتی پلکسر 16 به 1 به نام 74HC4067 استفاده کنید.
          این جوری تقریبا 15 یا 16 تا پورت رو اشغال می کنید.
          همواره یادمان باشد:
          1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
          2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
          3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
            نوشته اصلی توسط S_Ahmad
            ببینین من تا حالا با این کار نکردم اگه میشه بگین پایه هاش باید چه جوری وصل بشه
            یا دیتا شیتشو کی داره؟
              دیتا شیت مالتی پلکسر 16 به 1 به نام 74HC4067
              http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4067B.pdf
              دیتا شیت مالتی پلکسر 8 به 1 به نام :74HC4051
              http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf
              همواره یادمان باشد:
                خروجی هر سنسور تون رو وصل می کنید به پایه های ورودی مالتی پلکسر مثلا همه ی 16 کانال رو به 16 تا سنسور وصل می کنید حالا این 16 تا سنسور با یه آدرس مشخصی به تنها خروجی مالتی پلکسر وصل می شه(به صورت داخلی)
                یعنی شما کافیست پایه های ادرس رو مقدار بدهید تا مشخص شود که کدام کانال رو می خواهید به خروجی وصل کنید.
                سپس اطلاعات خروجی را بخوانید و استفاده کنید.
                این کار را برای بقیه سنسور ها هم انجام دهید.
                همواره یادمان باشد:
                  دستت درد نکنه داداش
                  راستی درباره شکل قرار گرفتن سنسورا چی
                  راستی سنسورامو 24نا کردم
                    حالا که 24 تا هستش دیگه به مالتی پلکس احتیاجی نیست !
                    به خود میکرو می تونی وصل کنی !
                      همان طور آقا کیان عرض کردند اگه به صورت دیجیتالی(0 یا 1 ناشی از خروجی از پ امپ یا ...) می خواهید اطلاعات رو بخونید و خط رو تشخیص بدید ، به راحتی از پورت های میکرو استفاده کنید.
                      ولی اگه به صورت آنالوگ می خواهید مقدار هر سنسور رو بخونید(توسط ADC) بازهم باید از مالتی پلکسر آنالوگ استفاده کنید. نا گفته نماند این روش اقتصادی تر است و فضای کمتری را اشغال می کند.
                      همواره یادمان باشد:
                        البته طی چندین بار کار کردن با مالتی پلکسر به این نتیجه رسیدم که بدرد سرعت نمیخوره !
                        ولی اگه سرعتی نمیخواید خوبه
                        البته برنامه سخت میشه جوری که روکورد 2700 خط برنامه ربات تعقیب خط رو زدیم ما!!!!!!!
                          میگم هیچ کدوم از شماها برنامه روبات مسیریاب 16 سنسور رو ندارید ؟
                          من یه روبات دارم که 1 - 2 سالی میشه داره خاک می خوره ! وقت ندارم برای برنامه نویسی !
                          اما می تونم برنامه رو ویرایش کنم 1
                            سلام...
                            به نظر من از پورت سریال استفاده کنی بهتره..(هرکدام را جداگانه برنامه نویسی کن)
                            میخوایی زمین را اسکن کنی![/font]
                            no
