مشکل در انتخاب دیود در ولتاژ متناوب
    نیاز به راهنمایی جهت انتخاب دیودی دارم که بتونه در بایاس مستقیم ولتاژ متناوب تا 220 ولت رو عبور بده ولی در بایاس معکوس کاملا عبور هر ولتاژی رو جلوگیری و بلاک کنه.
    توضیح تکمیلی : تصور کنید که در سر راه سیم برق متصل به پریز برق 220 ولت یک دیود گذاشتیم که این سیم ولتاژ یک رادیو یا هر چیز دیگه ای رو تامین میکنه. دیود باید به برق جهت روشن شدن رادیو اجازه عبور بده ولی از سمت رادیو به پریز رو کاملا بلاک کنه.
    منون میشم اگه راهنمایی کنید.
    نوشته اصلی توسط mh-eca نمایش پست ها
    درود،
    فکر کنم پایه ولتاژ AC رو متوجه نشدید و به نوعی سوالتون اشتباه هست.
    استفاده از دیود باعث حذف نیم موج میشه که خب، باعث میشه که خروجی از حالت AC خارج بشه و بیشتر مصرف کننده ها در این شرایط کار نمیکنن.
      ممنونم قربان. اون یک مثال بود که البته نادرست بود حق با شماست. یرای همچین کاری به جای دیود از چی میتو نم استفاده کنم . یعنی نیازی به تبدیل جریان متناوب به مستقیم نیست. و فقط عبور همون ولتاژ متناوب نیازه به همراه بلاک بایاس معکوس. آیا چیزی شبیه دیود با این خصوصیت وجود داره ؟
        ببین، دیودها کلا برای جریان مستقیم هستند ! کلا طرح سوالت مشکل داره، جور در نمیاد
        دقیقا بگو مشکلت چیه، می خوای چیکار کنی، تا بشه بهتر راهنمایی کرد
          تشکر ، حقیقتش دنبال قطعه ای میگردم که در عین حال که روال عادی برق رسانی رو در مسیر
          سیم 220 برق متوقف نمیکنه از طرف دیگه مانع انتقال نوسانات سمت مقصد به سمت پریز و بعدش کنتر برق میشه. بزارید برای درک بهتر پریز برق 220 که به کنتور وصله رو مبدا و مصرف کننده رو (مثلا: تلویزیون - یخچال و...) مقصد در نظر بگیریم . قطعه ما که فعلا مجهوله باید بین مبدا و مقصد قرار بگیره و عمل انتقال برق رو به طور دائم به مقصد انجام بده ولی در جهت عکس یعنی هر خطری به سمت مبدا رو جلوگیری کنه، کاری که فیوز انجام میده ولی برق رسانی رو متوقف میکنه و کنتور خاموش میشه. یه چیزی شبیه فیوز شاید؟؟
            ببین ذهنیت شما برای برق مثل شلنگ آبه ! توش یکطرفه میزارند که برگشت نخوره به آب شهری
            برق AC قضیش فرق می کنه !
            چیزی برنمیگرده، مگر اینکه شما یه منبع قویتر بزاری که ولتاژت بیشتر از برق اصلی باشه!
            همه وسایلی که دارید، مصرف کننده هستند!! چی رو می خوان برگردونند ؟
            فقط یه مورد تو بارهای سلفی هست که بحثش جدا و برای خونه اونقدر ناچیزه که اصلا نیازی نیست کاری بکنی براش
              خیلی عالی. ببینید بهترین مثال اینجا یه inverter به عنوان مصرف کننده میتونه باشه که 220 رو به ولتاژ بالاتر تبدیل میکنه.
                داداش شما به مقاومت اجری زیر ۱۲ اهم با وات دلخواهتو بخر با یه دیود in4007 حالا یادداشت کن . مقاومت بزار بعد فاز بعد مقاومت سیم بکش تا وسیله دلخواهت حالا قبل وسیله پایه منفی دیود لحیم کن به سیم فازی که از مقاومت اومده حالا پایه مثبت دیود لحیم کن‌ به فاز پریز مصرف کننده یا فاز ورودی مصرف کننده . نول هم که برگشته از مصرف کننده به ‌پریز یا تابلو . الان شما یه برق مثبت ۲۲۰ ولت داری با خروجی صفر ولتت که نوله. در اخر بگم پریز خودت ۲۲۰ ولت متناوب ۲۲۰ ولت مثبت و ۲۲۰ ولت منفی . اما وقتی مقاومت و دیودتو گذاشتی برقت ۲۲۰ ولت مثبت داره که توانت نصف میشه . ینی هویه داری ۶۰ واته از بعد دیود برقشو بدی میشه ۳۰ وات . دوستان بنده خدا رو کشتین‌ اینقدر پیچوندین یه نیمچه مدار ساده خواست ۴ متر سیم و یه مقاومت و دیود بهش بگین کارش راه بیوفته. فقط رفیق دقت کن دیود بین ۴۰۰۷ تا ۴۰۰۹ بزار که ضرر نکنی
                  نوشته اصلی توسط عمید والی آهنگر نمایش پست ها
                  درود
                  حالا اگه مصرف کننده هویه نباشه مثلا کولر منزل یا تلویزیون یا خیلی از لوازمی که با ولتاژ AC کار میکنند باشد تکلیف چیست ؟ مثل همین مثالی که در پست اول ذکر شده بود یک رادیو ؟؟؟؟
                  شما تا حالا کجا دیده اید که بعد از کنتور مقاومت و دیود بگذارند ؟ در بعضی از کاربردها مثل همین هویه که مثال زدید (بخصوص از نوع تفنگی) یک دیود گذاشته میشود که با یک کلید در مدار قرار میگیرد که از گرمای هویه بکاهد (ولتاژ نیم موج) جهت لحیم کردن قطعاتی که حساس به حرارت بالا هستند یا سایر لوازمی که با ولتاژ DC کار میکنند بطور اختصاصی منبع تغذیه داخل خودشان متناسب با توان و ولتاژ مصرفی تعبیه شده است.
                    دوست عزیز ایشون تلذیه نیم موج مثبت نیاز داشتن . کاربرد نیم موج برای موتور یونیورسال و المنت یا ساختنی های خانگی که منبع تغذیه پیشساخته ندارن هست رادیو خودش یه وسیله کامله . سوال ایشون نشان میده که نیاز به روش ساده نیم موج کردن دارن . اعضای اینجور انجمن ها دیگه سیم کشی و کلید بستن خودشون بلدن یا اگه نباشن که اونم میپرسند
                      در واقع هدف استارتر تاپیک ، این بوده که مداری لازم داره که مانع از برگشت برق وسیله به شبکه برق بشه!!
                      تا جلوی جرقه زدن پریز موقع وصل کردن دوشاخه و... رو بگیره!
                        بهترین گزینه برای این کار استفاده از دیود Zener است. دیود Zener یک نوع دیود نیمه هادی است که در برابر ولتاژهای معکوس بسیار حساس عمل می‌کند و به عنوان یک ولتاژ مرجع استفاده می‌شود. وقتی ولتاژ بر روی دیود Zener به ولتاژ Zener آن می‌رسد، جریان از طریق دیود عبور می‌کند. اما وقتی ولتاژ معکوس به دیود می‌رسد، دیود به عنوان یک سوراخهای برق عمل می‌کند و جریان را مسدود می‌کند.با استفاده از دیود Zener، می‌توانید ولتاژ متناوب تا 220 ولت را عبور دهید و در عین حال از عبور ولتاژ معکوس جلوگیری کنید.
                          سلام ، دوست عزیز وقتی دوشاخ به پریز وصل میشه آن جرقه برای این است که مصرف کننده در لحظه اول یک جریان بالایی می کشد برای استارت اولیه و بعد آن جریان مصرفی به حالت نرمال دستگاه بر می گردد برای مثال موتور ها و دستگاه هایی که خازن برای مصافی برق دارند مثل شارژر ها .
                          و برق بر گشتی که در زمان سوئچینگ را با اضافه کردن مدار اسنابر برطرف می کنند نه دیود و اگر دیود استفاده کنی برق برگشتی اگر هم جهت با برق ورودی باشد از دیود عبور نمی کند .
                          کلا مثال شما بسیار گنگ است برای هدفی که دارید .
                          جدیدترین ویرایش توسط mohammadspeed; ۲۳:۵۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶.
                            نوشته اصلی توسط mohammadspeed نمایش پست ها
                            نقل قول اشتباه بوده.
                              آخ من عذرخواهی می کنم از شما HS1386​ عزیز ، نقل قول برای mh-eca​ بوده است .
