چگونگی عملکرد و طرز کار فرکانس متر انالوگ ساده
    فرکانس متر انالوگ ساده چطور کار میکنه سیستمش چیه
    وقتی تو بدنیا میای همه میخندنو تو گریه میکنی پس طوری زندگی کن که وقتی از این دنیا میری تو بخندیو همه گریه کنند.
    پاسخ : چگونگی عملکرد و طرز کار فرکانس متر انالوگ ساده
    معمولا گذر از صفر رو میشماره. سیستمای دیگه رو نمیدونم.
    Gracias A La Vida
    [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
    http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
    زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
      پاسخ:چگونگی عملکرد و طرز کار فرکانس متر انالوگ ساده
      خوب اول می نونی با یک comparator ولتاژ مثل LM311 هر وقت سیگنالت از صفر گذشت اونو تشخیص بدی و بعد خروجی رو بدی به یه آی سی شمارنده بعد هم نتیجه رو نمایش بدی.مشکلی بود بگین بیشتر توضیج بدم.
      «اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیتآ‌ها را تغییر بده.»
      آلبرت انشتین
        می توانید از یک مبدل فرکانس به ولتاژ مانند XR4151 یا مانند آن استفاده کنید.
          سلام دوست عزیز این Ic که شما معرفی کردین دقیقاً عکس این کارو می کنه و مبدل ولتاژ به فرکانس هست برای این کار LM2917 که می تونین تو گوگل مشخطات انو سرچ کنین.
          آلبرت انشتین
            XR4151 می تواند هم به عنوان F/V و هم به عنوان V/F بکار رود. نقل از دیتاشیت IC :
            The XR-4151 can be used as a frequency to voltage converter....
              APPLICATIONS
               Voltage-to-Frequency Conversion
               A/D and D/A Conversion
               Data Transmission
               Frequency-to-Voltage Conversion
               Transducer Interface
               System Isolation
              بله دوست عزیز کا ملاً حق با شماست هر دو امکانو ساپورت می کنه.
              آلبرت انشتین
                پاسخ :چگونگی عملکرد و طرز کار فرکانس متر انالوگ ساده
                بنظر شما با این آیسی میشه فرکانس یک موج مرکبو بدست اورد
                  مشخصات موجی که میگین چی هست؟ آیا دیتا شیتش رو خوندین؟ یا نه هنوز! :redface:
                  آلبرت انشتین
                    بله ولی فکر نکنم بتونه بالاترین فرکانسو از یک طیف فرکانسی جدا کنه و تشخیص بده
                      بله فکر نکنم این کا عملی باشه در ابتدا از فیلتر برای جدا سازی استفاده کنین.
                      آلبرت انشتین
                        مشکل اینجاست که این فرکانسها ثابت نیستن یعنی در حال تغییرن ممکنه بالاترین فرکانس 200khz باشه یا بعد از چند ثانیه 20hz باشه و من اندازگیری همین تغییرات و بالاترین فرکانسو میخوام
                          شماره ی ای سی شمارنده ی 4 رقمی (10هرتز تا 1 کیلو هرتز)می خوام که بعد یک اشمیت تریگر بذارم
                          در ضمن می خوام فرکانسو با دقت 2 رقم اعشار نشون بده
                          لطفا کممک کنین :sad:
