ارسال سریال با matlab
    با استفاده از matlab یک برنامه ارتباط سریال نوشتم اما بعد از چند بار که برنامه درست اجرا شد errorهای زیر را بر میگرداند برای بر طرف شدن این مشکل یا باید برنامه matlab را ببندم و باز کنم یا باید پورت usb را در آورم و دوباره داخل کنم که وقت زیادی ازم میگیرد.
    برنامه وerrorها را در زیر قرار دادم.
    اگر راهنمایی کنید خوشحال میشوم :smile:
    clc
    s=serial('COM3','Baudrate',1200);
    fopen(s)
    i=0;
    for i=[1:200]
    i=i+1;
      i
      if i<100
       d=['b'];
       fwrite(s,d)
       pause(.08);
       elseif i>=101
       d=['s'];
       fwrite(s,d)
       pause(.08);
      end
    end
    fclose(s)
    errorها
    ??? Error using ==> serial.fopen at 71
    Port: COM3 is not available. Available ports: COM1, COM4.
    Use INSTRFIND to determine if other instrument objects are connected to the requested device.
    Error in ==> majid_1 at 3
    ??? Error using ==> serial.fwrite at 184
    A timeout occurred during the write operation.
    Error in ==> majid_1 at 15
       fwrite(s,d)
    Port: COM4 is not available. Available ports: COM1, COM4.
    fopen(s)
    Port: COM3 is not available. Available ports: COM1.
    fopen(s)
    پاسخ : ارسال سریال با matlab
    اینو ببین
    while 1
    s=serial('COM1'
    fopen(s)
    out=fread(s,[2])
    fclose(s)
    delete(s)
    clear s
    end
    اجراش کن ارور نمیده.
    مشکلتو فهمیذی باید s رو پاک کننی
    www.tehranelec.com
      خب این داره فارسی میگه که اون پورتی که مشخص کردی موجود نیست در حال حاضر
      در واقع وقتی شما اون پورت رو درمیاری دوباره میزنی مثل اینکه هی آدرسش (در واقع اسمش) عوض میشه
      پورت رو که وارد کردی تو دیوایس منیجر ببین چه شماره ای بهش اختصاص داده شده همونو تو برنامه وارد کن.
        نوشته اصلی توسط kasper
        راستش بعد از اینکه تو دیوایس منیجر هم شماره رو مبینم و تو برنامه وارد میکنم اصلا انگار نه انگار که یک همچین پورتی وجود داره .error میده ومیگه این پورت قابل دسترسی نیست. :read:
        Port: COM2 is not available. Available ports: COM1.
        Error in ==> test1 at 4
        fopen(s)
        خلاصه این که یا errorهایی شبیه بالا میده یا دو سه بار که درست کار کرد دوباره پورت را نمیشناسد.
        نوشته اصلی توسط محسن محمد خانی
        اینو ببین
        while 1
        s=serial('COM1'
        fopen(s)
        out=fread(s,[2])
        fclose(s)
        delete(s)
        clear s
        end
        با تشکر از راهنمایی شما برنامتون رو امتحان کردم ولی جواب نداد. :rolleyes:
          خوب مهندس معلومه که جواب نمی داد باید یه کم عوضش می کردی
          از جمله شماره com
          بادریت و ...
          تعداد دیتایی که میگیری
          نکنه همونو ران کردی :mrgreen:
          www.tehranelec.com
            از جمله شماره com
            بادریت و ...
            نه اتفاقا هم baudrate و هم پورت کام و هم outputbuffersize را تغییر دادم ولی فعلا قصه همونه که قبلا تعریف کردم :rolleyes:
              نوشته اصلی توسط mmajid
              مطمئن باش این کد ها درسته و کار می کنه
              شما مشکل دیگه تو سخت افزار یا ... دارید که نمی تونید دیتا بگیرید
              بیشتر توضیح بدید راهنماییتون کنم
              www.tehranelec.com
                این که این دستور ها درسته و کار میکنه شکی درش نیست اما تعجب من هم از اینه که چرا وقتی برنامه را run میکنم دو یا سه بار درست اجرا مشود ولی بعد error های بالا رو میدهد حتی کامپیوتر را هم عوض کردم گفتم شاید بخاطر ویروس باشد ولی نتیجه بخش نبود. :read:
