تفاوت مولتی مترها
    تفاوت مولتی مترها
    من میخواستم بدانم تفاوت مولتی مترهای معمولی و ارزان با مولتی متر های True RMSچیه ؟آیا ولتاژ و جریان اندازه گیری شده با این دو مولتی متر با هم تفاوت داره .هدف من اندازه گیری توان ورودی یک منبع تغذیه سویچینگه .هر کدام از دوستان حتی اگر اطلاعات کمی هم دارند کمک کنند ممنون میشوم.فقط لطف کنید ساده توضیح بدهید
    ولتر
    پاسخ : تفاوت مولتی مترها
    با سلام--در مولتی مترهای قدیمی برای اندازه گیری مقدار موثر یک شکل موج غیرسینوسی متناوب لازم بود یک ضریبی به نام ضریب شکل در مقدار نشان داده شده توسط مولتی متر ضرب شود تا مقدار موثر شکل موج متناوب غیر سینوسی به صورت صحیح بدست ایدوان هم نیازمند محاسبه ویا جداولی بود که برای شکل موجهای مربعی -مثلثی-...داده میشد ویا محاسبه میشد.ولی در نوع true rms نیازی به ان جداول و ضرایب نمیباشد و مقدار موثر شکل موج همان چیزی است که نشان داده میشود.تفاوت قیمتها هم بیشتر بدلیل تفاوت accuracy انها ست مثلا انواع ارزان قیمت 3% در فول رنج و گران قیمتها 0.1% در reading دارند و این یعنی در نوع ارزان اگر رنج اندازه گیری 100ولت باشد و شما یک ولتاژ 100 ولت را اندازه بگیرید بدین معنی است که مقدار اندازه گیری شده برابر است 3ولت بالاتر یا پایینتر واگر در همان رنج 10 ولت اندازه بگیرید یعنی میتواند بین 7 تا 13 ولت اندازه گیری شود یعنی بیشتر از 30 درصد اختلاف با مقدار واقعی ولی در نوع گران قیمت انچه که میخوانید 0.1 درصد با مقدار واقعی اختلاف دارد. پس هیچ ارزانی ویا گرانی بدون علت نیست.
    در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
      نوشته اصلی توسط etgpsp
      با سلام--در مولتی مترهای قدیمی برای اندازه گیری مقدار موثر یک شکل موج غیرسینوسی متناوب لازم بود یک ضریبی به نام ضریب شکل در مقدار نشان داده شده توسط مولتی متر ضرب شود تا مقدار موثر شکل موج متناوب غیر سینوسی به صورت صحیح بدست ایدوان هم نیازمند محاسبه ویا جداولی بود که برای شکل موجهای مربعی -مثلثی-...داده میشد ویا محاسبه میشد.ولی در نوع true rms نیازی به ان جداول و ضرایب نمیباشد و مقدار موثر شکل موج همان چیزی است که نشان داده میشود.تفاوت قیمتها هم بیشتر بدلیل تفاوت accuracy انها ست مثلا انواع ارزان قیمت 5% در فول رنج و گران قیمتها 0.1% در reading دارند و این یعنی در نوع ارزان اگر رنج اندازه گیری 100ولت باشد و شما یک ولتاژ 100 ولت را اندازه بگیرید بدین معنی است که مقدار اندازه گیری شده برابر است 3ولت بالاتر یا پایینتر واگر در همان رنج 10 ولت اندازه بگیرید یعنی میتواند بین 7 تا 13 ولت اندازه گیری شود یعنی بیشتر از 30 درصد اختلاف با مقدار واقعی ولی در نوع گران قیمت انچه که میخوانید 0.1 درصد با مقدار واقعی اختلاف دارد. پس هیچ ارزانی ویا گرانی بدون علت نیست.
      ممنون از جواب شما حالا یعنی اگر من یک مولتی متر true rmsداشته باشم و جریان و ولتاژ ورودی یک منبع تغذیه سویچینگ را اندازه بگیرم در هم ظرب کنم میزان مصرف مطابق کنتورهای خانگی به دست می آید .
      آیا مولتی مترهای true rmsدر مقدار جریان نشان داده شدهacهم تفاوتی با مولتی مترهای معمولی دارند
      ولتر
        با سلام--ایا اگر مقدار موثر ولتاژ و جریان یک سلف یا خازن یا مقاومت یا ترکیبی از انها را در هم ضرب کنیم توان اکتیو را بدست اورده ایم؟مسلما خیر.---جواب سوال دوم داده شده اگر قسمت قبل را با دقت بخوانید.بستگی به شکل موج دارد ولی در حالت کلی بله تفاوت دارند.ودر بعضی از حالتهای خاص تفاوتی ندارند.
          %5 مقدار100 چه جوری شده 3 ؟
          %5 مقدار 10 هم شده 3!؟
          یعنی واسه همه مقادیر میشه 3!؟
          پس چرا گفته %5؟ خب میگفت 3
            نوشته اصلی توسط آریانژاد
            شما اصل قضیه را بگیر این دوتا عدد پایین یا بالا اشکال محاسبات است همان ضرب کردن در درصد خطا درست است
            پس ما چطوری میتوانیم توان اکتیو(توان اندازه گیری شده با کنتر برق خانگی) را اندازه بگیریم ؟؟؟؟اگر نیاز به اندازه گیری کسینوس فی است به وسیله اسیلوسکوپ یا وسیله دیگری چگونه قابل اندازه گیری است
            ولتر
              نوشته اصلی توسط deremel400
              آخه اون جوری که بیان شده 7 تا 13 ولت تلورانس که بعدش هم گفته شده میشه بیشتر از %30 مقدار واقعی که به نظر نمیاد اشکال محاسباتی باشه.
                با سلام--با تشکر از تذکر دوست عزیز که نشان از دقت بالا دارد اشتباه لپی شده نه محاسباتی.فرق است بین accuracy-tolerance-precision .http://mste.illinois.edu/tcd/measure/day1.htmlhttp://mste.illinois.edu/tcd/measure/day2.html
                  ولتر
                    با سلام--اگر به عکس دقت کنید با اسکوپ نمیتوان اختلاف فاز جریان و ولتاژ بار غیر خطی را اندازه گرفت و نیاز به محاسبه ویا استفاده از وات متر با پهنای بالاتر از 440 هرتز میباشد تا دقت اندازه گیری بالا باشد.ویا اسیلوسکپهایی که به کامپیوتر وصل شده و دارای نرم افزارهای اندازه گیری میباشند.
                      میشه این فرق رو عددی توضیح بدین؟
