عکسی جالب از ATMEGA328P و نحوه اتصال پایه های داخلی آی سی ها
    پاسخ : عکسی جالب از ATMEGA328P و نحوه اتصال پایه های داخلی آی سی ها
    برای سیم بندی آی سی ها از سه عنصر میشه استفاده کرد:
    مس
    طلا
    آلومینیم
    استفاده از مس باصرفه ترین روش هست ولی برای قطر آن محدودیت هست . همچین روشهای مختلف هست که برای هر کدوم هم محدودیت قطر سیم هست.
    برای جریانهای بالا هم معمولا از مس استفاده میشه. ولی وقتی مدار حساس و ظریف باشه به خاطر اینکه طلا انعطاف بیشتری نسبت به مس داره استفاده میشه.
    همینطور یکی دیگه از معایب مس اکسید شدنش هست که برای مصارف طولانی مدت باید شیلد بشه.
    طلا هم معمولا توسط عناصری مثل برلیم ناخالص میشه و استفاده میشه!
    بازم میگم هر عنصری محل استفاده ای داره و هر محل استفاده روشهایی داره که تعیین میکنه از چی تو کجا و با چه روشی استفاده بشه!
    It's nice to be important but it's important to be nice!
    از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
      از این جایی که تو میکرو جریان زیادی از سیم ها نمیگزره، اکسیژن تو میکرو نیست تا سیم اکسید بشه، مس میتونه جوابگو باشه؟
      دودمانم بر باد رفت
        این تولوئن راحت پیدا میشه ؟
        گرون ؟ ارزون ؟
          نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
          گرون ؟ ارزون ؟
          اول این مطلبو بخون بعد برو استفاده کن! همیشه موقع استفاده از مواد شیمیایی احتیاط خیلی مهمه!!!
          تولوئن از هیدروکربنآ‌های آروماتیک است و به مقدار زیادی در قطران زغال سنگ یافت میآ‌شود. مایعی بیآ‌رنگ و آتشآ‌گیری است و به عنوان حلال در صنایع مختلفی چون رنگ و رزین کاربرد دارد. فرمول شیمیایی آن C6H5CH۳ میآ‌باشد و از واکنش یدید متیل ( CH3I ) با بنزن و آلومینیوم کلراید (AlCl3 ) میآ‌توان آن را در شرایط آزمایشگاهی تولید کرد.
          روش تولید تولوئن در شرایط آزمایشگاهی به طور خلاصه به شرح زیر است:
          در داخل یک لوله آزمایش بزرگ و مقاوم ، ۲ml از مایع بنزن را با چند قطره از یدید متیل ( CH3I ) و ۰٫۴ گرم آلومینیوم کلراید (AlCl3 ) پودری شکل به آرامی حرارت دهید تا هنگامی که کاغذ تورنسل مرطوب شده در بالای لوله آزمایش، از رنگ آبی به سرخ تبدیل شده و پایان واکنش را مشخص نماید.
          بااکسایش تولوئن توسط یک اکسنده قوی نظیر پرمنگنات پتاسیم میآ‌توانیم به یکی از مشتقات تولوئن(بنزن) به نام بنزوئیک اسید دست یافت . بنزوئیک اسید جامدی سفید رنگ با بلورهای سوزنی شکل است که خاصیت ضد کپک داشته و به همین دلیل در صنعت سوسیس و کالباس سازی از آن استفاده میآ‌شود. کلیه مشتقات بنزن کم و بیش سرطانزا هستند.
          تولوئن (متیلآ‌بنزن یا فنیلآ‌متان)، مایعی صاف و نامحلول در آب با بویی شبیه بوی تینرهای رنگ معمولی است. تولوئن از گروه ترکیبات آروماتیک است و به عنوان یک مادهٔ اولیه و همچنین حلال شیمیایی کاربرد دارد. کاربردهای دیگر آن عبارتست از حلال رنگ، تینر رنگ، درزگیر سیلیکونی، واکنشآ‌گر شیمیایی، پلاستیک، جوهر چاپ، چسب، لاک و ضدعفونی کننده و گندزدا. همچنین میآ‌توان از آن برای ساخت فوم و TNT استفاده نمود. نکته جالب دو مورد تولوئن کاربرد آن به عنوان دارویی استنشاقی برای زدودن سموم میآ‌باشد. سمیت تولوئن در مقایسه با بنزن بسیار کمتر است. هرچند غلظت بسیار بالایی لازم است تا تنفس تولوئن منجر به مرگ شود، اما غلظتآ‌های کمتر آن به راحتی بر روی سیستم عصبی تأثیر میآ‌گذارند. غلظتآ‌های کم تا متوسط تولوئن، سب خستگی، سرگیجه، ضعف، رفتار نامتعادل، نقصان حافظه، بیآ‌خوابی، کمآ‌اشتهایی، و کم شدن دید و شنوایی میآ‌گردد. این حالات با از بین رفتن حضور تولوئن، کم میآ‌شوند. تولوئن ممکن است بر کلیه اثر نامطلوب بگذارد . هیچ مدرکی دال بر سرطانآ‌زا بودن تولوئن در دست نیست. غلظت مجاز ppm۲۰۰ برای محیط کار توسط OSHA و mg/l۱ توسط EPA برای آب آشامیدنی توصیه شدهآ‌اند. تولوئن نه تنها از طریق استنشاق بخارش میآ‌تواند به بدن انسان وارد شود، بلکه از خاکآ‌های آلوده شده هم این امکان وجود دارد؛ چرا که در این حالت، امکان تماس مستقیم انسان با خاک، نوشیدن آب زیرزمینی آلوده و تبخیر از خاک وجود دارد. با توجه به سرطانآ‌زا بودن بنزن، هم اکنون از تولوئن که خواصی شبیه به بنزن دارد، به عنوان جانشین استفاده میآ‌شود.
            من شنیده بودم که برای میکرو ها سیم های ارتباطی به پایه ها رو از جنس طلا استفاده میکنن ولی مقدار اون اونقدر کمه که ارزش استخراج رو نداره
            کسی در این مورد نظر نداره :question: :question:
              استخراج چند تار سیم با قطر میکرومتر یکم خارج از عقله ولی همونطور که آقای علی پور گفتند شرکتهایی هستند که از بردهایی که از دور خارج شده طلا استخراج می کنند!
                خوندن این مطلب خالی از لطف نیست؟
                گروهی از دانشمندان آمریکایی درحال کار بر روی ترکیبی از الماس و نقره هستند که می تواند برای خنک کردن تراشه های الکترونیکی موثرتر از مواد فعلی باشد.
                به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از مهر، محققان موسسه تحقیقاتی جورجیاتک مشغول تولید ماده ای جامد ترکیبی از الماس و نقره هستند.
                به گفته این محققان، این ماده مرکب می تواند برای سرد کردن تراشه های الکترونیکی بسیار موثرتر از مس باشد.
                در مرحله اول، این ماده تنها در ریزتراشه های سیستمهای دفاعی از جمله رادارها استفاده خواهد شد. این ماده قادر است هدایت گرمایی را نسبت به مواد مورد استفاده فعلی افزایش دهد و می تواند در آینده در تمام دستگاههای الکترونیکی به کار رود.
                این محققان لایه های گرمایی نقره و الماس با قطر حدود ۲۵۰ میکرون را تولید کردند. این لایه های گرمای برای دور کردن گرما از نیمه رساناها لازم هستند.
                از آنجا که نیمه رساناها در فضاهای فشرده ای کار می کنند، این لایه ها باید از ماده ای ساخته شده باشند که در داخل یک ساختار در ابعاد بسیار کوچک قابلیت هدایت گرمایی بالایی داشته باشد.
                این ترکیب جدید یک هدایت گرمایی بالاتر از ۲۵ درصد را نسبت به مس عرضه می کند. آزمایشات نشان می دهد که ترکیب الماس و نقره در دو فضای هدایت و گسترش گرمایی بسیار خوب عمل می کند.
                “جیسون نادلر”، سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص اظهار داشت: “ما مشاهده کردیم که با استفاده از این ماده که ۵۰ درصد آن از الماس و ۵۰ درصد آن از نقره ساخته شده و در مجموع ۲۵۰ میکرون قطر دارد می توان دمای تراشه را از ۲۸۵ درجه به ۱۸۱ درجه کاهش داد.”
                این محققان با افزایش میزان الماس تا ۸۵ درصد به نتایج بهتری دست یافتند.
                براساس گزارش تام هاردورگاید، در تفاوت با فلزاتی که به خاطر الکترونهای در حرکت گرما را هدایت می کنند، الماس گرما را از طریق فوتونها جابجا می کند. فوتونها بسته های کوچکی از امواج لرزشی هستند که از میان بلورها و سایر مواد عبور می کنند.
                نقره برای متوقف کردن ذرات متحرک الماس در یک ماتریکس ثابت و همچنین برای جابجا کردن فوتونها در میان ذرات و برای بهبود بازده گرمایی لازم است. :surprised:
                دودمانم بر باد رفت
                  نظرتون در مورد یک مقاله 1-2 صفحه ای در مورد استخراج طلا از برد ها چیه ؟
                  I ❤️ ECA
                    این سایت رو یه نگاه بنداز درباره زباله های الکترونیکی و استخراج طلاست.
                    http://www.land-it.blogfa.com/post-344.aspx
                    دودمانم بر باد رفت
                      http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aXBhYy5jb218d3d 3fGd4OjE0ZmVmYTY2ZmMwY2ZmNzc
                          مورچه چیه که کله پاچش باشه!
                          اون رشته سیم به اون تازکی 100٪ طلاست.
                          چون طلا خاصیت چکش خواری و حالت پذبری زبادی داره.و با آلیاژ های دیگه نمیشه همچین کاری کرد.
                          در غیر این صورت خودتونم اگه حساب کنید باز اون سیم (با آلیاژ دیگر) چقدر نازک بوده که تازه با روکش طلا شده اونقدری ! :eek:
                          دلیل دوم هم از جای اتصال رشته سیم به ترک هاست .که اگه با روکش بود در اون قسمت اتصال ناهماهنگی رنگ رو مشاهده میکردید. :nerd:
                          اصلا خودتون تو این عکس یک بار دیگه مشاهده کنید که واقعا جنسش از طلاست.
                          راستی پس دیگه هم بهتره بجای مدال طلا از همین آی سی ها به نخ بکشن .
                          تا حالا چندین نوع طلا عنوان شده .مثل طلای سبز - طلای سیاه - طلای کثیف و .... اما من اسم این رو میزارم طلای نحفته
                          نوشته اصلی توسط حامد AT91
                          \|/_\/_
                            آقا این هم مدال ما فکر کنم طلاش به مقدار کافی زیاد باشه :icon_razz:
                              Gold Wire
                              دوستان در این عکس هم مشاهده میکنیم که کلمه Gold Wire را عنوان کرده است.
                              معنی آن در دیکشنری :
                              Gold : طلا، زر، ابریز (عنصر فلزى نشان : Au، وزن اتمی : 967/196، شماره ى اتمی : 79، چگالی : 88/18، نقطه ى گداز: 4c/1064 نقطه ى جوش : 3080c
                              Wire : سیم
                              حالا چی به ما میرسه که طلا باشه یا نباشه ! oo: :rolleyes: oo:
                              \|/_\/_
                                #30
                                دوستان طلا بودنش طلاست ! و از چند فلز دیگه هم استفاده میشه.
                                من سعی میکنم یک مقاله مختصر در موردش آماده بکنم برای مجله آخر ماه و البته شاید خیلی سطح بالا نباشه چون درصد موارد مورد استفاده رو هنوز نتونستم به طور دقیق در آی سی های خاص پیدا کنم ولی خوب کلیت موضوع مشخص هست.
                                فقط به صورت حدودی اینکه برای 1 گرم طلا باید حدود 20-30 تا مادربرد رو مورد استفاده قرار بدیم.
                                در ضمن برای استخراج طلا هم از برد ها استفاده میکنند و هم از pCB ها و هرکدام متناسب با نوع قطعات و .... تکنولوژی استخراج خاصی دارند. مثل معمول ژاپن هم داره به شدت روی این موضوع کار میکنه ولی مشکلشون این هست که دیگه موبایل قدیمی تو کشورشون پیدا نمیشه !
                                I ❤️ ECA
