|**|> مشکلات ممکن بعد از ساخت یک پروژه؟ (لطفا حرفه ای ها بیان تو D:)
    سلام دوستان باتجربه و کم تجربه(مث خودم :mrgreen
    خب دوستان، من خیلی علاقه دارم وقتی یه پروژه انجام میدم بی نقص(یا حداقل کم نقص)یاشه، خلاصه اینکه چینی از آب در نیاد :biggrin:
    فرض کنید ما یه پروژه ساختیم(اونی که مد نظر منه: یه پروژه با avr- مشخصا سری مگا -که توش از بخش های مختلفی چون ADC , UART , ... استفاده میشه)، یه ایراداتی هست که خودشو طی ساخت نشون نمیده، اما با تغییر محیط و شرایط و یا حتی گذر زمان ممکنه پدیدار شه، تو این تاپیک قصد داریم با اینجور موارد و راه حلش آشنا بشیم که خب طبیعتا من کم تجربه ازشون بیخبرم!
    پس دوستانی که تجربشون بیشتره، لطف کنن و اشکالات ممکن که در ممکنه بهشون بر بخوریم رو بگن(و البته راه حلش :redface تا بتونیم یه پروژه کامل بسازیم و راه رفته شده رو دوباره نریم!
    با تشکر قبلی ...
    اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
    پاسخ : |**|> مشکلات ممکن بعد از ساخت یک پروژه؟ (لطفا حرفه ای ها بیان تو D
    نوشته اصلی توسط ☺بابابرقی☺
    با تشکر قبلی ...
    دوستان!
    نظری،انتقادی،پیشنهادی،فحشی،چیزی :mrgreen:
      دوستان!
      جان ؟
      نظر : وقت خودتو نگیر از ایرانی جماعت بعید که خیلی خوب کار کنن ( چون دوست دارن بیشترین سود مادی داشته باشن ) و اگه تجربه باشه مگه بیکاره یاد بده
      اتقاد : چرا شرح حال می خوایی این جوری هم باید سوال بگیم و هم جواب
      پیشنهاد : سوال بپرسید اگر بلد باشم کمک می کنم اگر هم بلد نبودم که هیچ چون بلد نیستم
      فحش : شرمنده اون اخلاقتم مقایر با قوانین انجمن
      چیزی :
      یه چیز کوچیک که همه میدونن
      میکرو در حالت منطقی 1 جریان کمتری ارائه میده تا حالت منطقی 0 مثلا میگم برایه درک بهتر اگر تو حالت 1 منطقی 20mA بده اونوقت 25mA تو 0 منطقی می تونه بده (این اعداد مثال هستن)
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...4574#msg224574
        با سپاس
        گشتی در لاله زار
          این تاپیک اگه جدی گرفته بشه بسیار مفیده.البته لزومی نداره پروژه مال خودتون باشه. حرفه ای و غیر حرفه ای هم نداره و معمولا موضوعات ساده ای را شامل میشه
          1-در یک پروژه از رله های 5 ولت استفاده میشد چون ولتاژ 3 ولت و خورده ای در خروجیها در دسترس بود و چون این ولتاژ نیز رله رو راه می انداخت از همین استفاده شد ولی بعد از چند سال رله ها کار نمی کردند بدون اینکه رله ها یا مدار خراب باشند. معلوم شد وقتی رله ها نو بودند می توانستند با ولتاژ کمتر کار کنند ولی بعدا که کهنه شدند فقط با ولتاژ نامی کار می کردند .اهمیت این نوع اشتباهات در اینه که به سختی قابل تشخیص هستند
          2- وقتیمدار یک دستگاه دارای قطعات سنگین مانند ترانس و غیره باشه در اثر حمل و نقل یا هرگونه ارتعاش و ضربه پایه های قطعات سنگین ممکنه از لحیم دیسکانکت بشه بدون اینکه شکل ظاهری خاصی در لحیم بوجود بیاد تعمیر اینگونه دستگاهها لحیم مجدد کلیه پایه های مربوط به قطعات سنگینه. این موضوع مال مواردی است که تعداد زیادی از دستگاههای معتبر بعد از حمل و نقل و دریافت درست کار نمی کنند
            ممنون بچه ها
            Sketcher جان! ایرانی جماعت اگه اراده کنه میتونه کارش رو درست و درمون انجام بده (که البته کار آسونی نیست مثلا با وجود قطعات اولیه کم کیفیت و...)
            نه، من کلی گفتم،اینجا هرکی هرچی در بساط داره رو کنه،فقط برخواسته از تجربه باشه،نه تئوری(به نظرم اینجوری مطمئن تره؟!)
            اینو من واقعا نمیدونستم، البته اگه مورد استفادش رو هم بگی که عالی میشه-شاید دیدی یه جا به درد خورد
              نوشته اصلی توسط Solsal
              Solsalجان!
              ممنون،اون تاپیک رو هم مطالعه کردم،ولی برای من هنوز خیلی زوده :mrgreen: ولی به هر حال سپاسگذارم
                نوشته اصلی توسط gtnfs
                و با تشکر ویژه از gtnfs عزیز!
                زدی تو خال، آقا من هدفم همچین نکاتیه که اگه بیشتر اینجا قرار بگیره و بچه ها همت و حوصله کنن و اینجور نکات رو در اختیار بقیه هم بذارن،دیگه نور علی نور میشه
                البته این نکات هرچی به نقل قول زیر نزدیکتر باشن که دیگه عالیتر! :mrgreen: :
