امپرمتر و ولتمتر با دقت بسیار بالا
    با سلام خدمت دوستانم
    لطفأ من را در مورد ساخت یا تهیه آمپرمتر و ولتمتری با دقت میکرون یا بیشتر کمک کنید. داده های خروجی این امپرمتر و ولتمتر باید بتواند بر روی میکروپروسسور و رایانه به منظور تجزیه و تحلیل قابل ثبت باشد.
    لطفأ هر کسی اطلاعاتی در مورد مدار یا نوع آن دارم من را راهنمایی کند
    ممنونم و متشکرم
    پاسخ : امپرمتر و ولتمتر با دقت بسیار بالا
    جزییات بیشتری اعلام فرمایید.
    ولتمتر با دقت 1 میکرو ولت؟ در چند ولت ؟ ( مثلا مقدار 2.5 ولت را با دقت 1 میکرو ولت اندازه بگیرد یا 20 میلی ولت را با دقت 1 میکرو ولت اندازه بگیرد ؟ )
    آمپر متر با دقت ؟ توضیحات مثل فوق...
    فرکانس کار برای ولتاژ و جریان چیست؟
    هدف کلی این ابزار چیست؟
    با سپاس
    گشتی در لاله زار
      با سلام خدمت شما دوست عزیزم از حسن نیت شما و پیگیری سوالاتم بی نهایت ممنون و متشکرم.
      ولت متر: ولتمتر مذکور باید دقت در هد میکرو ولت داشته باشه و در ولتاژهای پایین تا حداکثر 4 الی 5 ولت می باشد که البته فکر نکنم به این هم برسه و معمولأ از 3 ولت کمتر است. نرخ نونه برداری باید در بازه ای از زمان که براش تعریف می شه ولتاژ را چند بار اندازه بگیره و هرچه بتونه در ثانیه تعداد بیشتری نمونه برداری انجام بده بهتر است. بستگی به این داره که حداکثر دقتی که می شه طراحی بشه و در دسترس هست چه قدر می باشد.
      آمپر متر: آمپر کمتر از 2.5 آمپر می باشد و دقت در حد میکرو آمپر خیلی خوبه و قراره در زمان برقراری جریان در یک لحظه نمونه برداری انجام بده البته اگر بتونه مثل ولتمتر در بازه ای از زمان هم نمونه برداری کنه خیلی خوبه
      باز هم از اینکه من را راهنمایی می کنید ممنون و متشکرم
      به نظر شما این آمپر متر باید خریداری بشه یا مدار آن قابل طراحی است. ممنون و متشکرم
        خوب خیلی زیاده بهترینشم ماله شرکت HP , keithley instruments با دقت 14 رقم البته اونی که ما داریم اینقدر تا 20 رقم دقت هم این شرکته داره. :nice:
          سلام من چند مدل مولتی متر EXTECH و UNIT رو توی سایت زیر دیدم که قابلیت اتصال به کامپیوتر با سمپل نیم ثانیه داره با دقت میکرون
          می تونی از کارشناس فروش هاش راهنمایی بخوای آنلاین هم جوب بهت میدن و یا تماس بگبری
          چون مارک های مختلف زیاده ولی یا توی ایران نمایندگی نداره یا گارانتی معتبر نداره چون می خوای هزینه کنی باید گارانتی معتبر داشته باشه
          توی دستگاه های اندازه گیری گارانتی BTM از همه معتبر تره یک سال تعویض وده سال خدمات داره
          امید وارم کمکت کرده باشم :smile:
          WWW.BTMCO.IR
            نوشته اصلی توسط SEMINAR2012
            ضمن تشکر از شما برای معرفی این دو سازنده اینسترومنت،
            معمولا دقت های اندازه گیری ولتاژ و جریان و مقاومت را با :
            ½-3 = 2000 قسمت و 4 رقم مفید
            ½-4 = 20000 قسمت و 5 رقم مفید
            ½-5 = 200000 قسمت و 6 رقم مفید
            ½-6 = 2000000 قسمت و 7 رقم مفید
            ½-7 = 20000000 قسمت و 8 رقم مفید
            نشان می دهند، و اعداد و ارقام بالاتر ، برای سایر کمیتها نظیر فرکانس ، می تواند باشد.
            آیا برای ولتاژ و جریان ، نمونه های پر دقتتر ، در دسترس دارید؟ یا جایی مشاهده نموده اید؟
            با سپاس
            گشتی در لاله زار
              خوب دیگه خیلی توضیح نمی دیم شرمنده....
              یکم مهندسی نگاه کنیم....ولتاژ ما تو آزمایشگاه حدودچند ده ولت ه دیگه انشالله...
              مثلا 10 ولت پس دقت دستگاه میشه 10.000,000,000,000,01 ولت مثلان...این که از نکته پرسیده شده...
              البته دستگاه ما دقتش همینتور که SolSal عزیز گفت
              2 nA 10 fA 0.4 % + 400 fA 20 fA 8 ms
              20 nA 100 fA 0.4 % + 1 pA 100 fA 8 ms
              200 nA 1 pA 0.2 % + 10 pA 1 pA 500 μs
              2 μA 10 pA 0.15% + 100 pA 10 pA 500 μs
              20 μA 100 pA 0.1 % + 1 nA 100 pA 500 μs
              200 μA 1 nA 0.1 % + 10 nA 1 nA 500 μs
              2 mA 10 nA 0.1 % + 100 nA 10 nA 500 μs
              20 mA 100 nA 0.1 % + 1 μA 100 nA 500 μs
              اینطوریه و از نوع ½-5 = 200000 قسمت و 6 رقم مفید هستش ....
              ولی میشه همونجوری که گفتم 14 تا عدد داشت... :wow:
              :read: این مقاله بدی نیستش
              Using Ohm’s Law to Calibrate a Picoammeter to 0.4 Pico-ampere Precision
              :nice:
                با توجه به اینکه در آینده به این تاپیک مراجعه خواهد شد،
                لذا برای جلوگیری از سر درگمی دوستان در زمینه ارقام مفید دستگاههای اندازه گیری، این توضیح ارایه می شود.
                این تقسیم بندی برای هر Range انتخابی در روی دستگاه سنجشگر ، معمولا ثابت می باشد.
                و نشاندهنده دقت مدارات ورودی و تقویت و کاندیشن کننده و مبدل A2D داخلی می باشد.
                یعنی مثلا range از 0 تا 20 میلی ولت را با دقت 100 نانو ولت نشان می دهد( 200000 قسمت )
                و range از 0 تا 20 ولت را با دقت 100 میکرو ولت نشان می دهد( باز هم 200000 قسمت )
                وقتی Range دستگاه را تغییر می دهیم، بخش دیگری از مدارات ورودی و تقویت و کاندیشن وارد کار می شوند ولی A2D همان قبلی است.
                حال اگر کل گستره را از پایین ترین range تا بالاترین range با هم در نظر بگیریم، و جمع کنیم، محدوده دینامیکی کلی مثلا تا 14 و.... 20 رقم بدست می آید.
                گرچه می دانیم که محدوده 0 تا 2000 ولت را با دقت 100 نانو ولت اندازه نمی گیریم ، بلکه با دقت 10 میلی ولت خواهیم داشت.( همان 200000 قسمت)
                با سپاس
                گشتی در لاله زار
