کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر
    با سلام. اول از همه باید بگم که من سه تا انجمنو پشت سر گذاشتم اومدم اینجا، چون از اون سه تا نتونستم جواب بگیرم. امیدوارم اینجا یکی باشه که مشکله منو حل کنه.
    لطفا یه نگاهی به این لینک http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/m...eck&Rand=0 بندازیم.
    من هر کاری می کنم نمی تونم اینو پیاده کنم.
    من کلاً نمی تونم بین پین 4 و 5 ولتاژ بگیرم چه برسه به کنترلش.
    این مدار مشکل داره یا مشکل از منه؟
    پاسخ : کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر
    اینو ولش کن
    پورت سریال که ولتاژدرست و حسابی نداره - پین های قابل کنترل کمی هم داره
    از پورت پارالل استفاده کن 5 ولت بهت میده و 8 تا LED رو هم جدا گانه میتونی کنترل کنی
    من حدود 10 سال پیش این کار رو کردم
    یادمه که خیلی راحت دیتا میدادم و کار میکرد
    آیا تشکر یک کلید اضافی است؟
      مداری که نداره فقط بین 2تا پایه باید یه LED وصل کنی ، میمونه برنامه نویسیش که ممکنه اونجا اشکال داشته باشی
      ولی من پیشنهاد میکنم با Matlab پرت سریال رو کنترل کنی ، خیلی راحت تره
      توی matlab دستور >> doc serial رو بنویس همه چیزو برات میاره ، من خودم اینو پیاده کردم کار کرد
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
        آقای fakheri می تونین در مورد پورت پارالل رفرنس بدین. چه جوری برنامه شو بنویسم و از چه پایه ها دیتا بگیرم؟
          Bastam (بسطام) عزیز شما مطمئنین با متلب میشه؟ یعنی یه همچین چیزی رو خودتون تو متلب پیاده کردین؟
            آره دوست عزیز
            متلب این دستوریو دادم تایپ کن و Help رو بخون خیلی کارای بیشترم میکنه
            حتی میتونی با محیط گویی راحت یه دکمه طراحی کنی با کلیک کردن روشن خاموش شه یا کارای دیگه
            کاتالوگ محصولات
              تشکر از دوستان راهنما فراموش نشه(دکمه تشکر بالای هر پست قرار دارد)
              در هر زبان تحت ویندوز که ارتباط با پورت ها تعریف شده است مشکلی در ارتباط نخواهین داشت حالا چه این زبان مطلب باشد چه چیز دیگری
                دوستان بهتره بگم که پورت پارالل هیچگونه حفاظتی ندارد و با یک مشکل کوچیک تو مدارتون پورتتون که به احتمال 100% به صورت onboard مباشد خواهد سوخت و مادر بوردتون معیوب میشه بهتره برای آزمایشات از یک پورت پارالل PCI استفاده کنیم که اگر هم سوخت ، بندازیمش دور.
                راستی برای دسترسی به پورت پارالل در windows XP به بالا نیاز به یک فایل DLL دسترسی دارید و به صورت مستقیم از طریق برنامه نویسی سطح پایین (میانی) مثل C نموتونید پورت رو فعال کنید.
                  اگر بشه با همین روش چند تا رله رو کنترل کرد چیز خوبی میشه !!
                    دوستان چرا نشه؟!
                    اما پرت پرینتر
                    1. دیگه هیچ مادربردی نداره و همه پرینترا USB شدن ( پس دنبال پرت پرینتر نرید )
                    2.همینطور که دوستمونم گفت با کوچکترین اشتباه مادربردتون آسیب میبینه ( البته میشه بافر گذاشت )
                    نظر من هنوز همون برنامه متلبه ، سادست ، امکاناتش زیاده ، محیط گرافیکی داره برای ارتباط و ...
                    الان بیشتر مدارات هم که با USB کنترل میشن داخلشون از مبدل FT232 استفاده شده و در اصل با پرت سریال کار میکنن و وارد مبحث پیچیده DLL فایل و پروتکل های USB نمیشن
                    پیشنهادم اینه که اگه میخواد کسی کار کنه از پرت سریال شروع کنه که راحت تر به جواب برسه
                    کاتالوگ محصولات
                      من اینو تو متلب پیاده ش کردم جواب داد، کار کردن باهاش خیلی راحته. ممنون از راهنمایی دوست عزیزم Bastam (بسطام) :applause: میشه یه تایمر هم گذاشت و حالت چشمک زن برای LED قرار داد و هزارتا کار دیگه.
                        اینو ببین عالیه ! نرم افزار آماده هم داره !!
                        http://avr64.persiangig.com/AVR64.com-VB-LPT.zip
