انتخاب ماسفت برای LED چشمک زن
    پاسخ : انتخاب ماسفت برای LED چشمک زن
    یعنی ماسفت توی فرکانس همیشه روشنه در صورتی که باید خاموش رو روشن بشه oo: oo:
    چطور این حرف رو میزنی ظاهرآ اطلاعاتت توی این زمینه ناقصه ماسفت یک قطعه سویچینگ سریع هست
    از کجا و با چه روشی به این نتیجه رسیدی؟
    اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
      نه بابا
      چرا مثبت شد :cry2:
      من 2 روزه دارم یه PCB خیلی عالی براش میزنم که امروز تموم شد
      حالا کل PCB رو بزنم به هم :surprised:
      ولی توی مدار چشمک زن فکر نکنم مهم باشه چون توی 30 ثانیه شاید این مدار 20 باز چشمک بزنه
      یعنی ماسفت یا میکروکنترلر زمان زیادی فعال نیستن و باید همینطور چشمک بزنن
      درسته ؟ :question:
      شما کارتو بکن این مسئله زمانی پیش میاد که شما برق ماسفت رو بدی ولی تغذیه میکرو رو ندی
      وقتی برد شما یک تغذیه واحد داره این مشکل وجود نداره.
        ببخشید ال ای دی ها چند واته ؟؟؟
        خیلی برام جالبه یه ال ای دی 3 آمپر جریان بکشه !
        12*3=36 وات
          در ضمن هیت سینک فراموش نشه.
            نوشته اصلی توسط Ghasede del
            اگه PWM میکرو بالا رونده 10 درصد باشه ماسفت خاموشه اگه بشه 90 درصد بالا رونده روشنه اما وقتی فرکانس pwm رو کمتر کنم ماسفت درست خاموش روشن میشه oo:
              اگر در یک فرکانس بخصوص مقدار مقاومت گیت رو درست محاسبه نکرده باشی اون مقاومت وخازن گیت سورس تشکیل یک انتگرال گیر میده
              و باعث میشه ماسفت روشن بمونه .
              به همین دلیل در دیوتی سایکل کم درست عمل میکنه و در دیوتی سایکل زیاد روشن میمونه.
                PCB رو زدم ولی موقعی که ولتاژ رو متصل می کنم ، رگلاتور داغ میکنه
                خودم چندین بار PCB رو چک کردم ، اگر ممکنه شما هم یه نگاهی به عکس PCB بندازید
                اگر خواستید فایل PCB رو هم بزارم
                http://eca.ir/sharing/uploads/13424422751.jpg
                http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
                  رگلاتور رو برعکس نزدی.
                    جلل خالق من تا حالا اینطور اشتباهی نکرده بودم !!!
                    7805 بر عکسه !!!!!
                      7805 بر عکسه !!!!!
                      :biggrin: پیش میاد
                        PCB رو بستم
                        مشکل اصلی اینجاست که اصلا ماسفت سوئیچ نمیکنه !!! یعنی همیشه منفی رو میده
                          PCB رو مونتاژ کردم ، میکرو درست جواب میده ولی مدار ماسفت خیر
                          یه مداری نیاز دارم که تا چند سال بدون مشکل کار بکنه و از هر کانالش هم حدود 3 آمپر می خواهم بکشم
                          به نظر شما با همین ماسفت سر و کله بزنم یا این مدار زیر رو PCB رو بزنم ؟
                          یعنی ماسفت ببندم یا ترانزیستور ؟
                            این مدار بسیار ساده و مطمئن هست بهتره ایراد رو پیدا کنین بهتر فیبر رو بزارید جلوتون تا مرحله مرحله راهنمایتون کنم پس وسائل رو آماده کنین
                            تا از مدار جواب نمیگیرین سریع تغیر جهت ندین ما که بیکار نبودیم شما رو راهنمایی کردیم.
                              شرمنده !!!
                              همه چیز الان جلوم هست
                              این هم مدار ماسفت توی PCB که من بستم
                              شروع کنید
                              راستی PCB اون مدار ترانزیستوری رو هم کشیدم ، کلا دست به PCBم خوبه !!!!
                                #30
                                ماسفت رو برگردون اشتباه هست
                                جای سورس و گیت رو عوض کن
