انتخاب ماسفت برای LED چشمک زن
    #31
    پاسخ : انتخاب ماسفت برای LED چشمک زن
    الان ماسفت رو برعکس کردم که وقتی میکرو رو از مدار خارج می کنم ماسفت 12 ولت رو میده ولی وقتی میکرو هست 1 و خورده ای ولت میده
    الان به نظر شما مشکل از میکرو هست ؟
    http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
      #32
      سرعت خاموش شدن و روشن شدن LED رو چقدر در ثانیه در نظر گرفتی
      بین بیس و امیتر ترانزیستور c1815 یک مقاومت 1 کیلو هم بزار
      اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
        #33
        درسته
        فقط این میکرو نمیدونم چرا کار نمیکرد
        فکر کنم مشکل Jtag میکرو بود
        الان لازمه مقاومت بین بیس و امیتر بزارم ؟ چون باید کل PCB رو بزنم بهم
          #34
          بزاری بهتره
          از زیر برد هم میتونی اضافه کنی
            #35
              #36
              ممنون از همه دوستان
              ماسفت رو طبق شماتیک صفحه اول بستم و کاملا درست جواب میده
              فقط یک مشکل اینکه الان توی سفارش جدیدم یه شرایطی ایجاد شده که برد باید خیلی خیلی کوچیک باشه
              برای همین می خواهم ترانزیستور رو حذف کنم ، یعنی با حداقل قطعه مدارم رو ببندم
              اگر راهنمایی کنید خیلی خیلی ممنون می شوم ، مدارم باید در حالی که کوچک باشه خیلی هم مطمئن باشه و مشکلی براش ایجاد نشه چون مدار کاملا داخل محفظه قرار میگیره
              منتظر پاسختون هستم ، ممنون
              با سپاس
                #37
                نوشته اصلی توسط Soodi
                ممنون از همه دوستان
                با سپاس
                کسی نبود ؟
                ماسفت 3 آمپری هم می خواهم بزارم ، 3 آمپری الان توی بازار چی پیدا میشه ؟
                لطفا پست بالایی رو بخونید ، یکم عجله ای هست
                منتظر پاسختون هستم
                  #38
                  هر ماسفتی بخری دیگه 3 امپر رو جواب میده
                  IRF540N =33
                  IRF840 =8
                  IRFZ44N =49
                  و...
                    #39
                    برای این گفتم که قیمتش کم باشه
                    مثلا حدود 400 تومان خوبه !!!!!!
                    ______________________________
                      #40
                      pcb که الان داری چند درچنده ؟ قراه چه سایزی بشه ؟
                        #41
                        روی PCB چندن قطعه دیگر هم هست که کاملا فشرده کردم الان رسیدم به قسمت ماسفت که باید با حداقل فضا درستش کنم
                        کلا به ساده ترین روش و با کمترین قطعه ، ماسفت رو به میکرو متصل کنم
                        اما مدارم باید در حالی که کوچک باشه خیلی هم مطمئن باشه و مشکلی براش ایجاد نشه
                          #42
                          بیخودی مساله رو واس چی پیچیده میکنی ! من ازت ابعاد پرسیدم / میخوای ترانزیستور رو حذف کنی فردا مشکل بعدی داغ شدن ماسفت و کم نور بودن ال ای دی ها باشه ؟
                            #43
                            واقعا اگر ترانزیستور نیاز هست و ماسفت داغ میشه و LED ها کم نور میشه
                            پس میزارم ترانزیستور رو
                            ابعاد هم اگر برد کنترل LED رو به تنهایی بخواهید ، باید بگم حدود 4 در 4 باید بشه ، کمتر هم باشه که خیلی خوبه
                            چون آخه من توی بعضی از مدار ها دیدم که گیت ماسفت رو با یه مقاومت مستقیم میدن به میکرو و مدار هاشون هم خیلی کوچیک تر هست و قیمت تمام شده کمتری هم براشون داره
                            حالا مدار های من هم بیشتر باید پول بدم و سود کمتر بکنم و مدارم هم بزرگ باشه و 9 آمپر هم خیلی زیاده !!! من نهایت 4 آمپر نیاز دارم
                              #44
                              خوب امتحان کن ببین چجوری میشه / یه پایه میکرو رو یک کن و بده به گیت ماسفت ،اصلا خروجی رگلاتور یعنی (5ولت) رو بدون ترانزیستور و هیچ قطعه اضافه مستقیم بده به گیت و نتیجه رو ببین .
                              مداری که الان ساختی ابعادش چقدره ؟
                                #45
                                الان مسئله مهم برای من صرفه اقتصادی هست
                                الان همه برد های موجود توی بازار
                                یا یه ترانزیستور گزاشتن و مستقیم بیس رو دادن به میکرو و 1 آمپر ازش می کشن
                                یا یه ماسفت گزاشتن و مستقیم گیت رو دادن به میکرو و 9 آمپر ازش میکشن
                                حالا من موندم چیکار کنم ، چون طرح من که با ترانزیستور ، ماسفت رو درایو کردم اصلا صرفه اقتصادی نداره و اگر با ترانزیستور هم ببندم که میگید باید دارلینگتون ببندم که اون هم بازم نمیصرفه ، حالا به نظر شما اون هایی که توی بازار هست چطوری تا چند سال بدون مشکل کار می کنن ؟
                                والا موندم دیگه !!!
