خنک کننده ی پر قدرت برای اب
    میخواستم بدونم چی میتونه خیلی خیلی اب رو سرد بکنه میخواستم یه اب سرد کن همراه درست کنم که با 12 ولت کار کنه و اب رو خنک کنه اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
    Sometimes to get more best things
    Have lost the good things
    http://up.vatandownload.com/images/4...yoiozp4ro7.gif
    3A(HD) PS
    پاسخ : خنک کننده ی پر قدرت برای اب
    فکری برای این که از کجا این همه انرژی رو تامین کنید هم کردید؟
    المان های خنک کنده )tec) کوچک ترین نوع المان های خنک کننده هست. یه تاپیک به همین اسم داره که خیلی مفصل بحث شده. اون کمکتون میکنه.
      تامین انرژی از طریق باتری اسیدی موتور تامین میشه و شارژ شدنش هم از طریق دوشاخه وهم میشه از سلول خورشیدی استفاده کرد البته حجم اب مسلما کم هست تقریبا اندازه ی یه لیوان
      ببخشید درمورد این tec یه کم بیشتر توضیح میدید چون در گوگل که سرچ عکس کردم عکس های اسلحه امد
      بعد خنک کردنش چطور است نتیجه مطلوب رو میده ?؟?؟?؟?؟
      3A(HD) PS
        شما یه سر به این تاپیک بزنید:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=48954.0
        کامل همه چیز رو توضیح دادند دوستان.
        نکته ای که هست اینه که شما باید بتونید طرفی که گرم میشه رو خنک کنید تا المان نسوزه. با توجه به کم بودن حجم اب و اینکه شما نمیخواید یخ ایجاد کنید به نظرم یه هیت سینک مناسب با فن جواب کارتون رو بده اما اگه حجم رو بیشتر بخواید کنید باید مثل آقای چمنی رادیاتور و ... بزارید.با خوندن تاپیک بالا همه چیز دستتون میاد....
          اگه از 12706 به بالا استفاده کردید حتما رادیاتور مایعی بگذارید
          اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
            باتری موتور شاید تا 20 دقیقه نتونه المان رو روشن کنه !!! باید امپر پایین بگیری ...
              فکری واسه کنترل دما و خالی نشدن بیخود باطری کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
              امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
              از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
                چطور 20 دقیقه بیشتر نمیتونه روشن کنه خب اگه بخام روشن کنه باید چه کار کنم ?؟?؟?؟?؟
                کنترل دما که مهم نیست اما چرا باید باطری بیخود خالی شه ?؟?؟?؟?؟
                3A(HD) PS
                  باتری موتور 3A هست البته بالاتر هم داره همین 3A خیلی سنگینه المان هم اونی که شاهین بهاری گذاشت 6 امپری بود !!
                  امپر های پایین ترش هم هست ...
                  باتری بخوای باتری موتور بزاری سنگینه باتری های گوشی رو چند تاشو سری کن تا بشه 12V
                  اگه بتونی المان 3 امپری بگیری با باتری موبایل 3 امپری تغریبا 1 ساعت می تونه روشن بمونه
                    نوشته اصلی توسط Ahmadreza.P
                    چون این المانا بیش از حد پرخورن یه سری به DATASHEET اونا بزن. :eek:
                      اگه تعداد المان ها بیشتر بشه باید تعداد باتری ها هم بیشتر بشه ?؟?؟?؟?؟
                      جایگزین دیگه ای برای باطری گوشی نیست ?؟?؟?؟?؟ مثل باطری خشک
                      برای خنک کردن پشت المان چی پیشنهاد میکنی ?؟?؟?؟?؟
                      3A(HD) PS
                        هرچی المان ها بیشتر بشه جریان بیشتری مصرفه میکنه
                        هست باید یه چیز سبک پیدا کنی که حمل و نقلش راحت باشه شارژی هم باشه
                        یه فن با یه هیت سیگنت بهتره فن CPU کامل (با هیتسیگنت ...) با یه چیزی هم بتونی سرعت فن کم و زیاد کنی که که باتری کمتر مصرف بشه
                          عزیز اگه یه دستگاه درست درمون میخای باید مثل یخچال یه ترموستات المان رو تا رسوندن دما به حد دلخواه روشن کنه بعد تا بالا رفتن دما به حد دلخواه خاموشش کنه بعد همین طور ادامه بده .
                          اینجوری عمر باطری خیلی بیشتر میشه. تازه اگه دستگاهو خوب عایق کنی بیشترم میشه.
                            اگه برای قمقمه اب مدرسه ات میخوای باید یه باتری ماشین هم ببندی به کمرت . :biggrin:
                              نوشته اصلی توسط HI VOLTAGE
