کم نور شدن ال ای دی های سفید
    سلام خدمت همه ی عزیزانی که توی کار تابلو ثابت هستند
    بچه های عزیز یه مشکلی که تابلوهای ثابت داره اینه که رنگ سفید اون که از همه قشنگتر هست بعد از گذشت یه سه الی چهار ماه کم نور میشه و رنگ خودشو از دست میده ( افت نور )
    خب به نظرتون برای رفع این مشکل باید چیکار کرد .
    من خودم خیلی پیشنهاد داشتم.
    مثلا
    یه چشمک زن با فرکانس بالا جلو راهش قرار بدیم تا جریان کمتری به ال ای دی ها برسه. خب اینطوری عمرش تقریبا دو برابر میشه ولی باز هم کم نوری خواهیم داشت
    خب من میخواهم بگردم و یه ال ای دی پیدا کنم که اصلا افتی نداشته باشه
    حالا این کار رو کردم
    6 نوع از ال ای دی رو خریدم و کنار هم گذاشتم و روشنشون کردم. خب
    حالا این رو میخواهم یه 4 ماه یه گوشه مدام روشن نگه دارم نظرتتون چیه
    این هم عکس ال ی ای روشن
    خب من سه تا سری کردم و با یه مقاومت 180 اهم که جریانی در حدود 20 میلی آمپر از هر ال ای دی عبور میکنه
    و ولتاژ دو سر هر ال ای دی هم تقریبا 2.93 ولت میباشد
    نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
    barannoor69@yahoo.com
    پاسخ : کم نور شدن ال ای دی های سفید
    راستی یادم رفت نوع ال ای دی ها رو بگم
    از طرف چپ شروع میکنم به معرفی
    ال ای دی اولی dsj چیپ درشت هست قیمت حال حاضر اگه هزارتایی بخری 130 تمن هست
    ال ای دی دومی acdc معمولی قیمت هزارتایی در حدود 50 تا 65 تمن
    ال ای دی سومی HG معمولی قیمت هزارتایی 38 تا 45
    ال ای دی چهارمی PW چیپ درشت قیمت هزار تایی 70 تا 80 تمن
    ال ای دی پنجمی HY فوق چیپ درشت قیمت هزار تایی 80 تا 90
    ال ای دی ششمی HY معمولی قیمت هزار تایی 60 تا 70
    حالا یه 4 ماه منتظر بمانیم............................................ ............
      LED ها رو چطور بستی ؟ ولتاژ کارت چیه؟
        خب سه تا سه تاسری کردم با یه مقاومت 180 اهم
        جریانش 16 میلی آمپر
        ولتاژ هر ال ای دی 2.9
          من 3 تا 3 تا سری میکنم و با مقاومت 270 اهم میدم به تغذیه
          البته جدیدا 60 تا 60 موازی می کنم !!!!!!!!!!!!!!!!!
          http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
            من مارک hg رو روی 10 میلی آمپر گذاشتم الان یه چهار پنج ماهی میشه افت نور نداشتم
              من وقتی میخاستم بخرم از چند تا فروشنده پرسیدم گفتن کاریش نمیشه کرد چون فسفر طیه یه مدتی میسوزه و نورش کم میشه حالا بعضی مدل ها چندماه طول میکشه بعضی چند هفته و بعضی خیلی بیشتر
              مدل های تایوانی هم دیگه پیدا نمیشه و همه چینی شدن البته بعضی ها میان مثلا مارکHAرو به عنوان چیپ تایوانی میفروشن و. . .
                نوشته اصلی توسط مجتبی باغبانزاده
                جریانش 16 میلی آمپر
                فکر میکنم اگه جریان ایده‌آل LED رو بهش بدی ، این افت نور هیچ وقت اتفاق نیفته ؛ جریان ایده ‌آل برای LED های معمولی ، حداکثر 10 میلی آمپره!
                نوشته اصلی توسط Soodi
                موازی کردن LED نباید به صورت مستقیم انجام بشه! باید مجموعه LED و مقاومت سری موازی با مجموعه LED و مقاومت سری ، بشه ! حالا چرا؟! چون LED مثل زنر روی یه ولتاژی قفل میکنه و از اون بالاتر نمیره ، حالا چون همه LED ها ولتاژشون یکی نیست و گاهاً چند میلی ولتی با هم اختلاف دارن اگه با هم موازی بشن یکی مانع از رسیدن دیگری به ولتاژ مورد نظرش میشه و بنابراین اون LED که به ولتاژ مد نظرش نرسیده کم نور تر میشه چون جریان کافی بهش نمیرسه ، برای پر نور کردنش فقط مجبوریم جریان رو زیاد کنیم که این هم کار غلطیه و باعث سوختن اون LED اولی میشه ، تازه اگه به این ترتیب یکی از LED ها بسوزه ؛ چون جریان بقیه زیاد میشه ، اونها هم در شرف سوختن قرار میگیرن!
                  پاسخ : پاسخ : کم نور شدن ال ای دی های سفید
                  نوشته اصلی توسط mehdi-mashreghi
                  فکر میکنم اگه جریان ایدهآ‌آل LED رو بهش بدی ، این افت نور هیچ وقت اتفاق نیفته ؛ جریان ایده آ‌آل برای LED های معمولی ، حداکثر 10 میلی آمپره!
                  خب اگه اینطور باشه ما اگه 15 ولت مستقیم بدیم سر 4 تا ال ای دی نباید بیتشر از 3 ولت دو سرهر کدوم بیفته
                  یا من اشتباه فهمیدم
                    سلام آقای باغبانزاده
                    یه سوال از حضورتون داشتم که خوشحال می شم من رو روشن تر کنین
                    قطعات نیمه هادی با افزایش فرکانس تلفاتشون زیاد تر می شه، چگونه طول عمر دو برابر می شه؟
                    برای led ها و هر کدوم محاسبات ساده رو دنبال کنین تا بهتر متوجه بشین باید چی کار کنین
                    آقای باغبان زاده فرمودن که
                    اگر محاسبه کنیم خواهیم داشت
                    [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?VCC=RI+3*2.93=180*.02+8.79=12.39[/img]
                    یعنی منبع تغذیه 12.39 ولت هست که فکر کنم ولتاژشون تقریبا 12 ولت بوده باشه
                    حالا محاسبات مطابق توضیحات آقا مهدی خواهیم داشت(با فرض 12 ولت بالا و سری کردن سه تا led با مشخصات اولیه)
                    [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?-12+3*2.93+R*.01=0[/img]
                    که مقاومت بدست می یاد 321 اهم که 330 اهم نزدیک ترین مقاومت هست.
                      ببینید علت اصلی کم نور شدن ال ای دی های سفید جریان زیاده خب
                      و نکته اینجاست که وقتی یه لامپ با فرکانس بالا شروع به چشمک کنه چشم ما اونو حس نمیکنه و فکر میکنه ثابت هستش و خب چراچمک زن چون وقتی چشمک میزنه جریان کمتری وارد ال ای دی میشه اینو عملی تست کردم و باعث میشه نور ال ای دی کم نشه
                      داداش اگه دقت کنی من خواستم یه کاری کنم که زودتر به جواب برسم به خاطر همین سعی کردم جریان بیشتری از ال ای دی عبور بدم
                      هر ال ای دی میتونه جریان
                      15 تا 20 میلی رو از خودش عبور بده که من با مقاومت 180 اهم جریان 16 میلی آمپر رو عبور دادم و قصدم این بوده که ببینم تا چه موقع کم نور میشن
                        سلام و ممنون آقای باغبانزاده
                        اگر ماسفتها یا قطعات دیگه نیمه هادی رو ببینین که جریان بسیار کمی (یا در بعضی از مواقع ما آنها رو صفر در نظر می گیریم )برای راه اندازیشون هست در سویچنگ فرکانس بالا جریان از سطح صفر (یا همون حد پایین) شروع به افزایش می کنه و شاهد این هم هستم که ماسفت یا دیگر قطعات نیمه هادی در فرکانس بالا سویچنگ جریان راه اندازیشون به شدت بالا می ره
                        احتمالا شما با افزایش فرکانس زمان duty cycle رو افزایش دادین که باعث شده خط dc بار تقریبا با مقدار ثباتی به نظر بیاد و بابت همین هم lcd نورش رو به مقدار دلخواه ببینین و این باعث کاهش طول عمر این قطعات خواهد شد.
                        منظورم این برداشت یا جسارت در انتخاب شما نبود خواستم حساب کنم با فرض مدار شما ولتاژ منبعتون چقدر هست و در ضمن با مقدار جریان تجربه زیاد جناب mehdi-mashreghi مقدار اپتیموم مقاومت چقدر خواهد بود
                        بازم از توضیحاتتون ممنونم
                          یا من اشتباه فهمیدم
                          نه ؛ اگه مقاومت نذاری ، چهار تا LED سری ، برای یه لحظه تقسیم ولتاژ میکنن و بعد بدرود حیات میگن! وقتی محدود کننده جریان بذاری ولتاژ 3 ولت ( بسته به نوع LED فرق میکنه) روی هر کدوم میفته و بقیش روی مقاومت!
                          به نمودار جریان و ولتاژ LED دقت کنید ...( پایین عکس ؛ سمت چپ )
                          وقتی ولتاژ LED از آستانه روشن شدن که اینجا 2 ولته کمی بیشتر میشه و به 2.25 میرسه 9.61 آمپر از اون میگذره!!! برای همینه که محدود کننده جریان میخواد!
                          در مدل کردن یه LED ، یه سلف سری و یه خازن موازی هم وجود داره ؛ خازن که هیچی ولی سلف که مقدارش هم خیلی کمه ، یه تاثیری توی جریانکشی در فرکانس خیلی بالا میزاره ؛ البته فقط از یه فرکانس خاص به بعد کار مقاومت رو انجام میده و مانع از رسیدن جریان بیش از حد به LED میشه! ولی در کل چون مقدار سلف ، خیلی کمه و من فکر نمیکنم منظور شما فرکانسهای بالای 1 مگا هرتز باشه ، سلف تاثیر چندانی در کم کردن جریان نخواهد داشت! بیشتر احتمال میدم منبع فرکانسی شما جریانش محدود بوده باشه!
                          در کلام آخر باید بگم که اگه از LED انتظار نور حداکثر و توان آخرش رو نداشته باشی و جریانش رو کمتر بگیری مرگی نمیگیره! :nerd:
                            خب بزارید یه چیزی بگم ببینید درست فهمیدم یا نه
                            مثلا من 10 ولت دارم و سه تا ال ای دی که هر کدوم روی 3 ولت قفل میشن
                            سری میکنم با یه مقاومت خب
                            حالا 1 ولت میفته روی مقاومت و هر ال ای دی هم 3 ولت دو سرش میفته
                            درسته!!!!!! :eek:
                              درسته!!!!!! :eek:
                              شاید قفل شدن کلمه درستی نباشه و این ولتاژ با تغییر مقاومت (منبع جریان) کمی تغییر میکنه ولی در کل بله ؛ روی هر LED حدود 3 ولت میمونه و روی مقاومت هم حدود 1 ولت ؛ البته گفتم که این مقدار ، بستگی به مقدار جریان مدار داره که مقاومت اون رو تعیین میکنه!
