آموزش تعمیر بوردهای صنعتی
    می خوام با کمک هم شروع به یادگیری تعمیرات انواع بوردهای صنعتی شامل بوردهای تغذیه، درایوها، مادربوردهای صنعتی و سایر بوردهای بکار رفته در سیستم های صنعتی مثل دستگاه های cnc، ماشین آلات بافندگی، کوره های قوس ، کارخانجات کاشی و ... کنیم.
    با توجه به اینکه من در این زمینه تازه کار هستم، لطفاً دوستانی که در این زمینه تجربه دارند راهنمایی هایی در رابطه با چگونگی شروع کار، تکنیک های تست بوردهای الکترونیک، منابع آموزشی و ... رو در اختیار بقیه دوستان قرار بدن
    و از اونجا که در این انجمن مطالب مفیدی در این زمینه موجود نیست، امیدوارم که بتونیم مرجعی باشیم برای سایر دوستانی که علاقه به یادگیری این مباحث دارن
    من سعی می کنم تا تصاویری از بوردهای صنعتی رو اینجا قرار بدم تا با کمک هم اونا رو تحلیل کرده و بتونیم روش های تعمیرات رو از هم یاد بگیریم
    ادیسون : من هفتصد بار اشتباه نکرده ام ، من یکبار هم اشتباه نکرده ام من زمانی موفق شدم که ،هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم.
    Gmail: Jsoltanii@gmail.com
    پاسخ : آموزش تعمیر بوردهای صنعتی
    از اونجا که اولین قدم در تعمیر و عیب یابی بوردهای الکترونیکی یادگیری نحوه تست قطعات است، منابعی رو در این رابطه قرار می دم امیدوارم که مفید باشه
    آموزش تست قطعات الکترونیکی
    لینک دانلود:
    http://cld.persiangig.com/dl/QUsEm/Q18J2KDsLy/+Testing%20Electronic%20Components.pdf
      قطعا تعمیرات تخصصی تمام این بردها با هم دیگه اگر نگم امکان پذیر نیست باید بگم خیلی سخته .تعمیرات اگر در حد عوض کردن مقاومت،سویچ،خازن و........خراب یا سوخته باشه که خوب زیاد مشکل نیست اکثرا هم بلد هستند .اما اگر تعمیرات از این سطح بره بالاتر مثلا عیب از آی سی ها و......باشه دیگه باید به تحلیل مدار اون برد اشراف داشته باشید که قطعا کار پیچیده و سختی است و البته نداشتن سرویس منوال کار را بازم سخت تر می کنه .پس شما اول بایدفیلد کاریتون را مشخص کنید بعد به فکر یادگیری تعمیراتش باشید
      ولتر
        این که تعمیر بورد بسیار گسترده است صد در صد صحیح است
        ولی در تمام دستگاه های یاد شده قسمت هایی مثل منبع تغذیه، اینورتر و... مشترکه
        در مورد تعمیر بوردهای شامل آی سی هم، روش هایی مانند ولتاژ گیری ، سعی و خطا و بررسی بلوک های مرتبط با خروجی معیوب می تونه در روند عیب یابی کمک کنه
        البته برای بورد های که شامل آی سی های cmos, TTL, ram , ... هست هم میتوان از تست قطعات استفاده کرد. برای اون هم من دستگاه های زیر رو پیشنهاد می کنم
        http://www.tnmelectronics.com
        البته من هیچ گونه ارتباطی با سایت مورد نظر ندارم، و صرفاً جهت کمک به هم برای پیشرفت در این زمبنه هست
          اولا فرض کنید این پروگرامر را دارم http://www.tnmelectronics.com/5000.html
          خوب به چه ترتیبی عیب یابی با این می کنید یا با دستگاههای سایت معرفی شده
          این کار شما هم اگر واقعا بخواهید انجام دهید میشود مثلا من فرضا من تعمیر کار پخش یا تلویزیونم
          یه مدارو با نقشه میام اینجا میزارم بعد روشهای کارو میگم فرض کنید usb در پخش ماشین نمیخونه
          خوب اول چیکار میکنید اصلا برای usb خوندن چه مراحلی طی بشه تک تکشون رو توضیح باید بدم
          مثلا اول ترانزیستورهای سوییچ ic تغذیه cpu یا mcu رو روشن میکنن پایه های det usb و dvd on های یا لاو میشن یا .....
          یا اسم سیگنالهایی که یا قیافشون گه tft های lcd رو روشن میکنن چه شکلیه اسمشون مثلا vgl ....
            دوست عزیز
            من که نگفتم که تمام بوردها رو میشه با این دستگاه تست کرد و این دستگاه هم فقط قطعاتی که پایه dip دارن رو می تونه تست کنه
            و اینکه من خودم هم هنوز تازه کارم و تجربه ای در این زمینه ندارم، مسلماً برای تعمیر یک بورد باید به عملکرد اون واقف بود و نحوه عملکرد اون رو بلد بود
            ولی فکر کنم که اکثر بوردها رو، منظور من بوردهایی هست که شامل قسمت الکترونیک قدرتم باشه، رو باید بر اساس تجربه و سعی و خطا تعمیر کرد
            ضمناً من این تاپیک رو زدم کههمه بیان و تجربیاتشونو مطرح کنن، اگه شما هم در این زمینه اطلاعاتی دارین ممنون میشم به اشتراک بذارین
              دوست من اونها پر.گرامرند
              این لوازم برقی چینیارو که میارن
              تمام چینیا از یه جا خرید میکنن ولی با ارمها مختلف وارد ایران میشند مثلا مارشالو نمیدونم qtouch و ....
              بهد که وارد ایزان میشن خوب یه سری از این شرکتا چونکه میخوان نشون بدن معتبرن خدمات پس از فروش میزارن
              خوب این خدمات پس از فروش میان از یه دستگاه سمپل ، پروگرام ای سی برا ایندشون بر میدارند
              اینا برای عیبیابی تا اونجا که اطلاع دارم نیستند
              بعد اونها برای dip نیستن همشون خشابای smd دارند
                در رابطه با اون پروگرمرها، من با 2000+ اون کار کردم، اکثر کاربرد اون برای پروگرم کردن هست، ولی برلی تست آی سی های TTL و cmosو... هم بکار میره. همونطور که می دونین توی صنعت بوردهای زیادی هست که آی سی های حافطه دار توشون هست. با این دستکاه می تونین اطلاعات دو تا آی سی رو با هم مقایسه کرده و از یکی بخونین و یا به یکی دیگه کپی کنین
                  برای شروع تعمیرات، بعد از یاد گرفتن نحوه تست و شکل ظاهری قطعات، برای شروع می تونین از تعمیر پاور کامپیوتر شروع کنین. مزیت پاور کامپیوتر اینه که اولاً سوخته اون به وفور پیدا میشه و هر کامپیوتری رو که برین بهتون میدن، و اینکه مطلب آموزشی در مورد اون خیلی زیاده. در نهایت اینکه یادگیری ساختار پاور کامپیوتر میتونه مقدمه ای بر یادگیری پاورهای صنعتی، اینورترها و یو پی اس باشه
                  فایل های آموزشی:
                  http://cld.persiangig.com/dl/L7FEw/XCzJ3k8gUG/power.pdf
                  http://cld.persiangig.com/dl/xy15h/IauLcehUPO/smps.pdf
                  http://cld.persiangig.com/dl/bZPDV/uZHLyqcP1q/Power%20Supply%20Repair.pdf
                  ویدیوی زیر هم میتونه کمک زیادی بهتون بکنه:
                  https://www.youtube.com/watch?v=9nt_sobXA9o
                  برای دانلود از یوتیوب نی تونین از برنامه itube استفاده کنین
                  لینک itube:
                  http://cld.persiangig.com/dl/xLCdJ/UEQnbAZFrG/iTube%201.6.exe
                  امیدوارم مفید باشه
