تشخیص کیفیت قطعات الکترونیکی
    پاسخ : تشخیص کیفیت قطعات الکترونیکی
    میخوام سری اول 200 تا برد بزنم اونوقت میشه
    400 عدد 13007 و 13005
    200 عدد 22 میکرو 400 ولت
    600 عدد خازن پلی استر (چند رنج)
    1500 عدد مقاومت (رنج و توان مختلف)
    1600 عدد دیود (4007 و 5399)
    200 عدد دیاک
    دوستان در ترانزیستورهای 1300X ماک FAIRCHILD از ST بهتره؟ قیمتش که دوبرابره!!!
      پاسخ : پاسخ : تشخیص کیفیت قطعات الکترونیکی
      نوشته اصلی توسط sami222
      200 عدد دیاک
      واسه لامپ کم مصرف میخای ؟؟
      مقاومت ضربه گبر هم از جنس مقاومت سیمی بگیر.
      به نظر من فقط ترانزیستورات مهما.خازنهای سبز رنگ پولی استر رو دیدی ،اونم جنسش مرگ نداره ولی بازم ببین تفاوت قیمتش رو با ام کا تی.
      رو خازنم زیاد زوم نکن داداشی زیاد مهم نیس.از 2.2 میکرو به بالا ج میده .بقیه جنساشم مهم نیس
      خازن استارتر رو هم هم حتما پولی بزار.
      دیود های بین امیتر و کلکتور رو هم یادت نره
      راستی ترانزیستورات رو هم بجای پول هیتسینگ ورق گالوانیزه ضایعاتی برش بزن به پشتش پیچ کن :mrgreen:
      برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
      راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
        اینقدر دنبال کیفیت خوب برای ساخت بالاست هستید مشتریش هم دارید؟؟؟؟؟؟؟چون بالاست توی بازار تقریبا بی کیفیت ترین قطعات استفاده میشه به غیر از یک سری برندهای معروف مثل نما نور اصلی
        شما می می تونید 10مدل ترانزیستور 13007بخرید که همه روش stخورده اما کیفیتها و قیمتها متفاوت اصلا به برند روی قطعه توجه نکنید نمونه بخرید تست کنید بعد تعداد بخرید
        ولتر
          بله از قطعاتش معلومه :redface:
          مقاومت ضربه گبر هم از جنس مقاومت سیمی بگیر به نظر من فقط ترانزیستورات مهما.خازنهای سبز رنگ پولی استر رو دیدی ،اونم جنسش مرگ نداره ولی بازم ببین تفاوت قیمتش رو با ام کا تی
          درسته حق باشماست، مقاومت سیمی چه نوعی هست؟
          بله ولی مدارات سوخته رو دیدم اکثرا این خازن و ترانزیتوراشون باهم میسوزند بعد پل دیود این خازن در صاف کردن خروجی تاثیرش زیاده که خروجی dc بشه
          ببخشید نوع پولی چیه؟
          حتما ممنون
            نوشته اصلی توسط mohamad-h
            بله درسته مشتری هم بستگی به قیمت تموم شده و کیفیت نهایی کار داره که اگه همینطور پیش بره بله مشتری هم دارم :rolleyes:
              برد لامپ کم مصرف ها رو دقیقن اطلاع ندارم.
              اما سویچینگ ها رو اگر دیده باشید خراب شدن ب خاطر سوختن و ترکیدن خازن های الکترولیت خیلی زیاده.
              دلیلش جدای بی کیفیت بودن یا هر مساله دیگه، نزدیکی احتمالن عمدی این خازن ها، ب ترانزیستور های قدرت و هیت سینک ها و دمای بالا و... هست.
              توی مبدل های DC-DC و کلآ مدارات تغذیه هم زیاد دیده شده...
                آیا کیفیت 13007 معمولی به اندازه 13005 اورجینال هست؟
                  اصلا و ابدا مثل اینه که بگویید خازن 4700میکرو معمولی کیفیتش مثل خازن 2200اورجیناله؟!!!!!!!
                  ولتر
                    برای خازن بعد پل دیود هم همین مشکل رو دارم نمیدونم 15uf 400V خوب بذارم یا 33uf 400v معمولی!!!
                    نمونه مدار بازاری روش 13007 معمولی و یا حتی پایینتر داره باتوجه به اینکه در سری 1300X فقط توانشون باهم فرق میکنه بنظرتون من بجای 13007 معمولی 13005 اورجینال بذارم بهتره یا همون 13007 معمولی!
                    13007 8A 400V 80W
                    13005 4A 400V 75W
                      شما اگر از مشتری جنستون اطمینان دارید که برای کیفیت پول میده .محاسبات مدارتون را انجام بدهید و قطعه ای را انتخاب کنید که نیاز مداره نه بالاتر و قطعه با کیفیت استفاده کنید فقط از منبع خوب خرید کنید که یک موقع جنس تقلبی به جای اورجینال بهتون نفروشه
                      ولتر
                        برای خازنها تنها راه تست تست عملیه. ببرید زیر بار خفن. بزارید یه روز بمونه. مثلا با یه ترانزیستور اساسی مثل 3207 و یه اسیلاتور یه مدار بسازین تو فرکانس 15 بیست کیلو خازنها رو با شدت شارژ و دشارژ کنه. چند نوع خازن رو موازی بکنین هر کدوم کمتر گرم شد جنسش بهتره.
                        من تو مارک الکترولیتها نیچیکون رو تقریبا خوب دیدم. النا هم بد نیست. (تو چند تا کار چند سال پیش نیچیکون دادم تا حالا که هیچکدوم صداش در نیومده. محض اطلاع بگم این دستگاهها زیر دکل برق نصب شدن و بر اساس طراح امریکایی قدیمش بخاطر اینکه سرما گرما تجهیزات الکترونیکی رو خراب نکنه یه المنت نار دستگاه روشن گزاشته بود و دما همیشه 80 درجه بود)
                        ترانزیستورا هم به همین شکل بزار زیر بار.
                        محض اطلاع بگم. به جوان اصلا اعتماد نکن. حتی نمونه هم بهت بد بعد رو تعداد هر چی عشقش بکشه میده. یه بار 10 تا نمونه 2576 ازش گرفتیم کار که راه افتاد 200 تا دیگه از همون گرفتیم که عین 200 تا تقلبی بود و دستگاهها تا دو ما شده بودن وبال ما. یکی یکی برمیگشتن واسه تعمیر.
                        پایا وضعیت خیلی بهتری داره. من تا حالا این چند ساله فقط چند تا ای جی بی تی تقلبی ازش گرفتم. باقی قطعاتش تا حالا واسه من که خوب بودن. قطعات دیسکریتش مثل خازن و مقاومت ب نظرم قابل اعتماده. خصوصا اینکه قیمتای واقعا جالبی هم داره. البته اگر دنبال شماره قطعه نگردی جالب تر هم میشه. تو سایش دنال ماسفت 800 ولتی بگرد. 5 امپری رو زیر 1000 تومن پیدا میکنی. بعد طراحی رو بر اساس اون قطعه انجام میدی. کلی صرفه اقتصادی داره پشتش.
                        یه مقاومت فروش هم هست طبقه بالای عباسیان. یه خورده دندون گرده. بفهمه محتاجشی دست بنداز داره. یه مقاومت 15 میلی اهم میخواستم. نامرد بار اول دونه ای 1000 تومن داد. بار دوم 2000 تومن. بار سوم دید کارم گیرشه و هر قیمتی بده میخرم کردش 3500. منم (با عرض معذرت از لحنم) درش گزاشتم و ازش نخریدم . فکر میکرد هر چی بگه میگیرم. داشتم از نغازه میرفتم بیرون تا 1500 هم اومد پایین. ولی دیگه نگرفتم ازش. با چند دور سیم کارمو راه انداختم.
                        ولی کیفیت مقاومتاش واقعا بالاس. از اون جنس خوبا تو مغازش ریخته. مقاومت ازش میخریدم اندازه نیم وات بود. روش نوشته بود دو وات. میزاشتم رو منبع تغذیه 12 وات تلف میکردم روش تو یه روز کاری تبدیل به ذغال میشد ولی هنوز سالم بود و مقدارش هم تغییر نکرده بود.
                        حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
                        به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
                        K.Show
                          نوشته اصلی توسط Mahdi_Vaziri
                          یه مقاومت فروش هم هست طبقه بالای عباسیان. یه خورده دندون گرده. بفهمه محتاجشی دست بنداز داره. یه مقاومت 15 میلی اهم میخواستم...
                          مقاومت های در حد 1میلی اهم و پایین تر هم داره ایشون؟
                          (میدونم با چند سانت کابل کار راه میافته، ولی کالیبراسیون در سطح میلی اهم، خیلی اذیت میکنه...)
                            نوشته اصلی توسط MReza.p
                            فکر نمیکنم. من 20 میی میخریدم. نمونه گیر جریان pfc بود. واسه زیر این دیگه همیشه از سیم استفاده کردم.
                            K.Show
                              نوشته اصلی توسط ehsanajal
                              مگه لامپ کم مصرف رو کارخونه تولید نمیکنه؟؟؟ من مبتدی ام از این بحثاتون سر در نمیارم!
                                #30
                                نوشته اصلی توسط majidshahrouzi
                                چرا ولی بعضی وقتها حباب سالمه فقط مدارش میسوزه و با عوض کردن مداربالاست لامپ دوباره روشن میشه همین!
