راه حل برای ولتاژ
    راه حل برای ولتاژ
    سلام به همگی
    من یه المنت برای برش کائوچو رو به یک کمان وصل کرده ام . وقتی این المنت را به برق وصل می کنم ، المنت خرد میشه و میریزه . میخوام ولتاژ و جریان زیاد بهش نرسه تا سالم بماند . راه حل بجز اینکه یک آداپتور استفاده کنم ، چیه ؟ میشه از مقاومت استفاده کرد ؟ چه مقاومتی ؟
    امضاندارم. میشه انگشت بزنم...؟
    www.AsanService.ir
    پاسخ : راه حل برای ولتاژ
    المنت رو با مقاومت دیگه ای بگیر یا سیم المنت رو از نوع دیگه ای بگیر
    من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
      مقاومت چقدر باشه یا چطور میشه مقدار دقیقش رو حساب کرد ؟
      www.AsanService.ir
        خود المنت مقاومته (و الا با اتصال به برق، فیوز خانه تریپ می کرد)، شما می توانید حرارت این بار اهمی را با دیمر یا تایمر خودکار کنترل کنید. ضمنا بهتر است المنت دارای یک پوشش باشد تا در معرض اکسیداسیون سریع در هوا قرار نگیرد.
          المنت رو به شکل اینکه مثلا هر متر 5 اهم یا مثلا هر متر 100 اهم و ... هست میرید میگید بهتون هر چقدر بخواید میدن
          محاسبه جریانش هم که معلومه دیگه قانون اهم
          فقط اینکه اون جریان رو بتونه عبور بده مهمه که باید تو محاسبتون یا تو آزمایش بدست بیارید
          ایشون از المنت برای برش استفاده میکنن و گذاشتنش توی پوشش فکر نمیکنم شدنی باشه براشون
          المنت بخاری برقی سالها میتونه بدون این مشکلات کار بکنه اکسیداسیون زیاد مطرح نیست اینجا (سیم ها عموما نیکروم هستند)
          بستگی به کاربردتون داره اینجوری نیست توی بازار که ظرفیت گرمایی سیم رو بدونید و با محاسبش بگید این سیم خوبه برای من یا نه خوب نیست
          من خودم با یکی دوبار تست دقیق دستم میاد چه مقداری به کارم میاد
          بر حسب وات من خودم تخمین میزنم و جریان عبوری که سیم چند اهم لازمم میشه
            نوشته اصلی توسط hossein.a
            سلام به همگی
            چند تا راه پیش و رو داری
            1 بری یه دیمر از الکتریکی بخری و با یک المنت فنری که از همون الکتریکی خریدی ولتاژ المنت رو کنترل کنی . المنت رو که میخری کوتاهش نکن و قسمتی از اون رو بکش تا راست بشه و باقیشو بذار به همون صورت بمونه و یه جوری مهارش کن تا مزاحم نباشه و با قسمت راست برش رو انجام بده
            2 بدون استفاده از دیمر 2 تا المنت فنری بخر و یکیشو نصف کن و با اونیکی سری کن و با این یکیو نصفی المنت عملیات بالا رو که با رنگ قرمز مشخص کردم انجام بده
            3 قسمتی از المنت رو که خودت گفتی وقتی به برق وصل میکنی و خرد میشه و میریزه رو با یه لامپ 100 سری کن و کارتو انجام بده
            تو این روش ها خیلی خیلی مواظب برق گرفتگی باش
              تجربه میگه این کار یعنی دردسر یعنی برق گرفتگی یعنی افت دما رو اون قسمت صاف و افزایش دما رو قسمت فنری و اینکه جریان عبوری پدر سیم رو در میاره در اون قسمت سرد و یعنی کار با ذحمت
                نوشته اصلی توسط icarus
                با تشکر از اظهار نظر شما !!!
                شما اگه راه بهتری بدون استفاده از اداپتور دارید رو کنید :wow:
                  نوشته اصلی توسط saeedxs
                  وا گفتم که بریم المنت فروشی سیم المنت بخریم با مقدار مشخص و طول مورد نظر اینطوری هم کار تمیز تر میشه هم خطر کمتره قیمتیم نداره سیم المنت
                    سلام به همگی
                    برای برش یونولیت که توان بالا نیاز نیست چون شما مجبورید از یه سیم المنت کوتاه استفاده کنید باید ولت رو کم بفرمایید ، دیمر هم جواب نمیده
                    بهترین کار ترانس کاهنده برق شهر هست ، راههای دیگه پیچوندن مسئله است.
                      ایشون تا بخواد اونهمه راه بره برسه لاله زار چند هزار بده سیم المنت بخره همین وقتو میذاره اداپتور سفارش میده مهم اینه که همین الان میخواد کارش راه بیفته
                        نوشته اصلی توسط ms1003
                        صلاح کار خویش خسروان دانند
                        خود دانید
