راه اندازی ال سی دی ساده
    من یه ال سی دی 16*1 از سایت خریدم و هرچقدر کلنجار رفتم حتی نور صفحه هم روشن نشد (زیاد ال سی دی 16*2 راه انداختم) ولی اولین باره 16*1 دارم استفاده میکنم
    وسط عیب یابی یه ال سی دی 16*2 گذاشتم رو همون برد دیدم به خوبی جواب میده
    دوستانی که میدونن فرق راه اندازی این دو تا (البته جز دستور برنامه نویسی Config Lcd) رو میدونن لطفا بگن مرسی
    پاسخ : راه اندازی ال سی دی ساده
    lcd 1*16 و 2*16 دقیقا یکی هستند.اینکه حتی led بک گراند هم روشن نمیشه!!!! باید سوخته باشه دیگه یا یک lcd جدید تو بازار هست که پایه های فرق میکنه که بعید میدونم
      نوشته اصلی توسط mrmahdi3
      مگخ میشه تازه از همین سایت سفارش دادم اشتبا هم نبستم که بسوزه
      یعنی جنس سوخته بدستم رسیده؟!
      اتفاقا منم اول گفتم سوخته ولی بعدا که هیچ راهی نداشتم برداشتم برعکس جاش زدم (گفتم لابد اند کاتد ال ای دیش برعکسه 2*16 هست)
      دیدم پیکسلهاش کلا روشن شد ولی باز ال ای دی بکگراندش خاموش موند
      همین که پیکسلاش سیاه شد نشونه ای از سالم بودنه و اینکه شاید راه اندازیش فرق کنه
        شاید پایه های ال ای دی بکگراند پایه های آخر نیست(16 15). مسیر ال ای دیشو رو بردش دنبال کن مشخص میشه
          بعضی LCD ها همزمان باید برق اصلی و بک لایت رو داشته باشن که بکلایت رو روشن کنن
          شما به این ترتیب برق بدید:
          1 و 16 منفی و 2 و 15 مثبت
          اگر جواب نگرفتید با یک باتری سکه ای به دو پایه ی LED بک لایت که سمت راست LCD هست مستقیم برق بدید (کنار صفحه ی LCD ) ببینید روشن میشه یا نه
          اگر باز هم جواب نگرفتید 2 حالت داره:
          یا لحیم پایه های LED بک لایت شل شده و یا این که به کل سوخته
          مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
          [img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
            پتانسیومتر برای تنظیم کنتراست گذاشته ای؟
              اینکه زده بدون بکلایت!
              http://eshop.eca.ir/lcd/1868-lcd-%DA...%A8%D8%B2.html
              ترتیب پایه ها :
              1.GND 2.VDD 3.VO 4.RS 5.R/W 6.E 7-14.DB0-DB7 [s]15.A 16.K[/s]
              1、Dimension: 80*36*14mm
              2、VA:64.5*13.8mm, AA:59.45*6.35mm
              3、16 characters * 1 line,
              4、Black panel,white side LED backlight
              5、FSTN,Transflective, positive
              6、Top= 0-50 , Tst= -10-60
              7、COB structure
              8、IC driver: ST7066U-0A,ST7065C
              9、Application: telepone,fax machine,safe and etc......
              1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
              من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
              هوشمندانه سوال بپرسیم!
                دیتاشیت
                http://www.alldatasheet.com/datashee...X/ST7065C.html
                  عزیز یه لطفی کن یه ولتاژ منفی به پایه VEEبده من یه نمونه داشت با ولتاژ منفی 5 ولت که با mc34063a درست کردم و به پایه VEE دادم پیکسلاش امد
                  جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
                  که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
