راه اندازی موتور ویبره 6ولت با برق 220 ولت با کمک مقاومت
    به نام خدا
    دوستان بنده قصد راه اندازی یک موتور ویبره 6ولت با برق 220 ولت هستم برای انجام یک کار خاص
    سوال من این هست چطوری این ولتاژ رو کم کنم با مقاومت یا یک مدار سوئیچنیگ ؟
    اگه مدار سوئیچنیگ باشه باید خیلی مدار کوچیک باشه خیلی خیلی کوچک باشه پس با مدار مشکل من به نظر خودم حل نمیشه
    حالا شما بگید که چه مقاومتی استفاده کنم که ولتاژ رو تا این حد پایین بیاره
    !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
    نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
    [move]-----------خداوند لعنتشان کند...-------------[/move]
  • ۲۱۷٬۰۰۰ ریال ۱۳۰٬۲۰۰ ریال
    ۷۱۱٬۰۰۰ ریال ۳۵۵٬۵۰۰ ریال
    ۵٬۳۸۰٬۰۰۰ ریال ۴٬۷۳۴٬۴۰۰ ریال
    ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال ۲۹۵٬۰۰۰ ریال
    ۴۹۲٬۰۰۰ ریال ۲۴۶٬۰۰۰ ریال
    ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۲۱۸٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : راه اندازی موتور ویبره 6ولت با برق 220 ولت با کمک مقاومت
    با یه مقاومت که نمیشه این کارو کرد
    اگه سوئیچینگ بخواین این تاپیک میتونه کمک کنه http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=103788.0
    البته این مدار یک خروجی 5 ویک خروجی 12 ولت داره که میتونین 12 رو با تقسیم مقاومتی یه 6تبدیل کنین(ولی اندازش خیلی خیلی کوچیک نیس)
    چرا از اداپتور یا سویچینگ های اماده که اندازه های بسیار کوچکتری دارن استفاده نمیکنین؟؟؟ :job:
      اگر موتور ویبرت با 5 هم کار میکنه یکی از کله شارز های کپی سامسونگ بخر داخلشو باز کن مدارش کوچیکه و فک کنم بدرد کارت بخوره
        ممنونم
        منظور من از کوچک خیلی خیلی کوچیک هست به اندازه که بتونه توی یک فاز متر جا شه :eek:
          دوست عزیز از این کوچک نمیشه بسته به جریان موتور باید وات مقاومت و دیود زنر انتخاب کنید البته گذاشتن خازن اختیاری هست
          [img width=176 height=100]http://s6.picofile.com/file/8219555100/y1n8mde2ggfr.gif[/img]
          http://s6.picofile.com/file/8249184400/yas_and_aligator.mp3.html
            ممونم این هم خیلی کوچیک هست عالی
            فقط در رابطه با انتخاب مقاومت و دیور زنر
            موتور انتخابی بنده این هست
            http://eshop.eca.ir/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-dc/2965-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-3-%D9%88%D9%84%D8%AA-10x3mm.html
              (ویرایش شد)
              میتونید از مدار زیر استفاده کنید
              (البته قبلی هم با 220 کار میکرد ولی این بهتره)
              مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
              [img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
                موتوری که در حال حاضر دست بنده هست 6 ولته
                این مداری هم که شما دادید واسه برق 110 ولته درسته ؟
                  نوشته اصلی توسط milad-admin
                  ویرایش کردم
                  توضیحات رو داخل عکس نوشتم
                  R1 رو حتما 1 یا 2 وات بزارید
                  این مدار رو خودم هنوز تست نکردم پس خروجی رو حتما قبل استفاده با ولت متر چک کنید
                  اگر فقط جای کم براتون مهمه مدار آقا میلاد کم حجم تره
