مشکل در روشن کردن لامپ کم مصرف و چسبیدن کنتاکت های رله
    بک مشکل اساسی در مدارهای من بوجود آمده است آن هم این است که وقتی می خواهم دو مصرف کننده مانند لامپ کم مصرف 35 وات را با رله های 12 ولت 10 آمپری روشن کنم بعد از گرم شدن لامپ وقتی می خواهم لامپ را روشن و خاموش کنم کنتاکت های رله به هم می چسبد بگونه ای که تنها با زدن ضربه می توان کنتاکت ها را از هم جدا کرد. کسی می داند چگونه می توان جرقه های تولیدی را حذف کرد ؟
    پاسخ : مشکل در روشن کردن لامپ کم مصرف و چسبیدن کنتاکت های رله
    نوشته اصلی توسط irsmeco92
    احتمالا با یک مدار جرقه گیر ساده (snubber) مشکلتون حل میشه
    C1 یک خازن با ظرفیت 47 نانو فاراد و حداقل 250 ولت (سرامیکی ، پلی استر یا MKT فرقی نداره) و R1 مقاومت 2 وات از 470 اهم تا 4.7 کیلو اهم هست.
    مقدار R1 وابسته به بار القایی هست و هرچقدر بار القایی بیشتر بشه مقدار اهمی R1 کمتر میشه.
    مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
    [img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
      از یک رله با ظرفیت بالا استفاده کنین.مثل 16 آمپر که تو بازار هست
        نوشته اصلی توسط jervis
        چرا اسنابر نیاز داره؟
        ر
          نوشته اصلی توسط imanxx_81
          ر
          این مشکل در لامپ های کم مصرف پیش میاد.
          من هم یک مدار Pir sensor داشتم که زمان روشن کردن لامپ کم مصرف چشمک های متوالی میزد (با اسنابر حل شد)
          برای تست شما چند کار رو انجام بدید
          اول این که یک لامپ رشته ای تست کنید (ترجیها 40 وات)
          دوم یک رله با جریان بالاتر و اگر رله با جریان بالاتر امکانپذیر نیست دو رله
            مشکل ظاهرآ به علت وجود خازن در بالاست لامپ کم مصرف بوجود میاد.....
            شارژ ناگهانی خازن مدار بالاست باعث خال زدن و جوش خوردن کنتاکتهای رله میشه...
            میتونی از یک مقاومت در حد چند اهم دو وات در مسیر لامپ قرار بدین تا از ایجاد ضربه جریان جلوگیری کنید...
            اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
              این مشکل ربطی به اسنابر پیدا نمیکنه بار شما خازنی هستش و همونطور که قاصد دل گفت باید یه مقاومت با رله سری کنید که البته بهتره NTC بزارین که بسته با توان لامپتون باید مقدارش محاسبه بشه.
                اشکال استفاده از NTC این هست که اگر یک بالاست رو با رله خاموش کردیم و بعد از چند ثانیه روشن کردیم باز کنتاکت رله
                می چسبه....احتمال این مدل رو شن خاموش کردن همیشه هست......علت چسبیدن کنتاکت رله هم این هست که در عرض
                چند ثانیه NTC سرد نمیشه و مقاومتش کم هست.........
                روش دیگه استفاده از دو رله هست .......که پشت سر هم و با فاصله زمانی 2 تا 3 ثانیه عمل میکنن........
                اولی با مقاومت حدود 10 اهم 2 وات لامپ کم مصرف رو روشن میکنه........و دومی بعد از زمانی که گفته شد مقاومت رو اتصال کوتاه میکنه.......
                  دوستان گرامی این مشکل حل نشد چند نمونه رله از بازار تهیه کردم از رله های هم نام موجود 12 ولت فقط چند عدد مقاومت می کرد ولی بعد از مدتی دوباره پلاتین ها می چسبید . اسنابر هم امتحان کردم ولی باز هم چسبید حتی برای کنترل جریان یک رله شیشه ای 11 پایه 220 ولت خریدم و دو کنداکت آن را باهم موازی کردم ولی جالب اینجاست بعد از مدتی این کنداکت هم به هم چسبید و مدار یکسره شد تنها راهی که پیدا کردم از لامپ توان پایین تر استفاده کنیم فعلا کار می کنه ولی متاسفانه با این اتفاق مشتری کمی ناراضی شده و اعتماد کامل خود را نسبت به سیستم از دست داده است . اگر دوستان تجربه حل مشکل را دارند خواهش می کنم بنده را راهنمایی نمایند
                    اسنابر باید مشکل رو بر طرف کنه، چون اصولاً کاربردش همین هست. مقاومت 39 اهم معمولی (0.25W) رو با یک خازن 10nF از نوع MKT یا Polyester و 400V سری کرده و این ترکیب را با سوییچ رله ای موازی کنید.
                    البته من همیشه دوستان رو به فاصله گرفتن از سوییچ های الکترومکانیکی و گرایش به سمت سوییچ های نیمه هادی (مثلاً ترایاک) دعوت می کنم. کاربردش هم بسیار ساده است. شخصاً پروژه های زیادی رو با سوییچ های نیمه هادی انجام دادم که در %100 موارد موفق بوده. بحث محافظت از سوییچ در نیمه هادی ها هم مطرح هست و من از همین مدار اسنابر برای سوییچ های نیمه هادی (که اتفاقاً حساس تر هم هستند) استفاده می کنم.
                      نوشته اصلی توسط K1.IEEE
                      این مشکل ارتباطی به اسنابر پیدا نمیکنه برای بارهای سلفی اسنابر کاربرد داره و براط محافظت از تریاک
                        نوشته اصلی توسط arvinfx
                        نظر شما هم محترمه دوست عزیز..
                        لطفاً در صورت برخورد با مسائل جدید، پیش از ایراد گرفتن از دیگران و اصرار به تحمیل نظرتون، یا مسئله را خوب بررسی کنید و یا مثل بقیه فقط نظرتون رو بفرمایید.
                        اسنابر چه در لحظه ی خاموشی بارهای سلفی و چه در لحظه ی روشن شدن بارهای خازنی، جریان لحظه ای رو تأمین می کنه.
                          یه ان تی سی 5 اهم سر راه هر لامپ بذارید
                          اگه جواب نداد میتونین مقدار ntc رو بالا ببرید
                            چطور اینکارو میکنه وقتی همیشه تو مداره؟
                              متوجه منظورتون نمیشم دوسته عزیز..!
                              مگه نباید تو مدار باشه؟؟ چه اشکالی ایجاد می کنه اگه تو مدار باشه؟!!
                              خازن در برابر جریان AC تولید امپدانس می کنه. این امپدانس طبق فرمول ها اجازه ی عبور جریانی در حدود 69mA/uF (در ولتاژ 220V و 50Hz) رو میده. این میزان جریان نشتی که اسنابر در زمان خاموشی ترایاک (یا قطع بودن رله) از خودش عبور میده، مشکل جرقه زدن رو بر طرف می کنه.
