اطمینان صدردصد از کارکرد فن
    #31
    پاسخ : اطمینان صدردصد از کارکرد فن
    نوشته اصلی توسط Majid-ML
    درود.
    چون هیچوقت وزن پره های فن یکی نیست همیشه یک لرزش خفیفی داره.حتی گرانترین فن هم موقع کار ویبره داره.
    یک سنسور لرزش یا شوک سنسور دزدگیر ماشین بگیرید و روی فن ببندید.
    با یک میکرو pic هر 5 دقیقه وضعیت ویبره را چک کنید.
    موفق باشید.
    الگوبرداری از جریان هم میتونه اینکارو بکنه ولی پردازش بالا میخاد و به نویز برق شهری حساسه. سیستم لرزش میشه این روش رو روش پیاده کرد ولی لرزش لزوما نشونه چرنیدن فن نیست یکم شل شدن پیچ حتی گشاد کردن و کج شدن محور های فن هم میتون یه همجین خروجی داشته باشه....
      #32
      به مسائل ساده خیلی تخصصی نگاه نکنید!
      من دو تا پیشنهاد دارم:
      یکی اینکه بیاید و همونطور که آقا مرتضی گفتن دما رو کنترل کنید که بهترین روش همینه. چون ممکنه فن ها کار کنن ولی به یه دلیل دیگری دما بالا بره و خسارت به بار بیاره.
      که باز هم هنوز با روش بالا موافقم. :biggrin:
      ولی چند تا روش دیگه هم هست.
      روش های جریان و صدا و این ها همگی خطا دارن.
      اگه به شما بگن نگاه کن ببین این فن داره کار می کنه یا نه، دو تا کار میتونی انجام بدی:
      یکی این که بری جلوش و ببینی باد داره یا نه.
      دومی اینکه به پره هاش نگاه کنی ببینی حرکت میکنن یا نه.
      این دو تا مطمئن ترین روش ها برای تست سالم بودن فن هستن که قابل پیاده سازی هم هستن.
      واسه تست حرکت پره ها میشه از سنسور اثر هال استفاده کرد. خیلی ساده. یه آهنربا بچسبون روی لبه یکی از پره ها بعد رو محافظ دورش یه دونه سنسور میذاری یا حتی بخوای کارت راحت تر بشه میتونه رید سویچ بذاری. بعد دور فن رو بشماری اگه متعادل بود یعنی کار میکنه. اگه نه یا باد داره تکونش میده یا واستاده و خرابه.
      برای تست باد هم وسیله ساده ای هست: باد سنج که تو هواشناسی استفاده میشه.
      چیز ساده ای هم هست. چند تا نیم کره تو خالی که به یه محور وصلن و یه موتور رو میچرخونن. بهتره موتور بدون گیربکس باشه و از نوع سرعتی باشه نه قدرتی. با به چرخش در اومدن موتور تو خروجیش برق درست میشه که میشه اون رو اندازه گرفت و بازم اگه متعادل بود به معنای کارکرد درسته و عدم تعادل به معنای خرابی فن.
      اینه راه هایی بود که به ذهنم رسید ولی من اگه خودم بودم مستقیم میرفتم سراغ روش اندازه گیری دما.
      موفق باشید.
      [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
      درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
        #33
        نوشته اصلی توسط arvinfx
        درود.
        اگه واحد سنجش لرزش رو از 0 تا 100 درصد بگیریم.
        اگه باد بیاد شاید 20 درصد بلرزه.
        اگه پیچ هاش هم شل باشه شاید 30 درصد بلرزه.
        اما وقتی فن روشنه و با تمام قدرت در حاله گردشه 100 درصدش میلرزه.
          #34
          با سلام به نظر من بهترین راه واسه این کار استفاده از انکودر حالا اگه نوری نباشه بهتره چون بهترین راه اینه که بفهمیم موتور چرخش داره یا نه میتونی سنسور های پروکسی استفاده کنی :mrgreen: :mrgreen:
          دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
          بانک اطلاعاتی سنسورها
            #35
            نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
            [size=12pt]سلام
            روش کار در مورد استفاده از این سنسورهای پروکسی به چه حالته ؟
            یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
              #36
              خوب با میدان مغناطیس میکنن و مثل همون انکودر نوری ولی نیاز نیست پرتو نور قطع بشه وقتی پره از کلوی سنسور رد بشه پالس میده و میتونی از روی تغیرات پالس بفهمی که پروانه میچرخه یانه استفاده از این سنسور بخاطر اینه که سنسور نور گرد وخاک میگیره و کم کم درست عمل نمیکنه این سنسور بستگی به نوعش کافی در فاصله xسانتی از پره قرار بگیره این سنسور ها بصورت پیچ و مهره هستند و راحت هم نصب میشن
                #37
                سلام متشکرم
                مدل خاصی سراغ دارید که نوری نباشه و بهم معرفی کنید ؟
                اگر پره های فن پلاستیکی باشه چی؟این نمونه سنسور جواب میده ؟
                  #38
                  میشه به صورت مستقل منابع گرما ی کوچک روی هیت سینک ایجاد کنید که در حالتی که جریان هوا وجود نداره دماشون بالا بره و وقتی جریان هوا وجود داره دماشون پایین بیاد وبا اندازه گیری دما هیت سینک ها به وجود یا عدم وجود جریان هوا پی ببرید
                  انتخاب خود هیت سینک هم مهم هست که باید دارای دفع حرارتی بالایی باشه (پره های زیادی داشته باشه)
                  منبع گرما را هم میتونید از پیوند بیس امیتر و ... استفاده کنید
                    #39
                    بنظرم بهترین ایده رو آقای aswhu600 داد هم مکانیکی نیست هم سادس هم قابل اطمینان! حیتی میشه سادش هم کرد و یه پک مقاومت و NTC رو بهم وصل کنی با چسب عایق حرارتی باشه و جلوی فن بزاری
                    فقط یه نمونه برداری هم از دمای کنار فن هم لازم داری که اختلاف دما رو محاسبه کنی. ممکنه دما کم وزیاد باشه...
                      #40
                      نوشته اصلی توسط aswhu600
                      این روش فک نمیکنم جواب بده . چونکه در این سالن تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مثل کولر هست . بنابراین وقتی فن خاموش باشه یه مقدار هوا که توسط کولر تولید شده از این دریچه ها (دمپر) خارج میشه . چونکه محیط کاملا بسته هست و هوای اضافی از این دریچه ها خارج میشه
                        #41
                        نوشته اصلی توسط اقای دکتر
                        با سلام بلاخره کار کردن فن با خاموش بودنش در جریان هوا تفاوت داره و میشه کل اون هیت سینک را در جعبه ای قرار داد و درب کشویی براش قرار داد تا بشه با مقدار باز بودن درب کشویی تنظیماتی را اعمال کرد و با سعی و خطا طوری تنظیم کرد که خاموش بودن یا روشن بودن را تشخیص بده
                        و در نهایت هم میشه از کلید یا خود منبع تغذیه کننده فن یا دیگر سنسور ها که دوستان معرفی کردن برای مدار تهیه کرد که روشن یا خاموش بودن فن را هم در خروجی مدار دیده بشه
                          #42
                          اقا یه سنسور مغناطیسی با اهن ربا کلا میشه 2 تومن دیگه نیاز به چیزی هم نیست البته نیاز هست از ولتاژ ورودی به موتور هم نمونه بگیری چون بعضی وقت ها که باد میاد فن ها ممکن بچرخه :mrgreen:
                            #43
                            استفاده از انواع سنسور های مجاورتی .شفت اینکودر .و حتی سنجش دمای بدنه موتور فن .عملی هست ولس جواب گو نیست چون
                            فرض کنید یکی از فن ها سوخته در این صورت اوصولا باید فن نچرخه ولی به علت وجود جریان باد در بیرون و تبدل حرارتی بین داخل و خارج .پروانه فن میچرخه که این باعث به وجود امدن خطا در مدار میشه و سیستم فکر میکنه که فن ها سالم هستن
                            سنجش دمای بدنه هم به علت وجود نور خورشید و تاسیسات حرارتی و برودتی داخلی جواب نمیده
                              #44
                              درود بر شما،
                              بیایید از این زاویه به مساله نگاه کنیم که "هدف از کارکرد یک هواکش چیست؟"
                              پاسخ روشن است: "ایجاد هوای پرفشار."
                              پس در چنین کاربرد حساسی که تمام احتمالات را باید در نظر داشت، بهتر آن است که خود هدف نهایی مورد نظارت دایمی قرار گیرد و آن چیزی نیست بجز «فشار هوا در مقابل هواکش ها».
                              به نظر من خوب است که برای هر یک از هواکش ها یک مدار مراقبتی با حساسه ی فشار (Pressure Sensor) قرار دهید.
                              مداری با تقویت کننده ی عملیاتی می تواند کوچکترین تغییر در میزان فشار هوا را آشکار و اعلان کند.
                              پیروز باشید
                                #45
                                درود.
                                رفتم هواکشهای شرکت مرغ پیگیر رو دیدم.
                                خروجی هر هواکش رو 5 تا پره گذاشته بودن.شبیه این
                                وقت فن روشن بود شدت باد پره ها رو باز میکرد.وقتی به هر دلیلی فن خاموش میشد پره ها بسته میشدن.
                                یکی از پرها به یک میکروسویچ معمولی وصل بود.
                                به همین سادگی.
                                موفق باشید.
