تولید برق ac از دوچرخه
    سلام خدمت اساتید محترم من میخواستم از دینام دو چرخه برق ac بدست بیارم ولی نمی دونم چطوری حداقل 20 وات برق 1 امپر نیاز دارم هزینش مهم نیست و میتونم تا ده دینام رو بهم وصل کنم اگه وات های بالاتر باشه ممنون لطفا شماتیک مدار رو قرار بدین یه عمر سر نماز دعاتون میکنم :biggrin:
    پاسخ : تولید برق ac از دوچرخه
    نوشته اصلی توسط mohammadreza245539
    با سلام خدمت شما نوجوان نماز خوان:
    جواب این سوال برای جایزه نماز خواندنت.
    برق دینام دوچرخه اصلا A.C است و نیازی به A.C شدن ندارد و ولتاژ آن معمولا در سرعت متوسط حرکت دوچرخه حدود 6 ولت و آمپری در حدود 2 آمپر دارد. (بستگی به کوچکی و بزرگی دینام دارد). اما من یک چیز را متوجه نشدم آیا شما می خواهید با این ولتاژ و توان چه کار کنید؟ شاید بتوانم بهتر شما را راهنمایی کنم.
      مثلا در حد روشن کردن یه لامپ کم مصرف----میدونم جریان دینام ac هست مثلا میتونم با یه ترانس اونو افزایش بدم؟
      مثلا ده تا دینامو با هم متوالی کنم بشه 60 ولت و بایه ترانس اونو بکنم 220 ولت؟ :biggrin:
        بله دقیقا این کارشدنی می باشد. اگر شما از یک ترانس 60 ولت به 220 ولت حدود 120 ولت آمپر (وات) استفاده کنید، شما حدودا می توانید تا 4 عدد لامپ کم مصرف 23 وات را روشن کنید.
          ترانس باید چند آمپر باشه؟آیا باید دوبل باشه؟
            خیر ترانس شما باید ورودی 2 سیم 60 ولت خروجی 2 سیم 220 ولت و آمپر آن 0.5 یا نیم آمپر که می شود 120 ولت آمپر ( یا وات) ترانس پیچ خودش مطلع به این موارد است
              ممنون ببخشید انقدر سوال پرسیدم :biggrin:
                باسلام
                شما سرچ کن مدار اینورتر مبدل 12ولت یا بیشتر به 220ولت
                میتونید با این نوع مدار ها
                ولتاژ 12 رو هم به 220ولت تبدیل کنید
                اکثرا برای تبدیل برق باطری به برق 220ولت با امپر بیشتر برای روشن ساختن وسایل استفاده میشه
                اماده اون هم حدود 60تا200تومن بسته به قدرت تبدیل هست
                ماسفت ها هم این تبدیل رو انجام میدن
                  با سلام مجدد:
                  اشکالی ندارد، بزرگوار. وقتی کاربری دارد، کاربری دیگر را راهنمایی می کند فقط دارد ذکات علمش را می دهد، نه بیش تر
                    نه شما نمی توانید چند عدد دینامو به این راهتی به هم وصل کنید چون ممکنه ولتاژ خروجی هم فاز ندهند (که نمی دهد) و ولتاژ تضعیف شود برای اینکار ولتاژهارو دی سی کن بعد باهم جمع کن حالا می توانی با یک اینورتر تبدیل به ولتاژ بالاتری کنی یا همون ولتاژو با مبدل دی سی به ای سی تبدیل کنی
                    راستی ورودی اینورتر های بازار 12 ولت دی سی می باشد.
                      سلام .
                      یه سوال از اساتید دارم اگه ممکنه راهنمایی کنید:
                      آیا میشه با دینام دوچرخه که در دور متوسط خروجی ۱۲ ولت داره، باطری ۶ یا ۱۲ ولت رو شارژ کرد واگه این عمل امکان پذیره ممنون میشم راهنمایی کنید .
                        نوشته اصلی توسط عرفان سامی نمایش پست ها
                        سلام .
                        با سلام، بله امکان پذیر هست.
                        البته پیشنهاد میشه صرفا باتری ۱۲ ولت شارژ کنید.
                        البته استفاده از دیود یا پل دیود از یاد نره.
