طرز کار دینام خودرو
    طرز کار دینام خودرو
    با سلام خدمت اساتید محترم
    طرز کار دینام خودرو (آلترناتیو) رو بصورت دقیق با مقدار ولتاژ ، شدت جریان
    نوع شارژ و ... چگونه است؟
    پاسخ : طرز کار دینام خودرو
    نوشته اصلی توسط Samadi472 نمایش پست ها
    با سلام:
    دینام خودرو ها ( آلترناتور) دارای دو سیم پیچ بالشتک یا استاتور و یک سیم پیچ آرمیچر می باشد. ما یک برق 12 ولت با جرین حدود4 الی 5 آمپر به آرمیچر می دهیم. ارمیچر اهنربا شده و درون سیم پیچ آرمیچر می چرخد و سبب بوجود آمدن یک برق 14 ولت در سیم پیچ 3 فاز بالشتک می شود. این ولتاژ توسط پل دیودی 6 عددی یا پل گرتز یک سو شده و مستقیم باتری اسیدی خودرو را شارژ میکند. ولتاژ رگولاتور خودرو ( و به غلط آفتومات) کنترل ولتاژ دینام را برای جلو گیری از افزایش بیش 14.5 ولت عهده دار می باشد.و هیچ خازنی در خروجی دینام برای فیلتر شدن وجود ندارد چون خود باتری بعنوان یک منبع خازن ده ها فارادی با برق یک سو شده دینام بصورت موازی وصل می باشد.
      وقت بخیر
      با سلام:
      جناب مهندس !؟
      تا جایی که خاطرم هست ، دینام خودرو ، از ابتدای خلقت دینام تا بحال ، بواسطه حرکت دورانی محور دینام ( که این حرکت توسط تسمه ای که بین پولی های دینام و میل لنگ قرار گرفته انجام میشود) ، یا روتور ، باعث القای مغناطیسی بین سیم پیچ استاتور و روتور و در نهایت تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز خودرو میشود . نه با اتصال یک برق 12 ولتی با جرین حدود 4 الی 5 آمپر به آرمیچر !!!
      با احترام
      97/1/1
        نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست ها
        وقت بخیر
        جناب مهندس !؟
        با احترام
        97/1/1
        با سلام:
        کاربر گرامی، وقتی صحبت از دینام خودرو می شود، هر کسی متوجه این مورد هست که حتما دینام باید بوسیله تسمه بگردد، تا برق تولید می کند. نه با برق دادن به آرمیچر.
          وقت بخیر
          با سلام:
          آقای مهندس !؟
          دقیقا ، نوشته بنده هم به همین دلیل بود !
          جنابعالی این مورد رو در پست دوم تاپیک مرقوم فرمودید ، نه بنده !!
          با دقت بیشتری پست خودتون رو بازبینی بفرمایید !!
          با سلام:
          با احترام
          97/1/1
            برق 12ولت آرمیچر البته 12ولت نیست و بستگی به دور شفت دینام دارد .آرمیچر دینام خودرو مگنت دائم ندارد و مگنت برقی دارد دو سر ذغال دارد یک سر به + باطری متصل است و سر دیکر به کلکتور ترانزیستورNPN (آفتامات) وصل شده . برق آرمیچر مستقیم است و مگنت ناحیه S/N را تولید می کند با چرخش شفت نواحی S/N از مقطع بوبین استاتور عبور می کند و در نتیجه جریان تولید می شود اما میزان توان جریانی تولید شده خیلی بیشتر از توان مصرفی در آرمیچر است و انرژی حرکتی شفت را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند . مدار (آفتامات) جریان آرمیچر نسبت به ولتاژ خروجی پلدیود را هماهنگ می کند تا در سرعت دورهای مختلف تنضیم می کند تا در خروجی پل دیود 14.5 ولت بیشتر تولید نشود
              نوشته اصلی توسط حیدر صالح نمایش پست ها
              سلام به نظر شما میشود از بیرون کوییل پراید رو با برد ساختگی pwm راه اندازی کرد بدون نصب به ماشین و ای سیو ؟لطفا مدارعملی و فرکانس کاری انرا توضیح دهید
