این قطعه چیه؟
    این قطعه چیه؟
    سلام اساتید محترم
    قطعه مشکی داخل عکس بالا اسمش چیه کارش چیه
    ۴ تا پایه داره که ۲ تاش رو برد به هم وصله و ظاهرا خروجی قطعه و ورودی فاز برد هست
    یه پایه ورودی قطعه و فاز کلی به این پایه داده شده این پایه از داخل قطعه به ۲ پایه گفته شده قبلی اتصال کوتاه هست
    پایه ۴ ظاهرا به نول وصله و هیچ مقاومتی نسبت به ۳ پایه دیگه نداره
    روش نوشته ZGAY-B621-10-126
    این برد برد کنترلر اسپلیت هست
    لطفا کمکم کنید بفهمم این قطعه چیه کارش چیه چطور تستش کنم
    اصلا نمی تونم اتصالات پایه هاشو درک کنم
    پاسخ : این قطعه چیه؟
    وقت بخیر
    اگر همین کد رو ( ZGAY-B621-10-126 ) در گوگل جستجو کنید یک سری نقشه مربوط به کنترلر اسپلیت میدهد و این قطعه مجموع فیوز و vdr مقاومت وابسته به ولتاژ می باشد فیوز سری میباشد و وی دی آر بصورت موازی دوسر برق قرار میگیرد ..
      ممنون از پاسختون من جستو جو کردم ولی جواب نگرفتم
      لطف کردید بازم ممنون
        نوشته اصلی توسط ronix3 نمایش پست ها
        درود
        اگر VDR باشه :
        برای این است که وقتی ولتاژ از حد مجاز (مثلا 270 ولت) رد شد اینقطعه اتصال کوتاه میشه و باعث سوختن فیوز و قطع جریان میشه
        و در حالت عادی اگر تست کنید باید مدار باز بشد
          به احتمال زیاد PTC هست. برای تستش هم ولتاژ کم 5 یا 12 ولت با جریان محدود شده به 2 پایه ای که بهم ارتباط دارن وصل کنید. باید مقداری جریان ازش عبور کنه و شروع به کم شدن جریان عبوری با گرم شدن تدریجی داشته باشه. مثلا در ابتدا 1 امپر جریان ازش عبور کنه باید به مثلا 400 میلی امپر افت کنه. چنین قطعه ای در برد مانیتور های قدیمی دیده بودم.
            نوشته اصلی توسط 00098 نمایش پست ها
            درود
            اگر VDR باشه :
            ببخشید اگه این وریستور رو توی یه دوشاخه برق بزاریم که ولتاژهای لحظه ای که به واسطه جرقه اتصال دوشاخه به پریز ایجاد میشن رو بگیره بعد ولتاژ بیشتر از حد وریستور بشه چیکار میشه ؟؟؟؟میسوزه؟؟؟؟
              با سلام.میخواستم بدانم این چه قطعه ای هست و چه کاربردی دارد.و علت اینکه فن کولر به هنگام زدن دو شاخه به برق شروع به کار میکند و با زدن دکمه پاور نه روشن میشه و نه خاموش،یعنی یکسره فن کار میکند
              جدیدترین ویرایش توسط salam6x; ۲۳:۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷.
                نوشته اصلی توسط salam6x نمایش پست ها
                قطعه ایی دیده نمیشود
                  سلام و درود، حداقل یه عکسی میذاشتین بهتر بود.
                  ولی علت این مشکل معمولا خرابی رله فن هست.
                  موفق و پیروز باشید.
                    این قطعه در اصل ترکیبی از یک ترمو فیوز و یک vdr است vdr رو چسبوندن به ترمو فیوز که در صورت بالا رفتن ولتاژ گرم کنه و ترمو فیوز به صورت موقت قطع بشه تا بعد از برگشت به حالت نرمال وصل بشه
