روش خواندن وات مقاومت ها
    [B][/سلام دوستان بامرام،امیدوارمکه حالتون خوبباشه،
    یه کمک ازتون میخواستم.چندتا مقاومت میخواستم بخرم که 1/4w باشن.اما هرچی توی همین فروشگاه سرچ کردم. 1/4w ندیدم چندتا مقاومت دیدم همون مقدار اهمی که میخاستم داشت ولی نوشته بود 0.25w، ایا این وات یک چهارم حساب میشه.خودم حدس زدم که 25یک چهارم صد میشه پس شاید یک چهارم وات هم اینجور بنویسن.دوستان عزیز لطفا منو راهنمایی کنین آیا یک چهارم وات حساب میشه؟؟]
    همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
    پاسخ : روش خواندن وات مقاومت ها
    دوست عزیز 0.25 همان 1/4 محسوب میشود . معمولا وات مقاومتها بر اساس اندازه و نوع ماده سازنده آنها تعیین میگردد مقاومتهای سرامیکی تا زیر 10 وات و مقاومتهای با وا واتهای بالاتر از نوع سیمی هستندکه گاهی وقتها مقاومتهای آجری هم به آنها میگویند.
      نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
      با سلام:
      بله مقامت 0.25W همان مقاومت 1/4 وات می باشد. مقاومت ها را بصورت کسری و غیر کسری نشان می دهند. ماننده 1/8 وات یا 0.125 وات . 1/4 یا 0.25 وات. 1/2 یا 0.5 وات. مقاومت های کربنی حداکثر تا دو وات ساخته می شوند. اندازه طول و عرض یک مقاومت کربنی تعین کننده وات آن مقاومت می بشند ، که این ابعاد را من در پست های خیلی قدیمی تر در این سایت آپلود کردم اگر گیر نیاوردید، اعلام کنید تا ارسال کنم.
        با سلام:
        سلام خیلی ممنون دوست عزیز.کمک بزرگی برام بود .هرچه دنبال مقاومت یک چهارم میگشتم پیدا نمیکردم.اهم همون عدد رومیخاستم پیدا میکردم .چون بجا یک چهارم .0.25بود گیج میشدم.باخودم میگفتم ایا میشه مقاومت یک چهارم نایاب شده میگردم اگه پیداکردم که هیچ.اگه نیافتمش بهتون میگم بازم ممنون
        سلام دوست عزیز ممنون از راهنمایتون
          [B]سلام دوست بامرام وبقیه دوستان گل،قبلا با ال ای دی آباژور میساختم اطراف لامپو بازمیذاشتم یا یه صفحه مسی میذاشتم که داغ نشن بسوزن.اینبار لامپ ال ای دی رو میخام داخل ماکت نصب کنم حتی داخل چوب سوراخ میکنم ال ای دی رو جا میزنم.بااین کارحتما داغ میکنه وعمرلامپ کم میشه وسوخت نمیشه ماکتوخراب کرد لامپو عوض کردم.شنیدم قطعه ی هست که باگرم شدن لامپها جریان رو کم میکنه که لامپها داغ نکنه فککنم اسمش ptcاگه درست نوشته باشم.اگه واقعا کارمیکنه این قطعه رو میچسبونم به یکی ازاین ledها که گرماش به این قطعه برسه و جریانو محدودکنه.توماکت تمام ledها بطورموازی بستم که اگه یکیشون مشکلی پیش اومدروشن نشد بقیه روشن بشن.اگه بطورسری ببندم اگه یه لامپ خرابشد بقیه ledها روشن نمیشن.دوست عزیز این قطعه رو چجورباس ببندم سری یا موازی به ledها ببندم.اگه شماره داره شماره این قطعه. چه شماره ی خریداری کنم؟؟ترانس دوازده ولت باامپرکم گذاشتم تغذیه مقاومتهای یک چهارم ویک دوم خریدم برای قراردادن سرledها.چون ledها یک رنگ نیستن،(چهارتا ابی دوتا قرمزسه تاسبز و دوتا سفید.نورسفید)حالا بیزحمت روکاغذ رسم کنین این قطعه که باگرم شدن جریان رو کم کم کم میکنه کجا نصبش کنم؟وچه شماره ی یا واتی موقعه خریداری بگم تابهم بده.راسی خرید قبلی موقع سرچ یه رگولار2.5به چشمم خورد گذاشتمش سبدخرید.رگولار2.5یعنی نمیذاره برق از2.5بیشتربشه؟درسته حدسم؟سه تاپایه داره نمیدونم این سه پایه به کجاهالحیم کنم،اگه حدسم درست باشه بدردم میخوره که نزاره برق از2.5بیشتربشه،ببخشید این دوسوالم طولانی شد
          با سلام:
            با سلام:
            دوست عزیز، ال ای دی ها را برای کنترل جریان و جلو گیری ازسوختن باید با درایور مربوط به خود روشن کرد. یعنی کنترل کننده جریان نه کنترل کننده ولتاژ. نام قطعه مورد نظر P.T.C می باشد که در اهم های مختلفی در بازار بفروش می رسد. این مقاومت در مقابل گرما افزایش مقاومت می دهید و باعث کاهش جریان عبوری می گردد. یا اگر از ولتاژ رگولاتور 2.5 ولت برای هر ال ای دی موازی استفاده کنید، در لحضه سرد شدن ال ای دی یک جریان پائین و با گرم شدن آن و پائین آمدن مقاومت دینامیکی شدت جریان عبوری افزایش می یابد. اما درایور چون کنترل کننده جریان است بصورت خود کار از افزایش جریان جلوگیری و از سوختن ال ای دی جلو گیری می کند.
              با سلام:
              به دو دلیل نمیتونم درایو خریداری کنم :1_هرماکت یاهرچیزی درست میکنم فل بداهه هست یعنی نقشه ی نیس که نوشته باشه این تعداد ledانقدش این رنگی و اون رنگی، میسازم لحظه اخر یا دوتاledکمترمیزارم یا بیشترمیزارم.برا سرگرمی اینکارارو میکنم اگه برا فروش بود ازم میخریدم اول نقشه رومیکشیدم تعدادledها بارنگشون حساب میکردم درایو میخریدم.که مشتری حالاحالاها ازش راضی باشه2_،برای اینکه برا سرگرمیه. یکم سخته برا درایو هزینه کنم
              درایو یه مدار حدودا مرکبه].سوالم اینکه قطعه ی هست مثل مقاومت یا دیود تکی باشه باگرم شدن جریانو محدودکنه؟؟
              [/U]
                سلام می دونم که دوستان دیگه جواب شما رو دادن ولی می خواستم بگم
                1/4
                یعنی 1 تقسیم بر 4 که مساوی میشه با 0.25
                یا 1/8 میشه 1 تقسیم بر 8 که میشه 0.125
                فقط جهت تایید و تاکید گفتم
                  نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
                  1/4
                  سلام دوست عزیز.ممنون از راهنمایت
                    چطور باید وات مقاومت را از روی شکل ظاهری تشخیص داد ؟ مثلا یک مقاومتی ۱۰۰ اهم است الان واتش چقدره ؟
                      خب در مورد مقاومت های نوشته و عددی نیست که وات را نشان دهد اما در مقاومت های دیپ قطر مقاومت هر چه بیشتر باشد وات هم بیشتر است
                      هر شکست مقدمه یک پیروزیست
                        نوشته اصلی توسط habib113 نمایش پست ها
                        ضخامت مقاومت ۱/۸(0.125) وات حدودا 1.5میلی متر و طولش هم
                        برابر با ۳ میلی متر هست.
                        ضخامت مقاومت ۱/۴ (0.25)وات برابر با 2 میلی متر و طولش هم
                        برابر با ۶ میلی متر هست.
                        ضخامت مقاومت ۱/۲(0.5)وات برابر با 3میلی متر و طولش هم
                        برابر با حدودا ۹ میلی متر هست.
                        ضخامت یه مقاومت ۱ واتی برابر با 3.5میلی متر و طولش هم برابر با
                        8.5میلی متر هست.
                        ضخامت یه مقاومت۲ وات برابر با4میلی متر و طولش هم حدودا
                        ۱ سانتی متر هست.
                        ضخامت یه مقاومت ۳ وات برابر با 5 میلی متر و طولش هم برابر
                        با ۱۴ میلی متر هست.
                        در نهایت هم ضخامت یه مقاومت ۵ وات برابر با 7میلی متر
                        و طولش هم ۲ سانتی متر یا کمی بیشتر هست .
                        امید وارم این مطلب برای شما مفید بوده باشه.
                        سوال دیگه ای بود در خدمتم.
                        موفق باشید.
                          سلام من یک مقاومت سه وات درام با ولتاژ 23 ولت و جریان 120 ملی آمپر ولی بازم داغ می کنه درحدی که دستم میسوزونه آیا این یک ایراد یا طبیعی با تشکر ؟
                            نوشته اصلی توسط LM7805 نمایش پست ها
                            بنظرم با توانی که داره هدر میده طبیعیه. شما بهتره از مقاومت آجری 5 یا 10W استفاده کنی
                              بله یک چهارم وات همون 0.25 وات هست
                              Failure Doesn't Mean
                              GAME OVER
                              It Means
                              TRY AGAIN
                              With More
                              XP
