سلام دوستان آیا این واقعیت داره؟
برق رایگان با شمع موتورسیکلت؟
پاسخ : برق رایگان با شمع موتورسیکلت؟
نوشته اصلی توسط آبرنگ نمایش پست هاسلام دوستان آیا این واقعیت داره؟
https://www.mfilmz.com/v/tgf3n1028581
سال نو مبارک
خیر دوست عزیز ، چیزی به اسم برق رایگان وجود نداره
- تشکرها 3
... نظر خود شما چی هست ... ؟؟؟؟
- تشکرها 1
https://www.mfilmz.com/v/tgf3n1028581قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط mehrdad549 نمایش پست هامشخصم نیست بخاطر چی همچین کاری میکنن
یه ویدیو توی یوتیوب هست روی سطح CD تعدادی دیود زنر نصب می کنه و اینجوری میگه در برابر نور برق رایگان تولید میشهیکی از دوستان که معلم دبستانه اومده بود پیشم می گفت این پروژه رو می خواد برای جشنواره ی جابربن حیان بده شاگرداش بسازن
کی به کیه با خیلی از مسوولینی که ما داریم و در علوم انسانی تحصیل کردن بعید نبود رتبه هم بیاره !
مثل اون ماجرای کشف انرژی اتمی توی آشپزخونه توسط یه دختر ۱۴ ساله که احمدی نژاد عنوان کردجدیدترین ویرایش توسط eca.ir/forums; ۰۷:۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط mehrdad549 نمایش پست هابا سلام
متاسفانه کلیپهای زیادی در اینترنت از جمله آپارات و یوتیوب در مورد برق رایگان چه با شمع چه با اهنربا و .....منتشر شده که هیچکدوم صحت نداره و هزینه الکی به گردن محققان میزارن
نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست هابالا بردن بازدید -> دریافت تبلیغات -> کسب درآمد
یا قمر احمدی نژاد
- تشکرها 1
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط sajadm475 نمایش پست هابله واقعیت داره و به صورت امواج الکترو مغناطیسی جریان برقرار میشه مانند کارکرد سلف و ترانس اما این برق به صورت رایگان نیست و به شمع اسیب میزنه و همچنین از باتری جریان میکشه
دوست عزیز لطفا توی یوتیوب چنل electroboomرو جست و جو کنید تا توضیحات آقای مهدی صدقدار رو در باره این جور مدار ها ببینید
همه این مدار ها فیک هستند و هیچ کدوم واقعیت ندارند
اون لامپ داخل ویدیو هم از نوع نور دادنش معلومه که با ی چیزی مثل کویل تسلا داره از دور روشن میشه
یا با یک مدار های ولتاژ ساده (مثل فلش دوربین) اونو روشن میکنن که داخل خود لامپ جایگذاری شده
کلا هیچ وقت به یک ویدیو که سازنده ی اون هندی باشه اعتماد نکنید
- تشکرها 1
تنها دوتا چیز رو باید رعایت کرد یک اینکه سیمهایی که به تیر برق وصل کردین رو کسی نبینه چون ممکنه گزارشتون بدن و دوم هم اینکه رایگان باشه یعنی از پشت کنتوذ یا مستقیم از تیر برق بگیریدش
برا من تیر برق نزدیک بالکن خونس راحت هر شب سیمهارو به بستهای روی کابل قلاب میکنم
برای روشن کردن یخچال و اجاق برقی ازش استفاده میکنم کاملا هم مجانی مجانی
ولی توی روز قطش میکنم
پ ن میشه بگین اون شمعهای اونجا چیکارن !!!
پ ن اصلا به سیم بندی توجه کردی !!!
پ ن اصلا توجه کردی کلید خاموش روشن لامپ دست یکی دیگس چون هماهنگ نیستن تو فیلم !!!
پ ن شما جنگ ستارگان زیاد نگا میکنی ؟؟؟
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط EddyE4 نمایش پست هابله من هم با شما موافقم خودمم نمونشو دارم ازش استفاده میکنم خیلی هم عالیه ولی فقط شبا ازش استفاده میکنم فقط یبار توی اروز استفاده کردم باهاش جوشکاری کردم ولی سیمها داغ شدن
عذر میخوام ولی خیلی زشته یه همچین جایی بیاییم و از دور زدن قوانین حرف بزنیم! اینجا محل بحث علمیه نه آموزشگاه دور زدن قانون! ضمنا اینجور پست ها مطمئنا به ضرر انجمن هستش و بهره مدیران این پست رو پاک کنن.
هرچی باشه خیر سرمون ما اسم خودمونو گذاشتیم جامعه علمی؛ این دوز و کلک بازیا برای ما خیلی خیلی زشته! اون برقی که شما میفرمایید همچینم رایگان نیست! پولش بالاخره از جیب مردم عادی صرف میشه و شما میمونید و دِینی که به گردن شماس!
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاسلام
فکر کنم سوء برداشت شد
نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست هابنظر من ایشون با مزاح خواستن بفهمونن که برق رایگان یعنی برق دزدی . حالت دومی نداره
در جواب دوستمون هم باید بگم بله من عذر میخوام در واقعا خونه بنده اصلا بالکن و تراس هم نداره محض خنده گفتم ولی خداوکیلی آخه اینم اسمه میذارن روش
برق رایگان
- تشکرها 2
