کمک در مورد اتصال سیم ترانس به مدار
    پاسخ : کمک در مورد اتصال سیم ترانس به مدار
    بلاخره تونستید برطرف کنید؟مشکل تون همون مقاومت ورودی بوده؟
    eshop-hodhod.ir
      نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
      خوبه.
      راستی ،همه ی ترانزیستور های قدرت رو بدون عایق سیلیکونی
      به یه هیتسنک مشترک بستی؟؟؟
      اتصال کوتاه با سیلیکون برطرف شد
      ولی باز اون دوتا مقاومت بغل هیت سینک به شدت داغ میکنن و غرش تو بلندگو هنوز هست
      جدیدترین ویرایش توسط Sajadm2; ۱۴:۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱.
        ترانزیستورهاتونو تست کنید ببینید سالمه؟
        eshop-hodhod.ir
          نوشته اصلی توسط Sajadm2 نمایش پست ها
          احتمالا مشکل از ترانزیستور های قدرت هستش.
          بهتره ترانزیستور های درایور رو هم تست کنین.
          راستی ،اسپیکرتون برد دیجیتالی هم داره؟منظورم همون
          بردی هستش که روش آیسی و ال ای دی ها و ولوم و دکمه و ...
          هست.
          اگه داره ،بد نیست یه عکس هم از اون برد بزارین.
            هست.
            ترانزیستور درایور همین ها که وسط هستن؟
              راستی ترانزیستور های قبلی خودش d1273 بوده
              ولی من d1047 انداختم مه روی بردش همین d1047 زده
                بله همون هایی که
                قالب بندی شونto-92هستش
                یا به زبان ساده تر اون9014هاو5551ها.
                  احتمالا مشکل از ترانزیستور های قدرت هستش.بهتره ترانزیستور های درایور رو هم تست کنین.راستی ،اسپیکرتون برد دیجیتالی هم داره؟منظورم همونبردی هستش که روش آیسی و ال ای دی ها و ولوم و دکمه و ...هست.اگه داره ،بد نیست یه عکس هم از اون برد بزارین.
                  بدون ارتباط با همون بردها باز هم داغ میکنن مقاومت ها
                    خب حالا که اینطور میگین،
                    تنها باید سه چهار نوع قطعه رو تست کنین:
                    ولتاژ دوسر اون زنر لبه برد رو اندازه بگیرین،باید حدودا 12ولت باشه.
                    ترانزیستور های قدرت(همونd1047ها)
                    ترانزیستور های درایور(اون کوچیک ها)
                    این هارو حتما تستش کنین و بهم نتیجه رو بگید.
                      ترانزیستور قدرت سالمن فقط درایورها رو چک نکردم هنوزاون دیود ولتاژ ۸ونیم داره ولی سوکت روبروش مشخص کردم۲۴ ولت
                        پس بهتره زنر رو عوض کنین.
                          هر دوتا رو عوض کنم چون اون یکی نیزنه ۲۵ ولت
                          و یه سوال دیگه چرا ترانزیستور های درایور کلکتور و امیتر ۳یا۴ تا همش فرق دارن
                          تو تست اعدادش منظورمه
                          جدیدترین ویرایش توسط Sajadm2; ۱۷:۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴.
                            بله اگه اینطوره هر دو تاشو با نوع مشابه عوض کنین.
                            منظورت با تفکیک شماره ترانزیستور هاست؟؟
                              نه موقع تست عددی که رو مولتی متر هست
                              مثال ۶۰۰ امیتر ۵۹۷ کلکتور
                                #30
                                خب تفاوت های جزئی تقریبا هیچ اهمیتی ندارن.
                                فقط به دنبال تفاوت های کلی باشین.
