فول شارژ باتری لیتیوم 3.6 ؟
    من باتری کهنه سه لپ تاپ متفاوت رو با هم موازی کردم که از اونها برای پاور بانک و روشنایی (12 ولت) استفاده کنم
    همونطور که در تصویر مشخصه 5 سل از 3 نوع متفاوت باتری با هم موازی میشه
    حالا برای شارژ کردن ی سوال دارم، یکی از این لپ تاپ ها باتریش 10.8 ولت هست یعنی هر سلش میشه 3.6 ولت، سوالم اینه باتری 3.6 ولت هم تا همون 4.2 ولت باید شارژ شه؟
    من از این مدار برای شارژ استفاده می کنم که تا 4.2 شارژ می کنه میخوام ببینم مشکلی برای 3.6 ولتی ها ایجاد نمیشه؟:
    باطری جدید خریداری شده 10.8 رو چک کردم لپ تاپ تا 12.57 شارژش می کنه ولی باتری قدیمیش رو نمیدونم تا چند شارژ می کرده
    با سپاس
    جدیدترین ویرایش توسط amirpcp30; ۱۲:۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰.
    پاسخ : فول شارژ باتری لیتیوم 3.6 ؟
    نوشته اصلی توسط amirpcp30 نمایش پست ها
    با سپاس
    بله میتوانید از 3 عدد از این ماژول ها و سه عدد کله شارژر مجزا استفاده کنید. (یک عدد برای هر سلول/چند سلول موازی یک سلول محسوب می شود)(دقت کنید حتما باید از سه کابل جدا و سه کله شارژر جدا استفاده کنید چون گراند شارژر ها نباید یکی بشه)
    امیرحسین ضیا
      نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
      ممنون از توجهتون، البته من چون نیاز به شارژ سریع ندارم جای سه عدد از این ماژول ها، با سه مرتبه وصل کردن همین ماژول شارژ می کنم
      تفاوت باتری های موازی شده مشکلی ایجاد نمی کنه؟ 3.6 ولتی ها هم مثل 3.7 ولتی ها، تا همون 4.2 ولت فول شارژشون هست؟
      با سپاس
        با سپاس
        سلام،هر سه تا باتری متفاوت رو کاملا شارژ کنین،
        اگه تفاوت ولتاژ اون باتری ها وقتی که فول شارژ شدن کمتر از 0.1
        ولت بود،بله میشه باهم موازی کرد و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.
        با سپاس
        میشه گفت ولتاژ فول شارژ سلول های 3.6 ولتی حدودا 4.1 ولت
        میباشد .
        سوال دیگه ای هم بود در خدمتم.
        موفق باشید.
          برای هر باتری یک کله شترژر استفاده کن و دقت کن ولتاژ شارژرهات سازگارباشه با باتری هات
            میباشد .
            موفق باشید.
            سلام مجدد
            هر سه مدل باتری رو جستجو کردم، دو مدلشون 3.6 ولته یک مدل 3.7 ولت
            اما برای شارژ هر سه مدل رو زده ماکسیموم 4.2 ولت
            lges318650
            ur18650fm
            us28650gr
            دیگر مدل های 3.6 ولتی رو هم چندتایی دیدم همش 4.2 بودن
            در مورد ماژول شارژر هم چک کردم تا 4.2 شارژ می کنه فرق نمیکنه باتری چی باشه همینکه به 4.2 برسه قطع می کنه و به 4.05 برسه دوباره شروع به شارژ می کنه
            نکته ی ماژول اینه، همینکه ولتاژش به 4.2 برسه قطع می کنه یعنی اگه سیم اتصال ماژول به باتری ها ی مقدار مقاومت داشته باشه اختلاف ولتاژ ایجاد می کنه و زودتر قطع می کنه مثلا ی سیم خیلی ضعیف گذاشتم روی 4.16 قطع کرد (4.16 سر باتری بود که طرف دیگه ی سیم به 4.2 رسیده بود و قطع کرد)
            ی نکته که در مورد باتری ها بود همونطور که گفتم باتری هایی که الان روی لپ تاپ دارم تا 12.57 شارژ میشن (هر سل 4.19) منم محض احتیاط که باتری اورشارژ نشه همین 4.19 رو در نظر میگیرم برای شارژ (با استفاده از ی سیمی که به اندازه ی 0.01 ولت اختلاف ایجاد کنه)
            ممنون دوستان
