ساخت محافظ ولتاژ برای مدار کاهنده (ساخت پاوربانک)
    با این ماژول میخوام ولتاژ باتری 12 رو به 5 کاهش بدم:
    حالا نکته ای که وجود داره اگه مشکلی برای ماژول پیش بیاد ولتاژ ورودی رو در خروجی دارم
    این مشکل رو چطور می تونم رفع کنم؟
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
    با سپاس
    پاسخ : ساخت محافظ ولتاژ برای مدار کاهنده (ساخت پاوربانک)
    نوشته اصلی توسط amirpcp30 نمایش پست ها
    با سپاس
    سلام،خیلی ساده با انجام چند کار ساده میتونید از این
    اتفاق جلوگیری کنید:
    1: از یه فیوز با حداقل جریان ممکن تو ورودی ماژول استفاده کنید.
    2:از چند دیود زنر 5.1 ولتی تو خروجی مدار استفاده کنید و
    با هر کدوم از زنر ها یه مقاومت 0.5 اهمی سری کنید.
    3: تو خروجی مدار از یه خازن پلی استر ۱۰۰ ولت 470 نانو
    فاراد استفاده کنید،این خازن شوک های ناگهانی بسیار کوتاه
    مدت را سر کوب میکند.
    موفق باشید.
      اتفاق جلوگیری کنید:
      موفق باشید.
      سلام مجدد
      ممنون از شما
      1-دلیل استفاده از فیوز چی هست؟
      2-دیود زنر اگه ولتاژ بره بالا قطع می کنه درسته؟ خب حالا دلیل استفاده از مقاومت چی هست؟
      3- این خازن باعث میشه ریپل کمتر شه؟ ی خازن الکترولیت هم کنارش موازی کنم خوبه؟
      ممنون از توجه و لطف شما
        سلام مجدد
        ممنون از شما
        سلام،قابلشو نداشت دوست گرامی.
        1:دلیل استفاده از فیوز این هست که مثلا اگه ولتاژ خروجی بالا
        بره،زنر ها جریان بسیار بالایی میکشن،و این باعث سوختن فیوز و
        در نتیجه قطع خروجی میشه.
        2 : دیود زنر هم وقتی که ولتاژ اضافه تر از حد شد،اتصال کوتاه میشه
        و در نتیجه فیوز ورودی میسوزه و مدارو قطع میکنه،
        دلیل استفاده از مقاومت سری شده با زنر هم اینه که تلورانس جزئی
        زنر ها بر طرف بشه و بار به صورت موازی بر روی همه زنر ها پخش
        بشه.
        3:بله هم باعث کمتر شدن ریپل،محافظت اضافی جزئی و تا حدودی هم
        حذف نویز میشه.اگه دلتون میخواد هم بله استفاده از خازن الکترولیت
        مشکلی ایجاد نمیکنه.
        البته این مدار یه عیب داره،اونم اینکه نمیشه ولتاژ بالاتر از ولتاژ خود
        خروجی رو به خروجی مدار اعمال کرد.
        انشا الله هم شماتیک رو فردا قرار میدم،سوالی بود در خدمتم.
        موفق باشید.
          با سپاس
          فکر نکنم به این سادگیها ماژول خراب بشه....
          مگر چه وسیله گرانقیمتی به آن وصل میکنید؟
          بعد و قتی این ماژلها خراب شد فکر کنم ورودی
          خروجی ایزله باشد و خروجی قطع شود.....
          البته استفاده از فیوز فوق سریع یا فست هم
          میتوانید استفاده کنید.......
            سلام مجدد
            ممنون از شما
            سلام، این هم شماتیکی که قرار بود دیروز آماده بشه ولی به دلیل
            کمبود وقت امروز تونستم طراحیش کنم:
            اینم لینک مستقیم:
            https://uupload.ir/files/1bj8_screen...-۲۲-۵۹.jpg
            مقدار اون مقاومت ها 0.47 اهم 0.5 وات هست.
            فیوز هم بهتره فیوز سریع(فست) باشه و مقدار جریانش هم بستگی به
            جریان کششی شما از خروجی داره.
            زنر ها هم همونطور که تو شماتیک هست،باید 1وات 5.6 ولت باشن.
            موفق باشید .
            C5 هم ۱۶ ولت الکترولیت یا تانتال میباشد.
              نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
              موبایل و تبلت وصل می کنم
              از فروشگاه هم پرسیدم ایزوله نیست و در صورت خرابی ورودی و خروجی یکی می شود
              اینم لینک مستقیم:
              موفق باشید .
              خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید
              1-خب الان در صورتی که ولتاژ به 5.6 ولت برسه برق از زنر عبور می کنه و مدار اتصال کوتاه می کنه و فیوز می سوزه درسته؟
              2-حالا ی نکته ای رو متوجه نشدم 4 تا زنر هست که میشه 4 وات ولی 500 میلی امپر فیوز داریم که میشه12*500=6 وات ، مشکلی نداره این موضوع یا وات بالاتر این زنر ها هم موجوده؟ البته برای اینکه بتونم 2 امپر هم از usb بگیرم باید فیوز 1 امپر بزارم
              3-فیوز های سریع در چه مدلهایی داریم؟ فقط رو بردی هست یا شیشه ای هم میشه استفاده کرد؟
              4-دلیل استفاده از خازن 16 ولت، برای زمانی هست که احتمال میدیم برد مشکل پیدا کنه یا ولت بالاتر باعث میشهمقاومت پایینتری داشته باشه؟
              با سپاس
                با سپاس
                سلام مجدد،
                1- بله اتفاقا زدین وسط خال!! کاملا درست حدس زدین.
                2- بله وات بالاتر از این زنر ها هم موجوده ولی ممکنه بعضی جاها
                پیدا نشه.
                درسته اگه میخوایین از خروجی جریان بیشتری بکشین ،باید جریان
                فیوز و وات زنر ها رو افزایش بدین.
                3- تقریبا میشه گفت که اکثر فیوز ها مدل سریع هم دارن،
                اتفاقا نوع سریع فیوز شیشه ای راحت پیدا میشود!.
                ما در کل ۳ نوع فیوز از نظر زمان عملکرد داریم،
                فیوز کند،فیوز تند و فیوز با تاخیر زمانی.
                برای کار شما باید از فیوز تند استفاده بشه.
                4- دلیل استفاده از خازن 16 ولت هم اینه که وقتی ولتاژ خروجی
                بالاتر رفت خازن تحمل کنه و نترکه،هم اینکه در شرایط عادی کمتر
                ولتاژ رو تلف کنه و عمرش هم طولانی تر بشه.
                موفق باشید .
                  سلام مجدد،
                  پیدا نشه.
                  موفق باشید .
                  2- وات مقاومت ها نیاز به تغییر نداره؟
                  3-چطور میشه نوع فیوز رو تشخیص داد؟ مثلا این فیوز رو بخوام استفاده کنم چطور میتونم بفهمم سریعه یا مدل دیگه ای هست؟
                  4-خب اگه 32 ولتی استفاده کنیم چی میشه؟ فقط سایز خازن بزرگتر میشه یا عیب دیگه ای هم داره بالاتر بردن ولتاژ خازن؟
                  اینو از قبل خریدم:
                  دو تا از همین میزارم اگه مشکلی نداشته باشه (تا مقاومت کمتری داشته باشه و ظرفیت بیشتر تا خیالم راحت باشه از ریپل خروجی) و یک خازن پلی استر 470nF / 100V / 5% ، طبق فرمایش شما
                  5-تفاوت خازن پلی استر با mkt چی هست؟ mkt سریعتر هست با ظرفیت کمتر یا اشتباه می کنم؟
                  بازم ممنون
                    اینو از قبل خریدم:
                    بازم ممنون
                    سلام مجدد،
                    2- خیر وات مقاومت ها نیازی به تغییر نداره .
                    3- برای فیوز های شیشه ای دارای نوار رنگی:
                    اگر در سمت راست یا چپ شیشه فیوز،نوار آبی دیدین یعنی
                    اینکه این فیوز ،معمولی یا همون time delay (تایم دیلی دار)
                    هست.
                    نوار سبز به معنی فیوز کند و رنگ قرمز هم به معنی فیوز تند
                    هست.
                    اما اگه فیوز ما بدون نوار رنگی بود،
                    یعنی باید از طریق حروف حکاکی شده روی پین های فلزی فیوز
                    بفهمیم: بعد از کلمه مثلا 4A ،یه حرف T،Fیا به ندرت S میاد.
                    حرف T به معنای فیوز معمولی تایم دیلی هست.
                    حرف F به معنی فیوز فست(سریع ) و
                    حرف S هم به معنی فیوز کند(slow)هست.
                    4- احتمالا منظور شما خازن 35 ولتی هست.
                    تنها عیبی که افزایش ولتاژ خازن داره اینه که حجم بی خود اشغال
                    میشه،برای کاری که میگین خازن 25 ولتی خوبه و بالاتر بردن ولتاژ
                    خازن از این حد فقط باعث اشغال حجم میشه.هر چند که بالاتر بردن
                    ولتاژ خازن باعث چند درصدی عمر اون میشه.
                    خازنی رو که میگین،به چه شکلی میخوایین ببندین؟؟ این مسئله
                    مهمی هست.
                    5- خازن mkt،مزایای خیلی زیادی نسبت به نوع پلی استر داره،از جمله
                    عمر بالا،تحمل جریان لحظه ای بیشتر،تا جای ممکن تحمل دمای بالا و.....
                    ولی دو عیب بزرگ نسبت به برادر کوچیکتر پلی استرش داره:
                    قیمت بالاتر و حجم مقداری بیشتر.
                    سوالی بود در خدمتم .
                    موفق باشید.
                      سلام مجدد،
                      هست.
                      هست.
                      مهمی هست.
                      موفق باشید.
                      4-بله درسته 35 ولتی منظورم بود از این مدل قبلا خریدم و موجود داره زیاد اندازش برام مهم نیست
                      دو خازن 35 ولتی 120 میکرو فاراد و یک پلی استر که خودتون فرمودید طبق شماتیک خودتون با هم موازی می کنم
                      5- "حجم مقداری بیشتر" منظورتون بزرگتر بودنه؟
                      6-بهترین راه برای بستن چنین مدارهایی، این هست که برد سوراخ دار بخریم و روی اون لحیم کنیم؟ تا حدودی اگه تمیز در بیاد به نظرم بهتره
                      7-ی نکته که در مورد دیود زنر هست اگه بالای 1 واتش گیر نیاد باید بالای 10 تا زنر بزارم برای فیوز 1.5 امپر، میشه از ترانزیستور اینجا استفاده کرد که مدار ساده تری در بیاد؟ با اتصال دیود زیر به بیس ترانزیستور
                      ممنون از شما
                      جدیدترین ویرایش توسط amirpcp30; ۲۲:۳۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲.
                        ممنون از شما
                        سلام مجدد،
                        4- اگه محدودیت حجم ندارین،خیر اصلا ایرادی نیست.
                        5- بله کاملا درسته.
                        6- اگه ساده ترین راه رو میخوایین،فیبر سوراخ دار عالیه.
                        نتیجه کار هم تا حدودی زیبا در میاد،البته به نظر بنده بهتره که
                        تو فیبر سوراخ دار به جای اینکه از لحیم برای وصل کردن نقاط
                        به هم دیگه استفاده بشه،از یه تیکه سیم مسی بدون لاک 0.8 برای
                        اتصال نقاط به همدیگه استفاده بشه و از لحیم فقط برا لحیم کاری
                        پایه های قطعات به سیم مسی استفاده بشه.اینطوری نتیجه کار
                        زیبا تر در میاد.
                        7- اتفاقا دو بار خواستم به شما بگم که اگه میخوایین برای تقویت
                        مدار از ترانزیستور یا ماسفت با ولتاژ تحریک کمتر استفاده کنین،
                        ولی متاسفانه به دلیل کمبود وقت نتونستم به عرض شما برسونم.
                        بله راهی که گفتین اگه دلتون میخواد خیلی بهتر از راه فعلی هست
                        فقط باید پایه بیس ترانزیستور یا گیت ماسفت با مقاومت 10
                        کیلو اهم زمین بشه.
                        اگه میخوایین از ماسفت استفاده کنین، irf530
                        واگه میخوایین از ترانزیستور استفاده کنین، 13005 یا حداقل
                        TIP41 پیشنهاد میشه.
                        موفق باشید.
                          سلام مجدد،
                          5- بله کاملا درسته.
                          زیبا تر در میاد.
                          کیلو اهم زمین بشه.
                          TIP41 پیشنهاد میشه.
                          موفق باشید.
                          سلام امکانش هست یه مداره محافظ ساده معرفی کنید؟
                            نوشته اصلی توسط ارمان123 نمایش پست ها
                            سلام،یه مدار ساده تو صفحه اول تاپیک موجوده،مدار بعدی
                            رو هم انشا الله تو روز های آینده اینجا میذارم.
                            موفق باشید.
                              من یک مداری برای محافظت از مدار دیدم که با lm339 ساخته شده و برای ولتاژ 12 ولت کار میکنه.
                              میخوام این مدار رو برای ولتاژ 5 ولت استفاده کنم.
                              از طراح مدار پرسیدم ولی تابحال پاسخی نداده
                              دوستان اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید
                              تشکر
