سوختن اینورتر(مبدل برق)ماشین
    سلام دوستانخب همون طور که تو عنوان نوشتم همه چیز مشخصه یه اینورتر 1200 وات داشتیم که خیلی پرروش کرده بودیم دژبر 1500 رو هم بمدت چند ساعت جواب میداد.منتها دیگه زیاده روی کردیم و بهش دستگاه فرز وصل کردیم که تا اونجایی که فهمیدم در حالت بار بیش از 3000 وات مصرف میکنه .(ولی ای کاش قبل از وصل کردن میفهمیدم)خب اینورتر که به رحمت خدا رفت ولی مشکل اینجاست وقتی بازش کردم و ماسفت هاشو چک کردم روی چهارتا ماسفت بخش 12 ولتش که سوخته بودن نوشته بود:80nf03l-04 که اینم دیتا شیتشه:
    Download the 80NF03L-04 datasheet for detailed specifications and information on the 80NF03L-04 electronic component.
    همچین ماسفتی هستش که پیدا نمیشه به این راحتیا مقاومت درونیش هم 0.0035 اهمه یعنی نصف ماسفت irf3205 خب دادمش به یه تعمیرکار اونم پرس و جو کرد تو تهران یکی رو پیدا کرد که این ماسفت هارو داره ولی متاسفانه قیمت 4 تاش رو میگه 300 تومن الان سوال من اینه بنظر شما من میتونم بیخیال اینا بشم و 4 تا irf3205بزارم که قیمتش 30 تومنه یا بهتر همون ماسفت های خودش رو بزارم؟ضمن اینکه مقاومت گیت هارو عوض کنم و 10 اهمی بزارم.
    وسوال دوم اینکه احتمال اینکه ترانس اینورتر سوخته باشه چقدره لازم هست بازش کنم؟(چون جریان زیادی کشیده شده میپرسم.)فرض کنید ترانسش سوخته باشه و اتصال کوتاه باشه اونوقت من بیام ماسفت های خودشو بزارم و دوباره بسوزه خیلی ضد حال میشه .ضمن اینکه من حتی حدس میزنم اول ترانس سوخته و اتصال کوتاه شده بعد باعث شده ماسفت ها بسوزن.چون ماسفتی که مقاومتش در این حد کمه حساب کردم با 3000 وات توان خروجی فقط یه وات گرما تولید میکنه که بنظر نمیرسه عامل سوختنش این باشه سوختن با اتصال کوتاه محتمل تره.
    اندوکتانس ترانس هارو نگرفتم 3 تا ترانس داره اگه اندوکتانس هرسه تا برابر باشه میشه نتیجه گرفت ترانس ها سالمن؟
    ببخشید زیاد حرافی کردم.پیشاپیش از راهنمایی ها و پاسخ های شما دوستان عزیز ممنونم.
    پاسخ : سوختن اینورتر(مبدل برق)ماشین
    نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
    اگه مدار pwm سوخته براش فاتحه بفرست
      نوشته اصلی توسط 911 نمایش پست ها
      خدا نکنه ولی انصافا احتمال سوختنش مگه چقدره؟
        چون ماسفت سوخته احتمالش 100%
          مطمئنید؟سوختن ماسفت دلیل بر سوختن 100 درصدی pwm نیستا من چندین مورد دیدم که با تعویض ماسفت درست شدن
            ماسفت های خروجی هم سوخته؟ (ماسفت های 400 ولت) اگه نه که خب ماسفت های ورودی رو همون irf3205 بذار و با یک مقاومت سری (لامپ فستونی چیزی) وصل کن به 12 ولت.
            اگه دیدی لامپ روشن شد برو ماسفت های خروجی رو چک کن. ترانس احتمال سوختنش خیلی پایینه.اگه همه چی اوکی بود و لامپ روشن نشد دیگه مستقیم وصل کن به 12 ولت (ولی دیگه بیشتر از 700 وات نکش ازش. اگه واقعا نیاز داری توان بیشتری بکشی بگرد ماسفت معادل پیدا کن)
            جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; ۲۲:۴۴ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰.
            امیرحسین ضیا
              نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
              سلام نه ماسفت های خروجی سالمن خداروشکر وگرنه اوناهم مدلاشون عجیب غریبه گرچه میشه بجای اوناهم irf840 گذاشت.لامپ فکر خوبیه اگه اتصال کوتاه باشه روشن میشه و میفهمیم
              یه سوال :لازم هست مقاومت گیت رو عوض کنم؟
              ممنون از راهنماییتون
              جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; ۲۳:۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰.
                مقاومت گیت خیلی بستگی به مدار داره. اما برا irf3205 چیزی حدود 5 اهم در نظر گرفته بشه مناسب هست ( به نظرم مقاومت گیت رو دست نزنید. )
                امیرحسین ضیا
                  اوکی ممنون
                    سلام و درود،
                    به نظرم خیلی از بیچاره بار کشیدین
                    1- به نظرم برای چهار تا ماسفت ،300 هزار خیلی زیاده .
                    به نظرم همون IRF3205 خوبه( البته اصلی)
                    ولی باید دقت کنین که اینورتر توان قبلی رو نخواهد داشت.
                    البته یه چیزی هم که به ذهنم رسید اینه که دو تا IRF3205 رو با هم موازی کنین و بذارین جای ماسفت های سوخته( البته مطمئن نیستم جواب بده)
                    تنها قطعاتی که احتمال سوختشون وجود داره، دیود های یکسو ساز و خازن های صافی هستن.
                    موفق و پیروز باشید.
                      سلام و درود،
                      موفق و پیروز باشید.
                      ممنون چشم پس حتما خازن صافی و دیود های یکسو کننده رو هم چک میکنم.
                      اتفاقا به فکر خودمم رسید که دوتا ماسفت اضافه بزارم.نمیدونم باید ببینم چی میشه
                        سلام مجدد وممنون از دوستان بخاطر راهنمایی هاشون خب راستش نتیجه این شد که به بجای ماسفت های اصلی خود اینورتر یعنی 80nf03l-04 اشتباهی ماسفت های p80nf55-08 انداخته شد که البته این هم ماسفت بدی نیست و حداکثر جریان80 آمپر رو بصورت نامی میتونه تحمل کنه خب به کمک دوستمون که گفته بود لامپ رو با اینورتر سری کنید تا از نداشتن اتصال کوتاه مطمئن باشید،این کارو کردیم و نتیجه روشن شدن لامپ با نور ضعیف بود.(به علت کار کردن فن اینورتر) پس از نداشتن اتصال کوتاه مطمئن شدیم و مستقیم به باتری وصل کردیم نتیجه خوب بود و اینورتر کار کرد اما پس از 1 دقیقه ماسفت منفجر شد
                        اومدم ماسفت رو درآوردم و این بار کامل مدار رو چک کردم دیدم مقاومت گیت ماسفت ها نزدیک 700 اهمه!! خب بنده خدا بایدم میترکید درواقع ماسفت های خود اینورتر همون طور که گفتم ماسفت های خاصی بودن که مقاومت داخلیشون کمتر از 4 میلی اهم بود و حالا هم این مقدار واقعا زیاد مقاومت گیتشون باعث میشه هیچ ماسفت دیگه ای نتونه بجاشون کار کنه اگه بخوام 3205 بزارم بجاش باید مقاومت گیتشون رو تعویض کنم و 10 الی 20 اهمی بزارم که متاسفانه جریان خیلی زیادی میخواد ومطمئن نیستم مدار بتونه این مقدار جریان رو برای گیت ماسفت ها تامین کنه آیسی اصلی شون tl494 هست یکی برای ماسفت های خروجی و یکی برای ماسفت های ورودی یدونه هم lm324 داره نظری پیشنهادی کسی داره؟
                          سلام اگه مقاومت گیت ماسفت 700 اهمه احتمالا یا سوخته یا خطای اندازه گیری بوده! هیچ جا ندیدم مقاومت گیت ماسفت قدرت انقدر زیاد باشه! بهتره شکل موج پایه ی گیت و سورس رو بر روی پی سی بی زمانی که ماسفتی نگذاشتین پراب کنین تا از سالم بودن مدار گیت درایور مطمئن بشین ( البته من با احتمال بالایی میگم مدار درایور گیت آسیب دیده (با فرض اینکه مقاومت گیت 700 شده) چون ماسفتی که جایگزین کردین فرق چندانی نداره. توپولوژی هم طوری نیست که دد تایم مهم باشه . )
                          جدیدترین ویرایش توسط Amir Zia; ۲۲:۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱.
                          امیرحسین ضیا
                            سلام دوست عزیز باور کنید خودمم باورم نمیشه مقاومتش این همه زیاد باشهولی مطمئنم بخاطر اینکه جالبه بدونید مقاومت گیت هر 4 تا ماسفت smd هست!!!! و این تنها درصورتی امکان پذیره که مقدار مقاومت اونقدر زیاد باشه که تلفات زیادی نداشته باشه و بشه از مقاومت smd استفاده کرد.
                              تلفات چندانی رو مقاومت گیت نیست. گیت و سورس یک خازن رو میسازن که در لحظه ی بسیار کوتاه پر و در لحظه بسیار کوتاه خالی میشن(با بی جی تی فرق داره). دراین لحظه های بسیار کوتاه توان تلفاتی زیادی روی اون مقاومت ها میفته اما در نهایت توان تلفاتی میانگین ناچیز هست
                              امیرحسین ضیا
