سلام لطفا ویدیو رو ببینید و نظرتون رو بگید
این کلیپ واقعیت هست؟
پاسخ : این کلیپ واقعیت هست؟
نوشته اصلی توسط آبرنگ نمایش پست هاسلام لطفا ویدیو رو ببینید و نظرتون رو بگید
و در یوتیوب قرار داده میشه. تا با استفاده از دیده شدن ویدیوشون در اینترنت و یوتیوب کسب درآمد کنن.
جدا از بحث علمیش و قانون بقای انرژی، بنظرتون اگر اینکار ممکن بود الان دیگه مشکلی بعنوان تامین انرژی در دنیا وجود داشت؟
رو به هدر می دهندقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاسلام نه واقعیت نداره واقعا متاسفم که با این نوع کلیپ ها وقت مردم
رو به هدر می دهندجدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۲۱:۴۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲.
نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست هاوقت مردم رو هدر میدن ولی برای خودشون منبع درآمده. همونطور که دوستمون گفتن این ویدیوها اغلب کار هندیهاست و توی یوتیوب انواع مختلفش رو میتونید پیدا کنید تحت عناوین free energy ، free wifi ، free 4g ، free 3g ، free internet و کلا خیلی عناوین دیگه. هر جا یه ویدیو دیدید که سازندش از هند است و با free شروع میشه بهش شک کنید.
تکرار می شه و نتیجه و جواب هم امکان پذیر نبودن هستقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاو جالب این جا هست که طرح این نوع موضوعات و کلیپ هابارها در انجمن
درسته پیشنهادم اینه که مثل انجمن اوبونتو ویکی برای سایت درست کنید و اونجا اموزش بدید تا این سوال های تکراری از بین بره
مشخصه این کلیپ ها همشون جعلی هستن و وقت مردمو تلف میکنن.خلاصه هرجایی که دیدید نوشته انرژی رایگان یا چرخه انرژی غول نخورید همشون الکین .
متاسفانه تو سطح اینترنت و بویژه یوتیوب پر شده از این کلیپ ها هرکدوم با یه ترفند با چند تا موتور و سلف و آهن ربا ور میرن اسمشو میزارن انرژی رایگان.
توی همین کلیپ اصلا بخش تولید انرژیشو بزاریم کنار بخش خنده دارش اونجاست که برق تولیدی رو بدون عبور از پل دیود مستقیما میده به ماژول و کار هم میکنه
یدونه کانال هست تو یوتیوب به اسم emerican tech کارش فقط ساختن کلیپ هایی از این قبیل هست و متاسفانه عموم مردم هم باور میکنن این کانال بیش از 1 میلیون دنبال کننده جمع کرده با این کاراش
فقطم ویدیو های انرژی رایگان تولید نمیکنه کلا تو کار پروژه های فضایی هست مثلا آموزش ساخت خازن1000000 فارادی
هر از چند گاهیم یه ویدو عادی میده بیرون که تنوع بشه.
متاسفانه هر ماه حداقل شاهد دو تا از این
تاپیک ها هستیم،
توی دنیا چیزی به اسم انرژی رایگان وجود نداره
مگر اینکه بخوایم از چند دهم ولت برق در هوا
استفاده کنیم
یا از انرژی خورشید و باد استفاده کنیم
که باز هم باید پول آنتن و دیود و خازن یا
پول صفحه و توربین رو بدیم!
در واقع در بیش از 70 درصد این نوع کلیپ
ها،هیچ فتوشاپی وجود نداره و با استفاده
از طرفند های خاصی کاری میکنن که
به نظر برسه انگار طرحشون کار میکنه!
مثلا یکیشون رو دوستمون گفت که داخل یکی از
موتور ها باتری رو میذارن که اون یکی
موتور راه بیوفته.
حالا میگین چرا اول با دست
میچرخونه؟
چون که باتری داخل موتور از قبل اینقدر
شارژش کمه که به زور با کمک دست
اون یکی موتور بچرخه.
یعنی هیچ چیز خاص یا هیچ
فتوشاپی در کار وجود نداره!
متاسفانه 60 درصد مشکل ریشه از آموزش های
ضعیف درسی هست ،به جای اینکه هزار و یک
چرت و پرت غیر علمی و مضحک در کتاب ها بنویسن،
میتوتنن به زبان ساده بگن که«
انرژی هرگز به وجود نمیاید و ازبین نمیرود و
فقط در حال تبدیل است»
ولی متاسفانه هزار و یک سردرگمی و جملات
غیر علمی و عملی داخل کتاب های درسی
میریزن ....طوری که مرغ پخته هم از شنیدن
این جملات میخنده
اینا فقط برای اینه که ویو بگیرن و بعد کامنت بزنن براش و پول دربیاره.
من گامپیوترم مشکل نرم افزاری داشت و بالا نمی یومد تو نت زدم یکی تو فیلم کامل توضیح میداد بعد هاردو درآوردو و با چکش زد روش و آخرش گفت یکی دیگه می خری میزاری
چند هزارتا هم ویو خورده بود که پوله
