چگونگی تست صحیح نشتی خازن
    باسلام خدمت دوستان و اعضای محترم این سایت
    میخواستم نحوه صحیح تست نشتی خازن رو بدونم
    توسایت ها که همه درمورد مولتی متر آنالوگ بود ولی
    من مولتی متر دیجیتال دارم اگه میشه راهنمایی بفرمایید
    پاسخ : چگونگی تست صحیح نشتی خازن
    خازن سنج بزار اگه از مقدار واقعی 20% کمتر بود نشتی داره
      نوشته اصلی توسط 911 نمایش پست ها
      یعنی راه دیگه ای به جز خازن سنج نداره
        دوستان راهنمایی بفرمایید
          دوستان کمک
            نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
            دوستان کمک
            با سلام و احترام
            همانطور که میدانید خازن متشکل از دو صفحه هادی الکتریسیته که بار الکتریکی بر روی آن قرار میگیرد و یک عایق میباشد که بین دو صفحه قرار دارد. در صورتی که به هر دلیل عایق بین صفحات آسیب ببیند باعث میشود که نشتی در خازن ایجاد شود. در صورتیکه شما خازن را در مسیر جریان DC قرار دهید خازن شروع به شارژ مینماید و پس ازطی مدت زمانی (بر اساس منحنی شارژ خازن) در صورتیکه نشتی نداشته باشد دیگر نباید اجازه عبور جریان DC از مدار را بدهد. شما میتوانید بر همین اساس به دو روش ساده نشتی خازن را تست کنید. برای خازنهای ظرفیت پایین میتوانید مولتی متر را با خازن و منبع تغذیه سری کنید و سلکتور مولتیمتر را در حالت اندازه گیری جریان DC قرار دهید. پس از شارژ خازن اگر جریان از مدار گذشت نشاندهنده نشتی خازن میباشد. (اگر خازن پلاریته دار بود حتما به درست وصل نمودن پلاریته خازن دقت کنید) برای خازنهای با ظرفیت بالا بهتر است خازن را با یک مقاومت سری کنید و به منبع تغذیه وصل کنید. در اینحالت مولتیمتر را بر روی حالت اندازه گیری ولتاژ DC قرار دهید و ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه گیری کنید. اگر خازن نشتی نداشته باشد باید ولتاژ دو سر مقاومت پس از شارژ خازن صفر باشد (در طی مدت زمان شارژ، بدلیل عبور جریان دو سر مقاومت ولتاژ وجود دارد)
            از این روش میتوانید برای تست خازنهای ولتاژ پایین به کمک منبع تغذیه استفاده کنید. برای تست خازنهای ولتاژ بالا ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی باید از مدارات چند برابر کننده ولتاژ برای تامین ولتاژ مورد نیاز جهت تست استفاده نمایید.
            موفق باشید.
              نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
              با سلام و احترام
              موفق باشید.
              ممنونم دوست عزیز
                سلام و درود،
                یه چند روزی اینترنت تمام شده بود نتونستم
                به انجمن سر بزنم.
                اما تست نشتی خازن راه های بسیار زیادی داره
                که چند مورد رو دوستان اشاره کردن.
                برای خازن های زیر 10 میکرو فاراد ،باید
                مولتی متر روی بیشترین مقدار اندازه گیری
                اهم(2M -20M-200M یا 2000M) باشه.
                بعد خازن کاملا تخلیه بشه و پراب ها رو به
                خازن وصل کرد.
                باید به تدریج مقدار مقاومت نمایش داده شده
                بالا بره تا برسه به بی نهایت( در مولتی متر های
                آنالوگ∞ و در مولتی متر های دیجیتال فقط عدد 1)
                این یعنی خازن نشتی بسیار ناچیزی داره و خازن
                از نظر مقدار نشتی سالمه.
                اما اگه عدد ناگهان ثابت شد( مثلا روی 12 مگا اهم)
                خازن نشتی بالایی داره و اصطلاحا خرابه.
                خازن های بالاتر از 10 میکرو فاراد هم لازمه تا
                توسط مداری تست بشن ،اگه خواستین مدارش
                رو اینجا قرار بدم.
                البته پیشنهاد بنده اینه که یه تستر LCR T4 بخرین
                که علاوه بر نمایش مقدار ESR و ظرفیت و نشتی
                خازن، قادر هست مقاومت و انواع دیود و تریستور و
                ترایاک و ماسفت و ترانزیستور و.... رو تست کامل
                کنه.
                موفق و پیروز باشید.
                  سلام و درود،
                  به انجمن سر بزنم.
                  خازن وصل کرد.
                  رو اینجا قرار بدم.
                  کنه.
                  موفق و پیروز باشید.
                  ممنونم از راهنمایی شما در مورد تستر که فرمودید من LCR T7 خریدم که ظرفیت و ESR و چک میکنم ولی حقیقتش نشتی خازن و نمیدونم چطوری باید روی تستر تشخیص بدم
                  جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۱۲:۳۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸.
                    مقدارش وقتی از مقدار واقعی کمتر باشه میشه نشتی...ولی خازن های بزرگ پاور اگه 40% کمتر باشه نشتی حساب نمیشه
                      سلام یه چیزی هم هست اینکه اکثر خازنها 10 ، 20 درصد هم تلرانس دارند به خاطر همین گیج کننده هست و تشخیص برام سخت شده که آیا تلرانسش هست یا نشتی ش
                        همون که خودتون گفتید توی خازن های ولتاژ بالا تلرانس هست بیشتر از تلرانس نشتی محسوب میشه
                          ممنونم* یک سوال دیگه آیا خازنی با*ظرفیت درست دچار نشتی میشه
                            سلام مجدد،
                            در تستر LCR-T7 و LCR-T4 و LCR-TC1
                            درصد نشتی خازن با V loss مشخص میشه.
                            هر چقدر درصد Vloss بیشتر،نشتی هم بیشتر.
                            البته اگه تستر نتونست V loss رو در هیچ خازنی
                            نشون بده،یعنی تستر اصل نیست و کپی هست.
                            نه این درصد تلورانس ظرفیت خازن هست یعنی
                            مثلا اگه خازن 100 میکروفاراد باشه و درصد
                            تلورانسش هم 20 ، یعنی ظرفیت خازنی از
                            80 تا 120 میکرو فاراد قابل قبوله.
                            معمولا تستر ها و خازن سنج ها ، ظرفیت خازن های
                            دارای نشتی رو درست و حتی بیشتر نشون
                            میدن!
                              سلام مجدد،
                              این تسترها با ولتاژ 5 ولت کار میکنند. بنظر من این امکان وجود داره که نشتی یه خازنی که قراره مثلا در ولتاژ 400 ولت یا 1000 ولت کار کنه، در ولتاژ تست 5 ولت بخوبی خودشو نشون نده.
