ساخت لامپ ال ای دی 12 ولت
    میخوام یه لامپ ال ای دی 12 ولت سفید بسازم گفتم ببینم کدوم مدل ال ای دی براش مناسب هست بخرم؟
    ممنون از راهنماییتون
    پاسخ : ساخت لامپ ال ای دی 12 ولت
    نوشته اصلی توسط آبرنگ نمایش پست ها
    سلام و درود،
    بستگی به کاربرد و محل مورد استفاده لامپ ،
    مقدار نوردهی لازم داره.
    و اینکه 12 ولت از کجا تامین میشه،باتری خودرو ،باتری
    موتور سیکلت یا...
    و ابزار که شما دارین( مثل هویه،قلع کش،
    هیتر و...)
    ولی چهار تا گزینه اولیه وجود داره :
    1- LED DIP یا همون ال ای دی های پلاستیکی
    معمولی.
    مزایا: قیمت پایین ،مونتاژ آسان ،گرمای کم،امکان
    کار طولانی،بازدهی مناسب
    معایب: نیاز به تعداد بالا جهت نور بیشتر،حجم
    بیشتر
    2- LED SMD
    مزایا: قیمت پایین، حجم کم ،بازدهی نسبتا بالا
    معایب: سختی مونتاژ ،نیاز به ابزار هایی مثل
    هویه حرفه ای یا هیتر برای مونتاژ
    3- LED POWER
    مزایا: نصب آسان،حجم نسبتا کم ،بازدهی مناسب
    معایب: جهت بازدهی بالا،نیاز به حرارت گیر( هیت سینک)
    دارد
    4- LED COB ( که در ایران به غلط به نام
    هالوژن شناخته میشه)
    مزایا: لقمه آماده! ( فقط به یه لحیم کاری ساده نیاز داره)
    حجم کم
    معایب: جهت استفاده از حداکثر توان،نیاز به هیت سینک
    دارد.
    حالا مدار مورد استفاده بستگی به نوع LED مورد
    استفاده داره.
      سلام و درود،
      موتور سیکلت یا...
      هیتر و...)
      معمولی.
      بیشتر
      2- LED SMD
      3- LED POWER
      دارد
      هالوژن شناخته میشه)
      حجم کم
      دارد.
      استفاده داره.
      سلام ممنون از جوابتون این ال ای دی دیپ که گفتین همین مدل هست؟
        سلام.پست شما بسیار مفید بود
          COB ۲۲۰ ولت دارم ایا اگر بسوزه به هیت سینک اتصال کوتاه میکنه یا نه؟ احتمال شوک هست؟
            اگر بحث اقتصادی خیلی براتون اهمیت نداره از ال ای دی های دیپ به جای smd استفاده کنید به خاطر اینکه گرمای آنها ک چهارم smd است نور خوبی هم دارند البته از لحاظ قیمتی به صرفه نیستند، چون اگر دقت کنید یک ال ای دی شاخه ای که الان فک کنم حدودا 144 ال ای دی smd داره 25 هزار تومنه در صورتی که اگر بخواید خودتون ال ای دی دیپ جداگانه خریداری کنید الان 300 تومنه که میشه 43هزار که این قیمت بدون مدار چاپی و مقاومت است ! جون به هر حال شما یک برد هم میخواید.
              با سلام*...
              طبق فرمایشات دوستمون led پایه دار کلاهی نور خوبی دارند ..من که سفید را امتحان کردم با ۲.۷ ولت
              نور خوبی داشتند..
                سلام مجدد،بله این ها همون LED های DIP هستند.
                البته این نوعی که در عکس وجود داره، به LED
                لیزری معروفه و همانطور که از اسمش معلومه،
                نورش نیمه مستقیم هست و بیشتر برای چراغ قوه ها مناسبه.
                اما نورLED DIP های کلاهی ،زاویه ای حدود
                150 درجه داره و برای ساخت لامپ سقفی و
                لامپ اضطراری و .... مناسبتره.
                این هم عکس یک نمونه LED DIP کلاهی:
                موفق و پیروز باشید.
                جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۳:۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵.
                  موفق و پیروز باشید.
                  البته این نکنه رو متذکر بشم که کلاهکی ها جریان بیشتری مصرف می کنند
                  من روی یک موس بیسیم که با 1.5 کار می کرد و یک تقویت کننده به 3.3 داشت زدم لیزری کار می کرد و کلاهکی یکم نور میداد که اصلا دیده هم نمیشد
