طراحی و ساخت یک نمونه پروتوتایپ کیبورد MEMBRANE KEY
    بنام خدا
    با سلام محضر اساتید گرامی
    عرف است که پس از رسیدن ارتقاء رتبه یک فرد از یک مجموعه ، آن فرد ، به نشانه قدردانی از مجموعه ، کام مدیریت و اعضاء آن مجموعه را بطریقی ، شیرین نماید .
    امیدوارم که این تاپیک بتواند ، القا کننده این سنت نیکو در این فروم باشد .
    و اما قراره که چه اتفاقی بیفته ؟
    عرض میکنم .
    همونطور که اطلاع دارید ، یکی از موارد مهم در طراحی هر مینیمم سیستم سخت افزاری ، مبتنی بر میکروکنترولر ، وجود یک صفحه کیبورد میباشد .
    که بصورت معمول از چندین میکرو سویچ که بصورت سطر و ستون با هم ارتباط دارند ، تشکیل شده است .
    خوب ، سوراخکاری یک بورد و سیم بندی این تعداد میکروسویچ برای یک کیبورد 4 در 4 ( 16 سویچ ) ، شاید برای انجام یک تست عملکرد سیستم ، برای خود فرد ، مناسب باشد ( صرف نظر از زمان مونتاژ ).
    ولی اگر قرار باشد که این محصول پروتوتایپ ، به رویت مشتری سفارش دهنده طرح برسد ، اولین چیزی که نظر مشتری را جلب خواهد نمود ، نوع ، و کیفیت طراحی ، بخصوص از نظر ظاهری میباشد .
    ممکن است ، سیستم عملکرد 100% صحیحی را داشته باشد ، ولی بدلیل عدم وجود ظاهری مناسب ( بدلیل تقلیل هزینه های طراحی ، توسط طراح ) ، شاید آنطور که باید نظر مشتری تامین نگردد .
    حالا چینش این همه صغری کبری برای چیه ؟
    در اینجا میخواهیم با هم روش طراحی و ساخت یک نمونه پروتوتایپ صفحه کلید 8 تایی ( دو ردیف 4 تایی ) را با ظاهری مناسب بررسی نموده و حد اقل یک بار ساخت آن را تجربه نماییم.
    دلیل اینکار ، هزینه بسیار گزافیه که برای ساخت آن در بازار ، به شما تحمیل میشه . سانتی 100 تومان ، فقط برای مدار چاپی و متعلقات آن ، بدون پوسته ظاهری کیبورد ( skin panel )
    از کجا شروع میشود ؟
    برای رسیدن به یک کیبورد باصطلاح MEMBRANE KEY بنده به این صورت اقدام نمودم .
    قطعات و لوازم مورد نیاز :
    1- تعدادی پولک فولادی ، دارای حالت فنری ( به تعداد کلید های کیبورد ) ، ( قابل ابتیاع از پاساژ توکل ، زیر زمین ، مغازه ششم از راست ..............)
    2- بورد مدار چاپی طراحی شده مدار کیبورد ( با در نظر گرفتن موقعیت قرار گیری پولکها روی بورد ) ، روی pcb به ضخامت 0.25 میلیمتر ( بهتره که pcb رو طراحی نموده و آن را توسط شرکتهای مربوطه چاپ نمایید )
    3- یک عدد چسب قطره ای و یک عدد چسب شیشه ای
    4- مقداری چسب دو طرفه ( قابل ابتیاع از خیابان فردوسی )
    5 - مقداری ، برچسب شیشه مات کن ( قابل ابتیاع از خیابان فردوسی )
    ادامه دارد .
    عذرخواهی بابت وقفه پیش آمده .
    خوب ، حالا نوبت مونتاژ کیبورد است .
    مراحل :
    آغشته نمودن پولک به چسب شیشه ای جامد ! . این کلمه آغشته ، عجب تناسب 100 % با جمله داشت !!!!
    مهار دقیق پولکها ، با استفاده از چسب شیشه ای ، بر روی بورد . ( پولکها فولادی هستند و با روشهای معمولی قلع را بخود نمیگیرند ) ( بهتر !! )
    و تمام پولکها روی بورد
    و حالا نوبت تهیه یک پوسته ( skin panel ) مناسب برای کیبورد است
    اینجاش دیگه بستگی به نوع طرح و سلیقه خودتون داره ، با انواع و اقسام برنامه هایی نظیر corel - photoshop - .......... میشه طراحی نمود ، چه رنگی وچه سیاه و سفید
    مهم اینه که طرح پوسته ، مطابقت کامل با آرایش کلیدها ( پولکها ) داشته باشه ( دقیقا مرکز به مرکز )، بنده از خود جناب پروتل ، استفاده کردم .
    پس از طراحی پوسته یا skin panel و برش و غیره ، نوبت آغشته نمودن این شماتیک با ورق بر چسب شیشه مات کن میرسه ، به این صورت
    خیلی خارجکی شد داستان !!
    مرحله بعد ، استفاده از چسب دو طرفه است که باید بین صفحه کلید و skin panel چسبانده شود ، به این ترتیب که skin panel را با فشار بر روی قسمت چسبدار چسب دو طرفه میچسبانیم ( با زور )
    و بعد سیمهای رابط کیبورد را در جای خود لحیمکاری نموده و
    پس از این مرحله ، skin panel طرح ، پشت چسب دار میشود و سپس آن را بروی صفحه کیبورد با دقت هر چه تمام تر ، و صد البته با فشار مضاعف ، میچسبانیم ، نهراسید ، این پولکها ، بسیار جان سخت تشریف دارند .
    ضخامت کل کار ، کمتر از 1 میلیمتر است .
    و سپس در مرحله آخر ، اضافات دور کادر مورد نظر را با قیچی ، کاتر و ..... حذف مینماییم
    حالا ، یک کیبورد MEMBRANE KEY ، برای استفاده ، متولد میشود .
    امید است که این روش ( حدود 20 تا 25 دقیقه ) ، مورد استفاده دوستان قرار گیرد .
    پاینده باشید .
    التماس دعا.
    پاسخ : طراحی و ساخت یک نمونه پروتوتایپ کیبورد MEMBRANE KEY
    با سلام و خسته نباشید
    گویا منبع عکس ها یلتر شده و ما قادر به دیدنشون نیستیم .
