شارژ باتری نیکل کادیوم
    من از فروشگاه eca باتری نیکل کادیوم 4.8 ولت رو خرید اما الان نمی‌دونم چطوری باید شارژر کنم
    یا مداری پیدا نکردم میشه بهم بگیم چطوری میشه شارژ کرد؟
    یا مدار بگین من درست کنم
    پاسخ : شارژ باتری نیکل کادیوم
    نوشته اصلی توسط erfanadeli نمایش پست ها
    درود،
    https://www.eca.ir/forums/thread89193.html
      اما این مدار خیلی قطعات میخاد و برام مهم نیست که اتوماتیک قطع کنه
      یک مدار ساده و کم قطعات می‌خوام
      میشه راهنمایی کنید؟
      میشه راهنمایی کنید؟
        میشه راهنمایی کنید؟
        میشه راهنمایی کنید؟
        اگه سرعت شارژ رو بیاریم پایین ، میشه مدار رو خیلی ساده (در حد یک مقاومت) کرد
        با جریان شارژ یک دهم ظرفیت باطری ، دیگر احتیاجی به قطع اتوماتیک وجود ندارد
        مثلا اگر ظرفیت باطری شما یک امپر ساعت است، میتوانید با جریان یک دهم امپر شارژ کنید و بعد از پر شدن باطری ، مشکلی پیش نمیاید
        البته در این روش حدودا ده ساعت وقت لازم است تا یک باطری که کاملا خالی شده است ، کاملا پر شود
          اشکال ندارید طول بکشید اما چگونه باید درست کنم؟
            سلام بهتره مدل دقیق باتری که خریداری کردید رو بگید یا اگه لینکشو هم قرار بدید که دیگه بهتر
              https://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7/11431-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%85-48v-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-280mah.html
                میشه راهنمایی کنید؟
                میشه راهنمایی کنید؟
                درود، ساده ترین راه این هست که باتری ها رو با مقاومت 22 اهمی
                سری کنید و به شارژر موبایل متصل کنید.
                ساده تر از این وجود نداره.
                  https://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%A7%DB...AA-280mah.html
                  با سلام مجدد
                  میتونید باتری ها رو با یه مقاومت ۱۲۰ اهم یک وات سری کنید و به یه آداپتور ۹ ولت بزنید.
                  البته مقدار مقاومت بیشتر باشه ایمن تر هست مثلا (۱۵۰اهم یک وات)ولی در عوض سرعت شارژ میاد پایین.واحتمال اینکه باتری بصورت کامل شارژ نشه می‌ره بالا
                  جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; ۰۲:۰۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴.
                    ممنون بسیار عالی و کارآمد
                    سلام ممنون عالی
                    سلام ممنون عالی
