ساخت هویه 40 یا 60 وات
پاسخ : ساخت هویه 40 یا 60 وات
نوشته اصلی توسط anybody63 نمایش پست ها
در سایت دیجی کالا قدرت المنت قید نشده ولی به احتمال زیاد باید قدرتی بسیار بیشتر از قدرت مورد نظر شما داشته باشه ( چون بخاری معمولا با قدرتهای 500 وات به بالا مورد استاده قرار میگیرد ) ولی با این حال با کوتاه کردن آن مقاومت آن کمتر و جریان بیشتری از آن عبور میکند که در نتیجه از توان مجاز بیشتر شده و المنت خواهد سوخت .... در نتیجه برای کاهش توان باید طول آن بیشتر گردد ....به طور مثال با سری کردن دو عدد المنت از یک نوع توان مجموع نصف و توان تلف شده بر روی هر المنت یک چهارم خواهد گردید
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط anybody63 نمایش پست هاممنون از راهنماییتون ولی نفهمیدم چی شد! میشه یکم واضح تر بگید ...
قطرش بنظر میاد 0.7 میلی متر باشه...
چند سانت از این برای تحمل برق 220 مناسبه..
اصلا راهی هست بشه با آزمون خطا به اندازه مناسب رسید؟
درنتیجه شما باید المنتی تهیه کنید که ضخامتش نازک باشه و بطور عادی ۴۰ یا ۶۰ وات مصرف کنه. این نوع المنت ها برای هویه مناسبن.
نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست هاسلام متاسفانه المنت شما برای اینکار مناسب نیست چون اگه مسقیم بزنید به برق به نقل از کاربر قبلی حداقل ۵۰۰ وات مصرف میکنه و اگه کوتاه ترش کنید مقاومتش میاد پایین در نتیجه جریان بیشتری میکشه و بیشتر مصرف میکنه!
17 هزار ارزش ساخت این المنت داره ؟ تازه این قسمت شدنی هست و قسمت های سخت و ناشدنیش مونده
با این سیم شما به چیزی حدود 30 متر نیاز دارید
در صورتی که شما فقط 5 سانت فضا دارید و با احتساب مسافت مارپیچ ما اون نهایت یک الی دو متر سر دستی حساب میکنیم
سیم مورد نیاز شما باید حدود 0.2 میلی متر باشه
ولی این قطر ها ملاک نیستن انچندان و عوامل دیگه نقش خواهند داشت
قطر کمتر توان مجاز کمتری دارن و مقاومت بیشتر
شما قبل هر چیزی باید مقدار طولی سیم مورد نظرتونو بدست بیارید
بعد دنبال سیمی باشید که اون مقدارش توان و مقاومت لازم داشته باشه
و لطفا سعی کنید چیزی بسازید که محاسبات اولیه اونو بلد باشید
- تشکرها 1
درود بر شما کاکوی عزیز که نهایتا به اصل موضوع اشاره کردید .
راهنمایی درست همین ارائه راه حل منطقی محسوب میشه ، اینکه برای انجام کاری که از پایه اشتباه بوده سعی کنیم فرایند اجرا تعریف کنیم دور شدن از هدف و گمراه کردنه ( بنده خدایی که سوال کرده نسبت به موضوع اشراف نداشته ، اصولیش اینه روند صحیح کار رو توضیح بدیم وگرنه مثلا کسی بخواد رینگ برای ماشینش بسازه سوال کنه ورق خریدم چطور باید پرس و کشش عمیق انجام بدم کلا وارد گرداب خواهد شد ) .
الان هویه دیگه به اون فرم المنتی روی عایق میکا با سری گیره پیچی و مشابهاتش از رده خارجه ، هویه ها خیلی وقته سرامیکی شدن . سر هویه هم استاندارد توخالی نسوز با عمر بالای ۱۰ سال هستن ، عرض ۱۰ ثانیه حین کار میشه تعویضشون کرد . ضمن اینکه بخاطر ایزوله بودن هویه فقط المنتهای سرامیکی استفاده میشن.
المنت سرامیکی استاندارد معمولی بسته به توان بین ۲۵ تا ۵۰ تومنه .
هویه سرامیکی کامل ایزوله ۲۲۰ دیمر دار 60 وات حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ تومنه ...
هویه TNI-U با المنت سرامیکی مناسب برای مونتاژ بردهای DIP وSMD دارای ولوم جهت تنظیم دما بین 200 تا 450 درجه سانتیگراد
استیشن DC دیجیتال بهترین نوع حساب میشه که بگذریم .
ابزاری که آماده و استاندارد با تنوع برند و کیفیت خوب و قیمتهای خیلی پایین موجوده هیچ دلیل منطقی و فنی نداره کسی بخواد بره دستی بسازه ، که اگر موفق بشه ( معمولا نمیشن ) چیزی که تحویل میگیرن نسبت به ابزار آماده اسباب بازی هم نیست ، قیمت تموم شده شاید معادل ۳ تا هیتر استیشن بشه !جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۱۷:۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هادرود بر شما کاکوی عزیز که نهایتا به اصل موضوع اشاره کردید .
هویه سرامیکی کامل ایزوله ۲۲۰ دیمر دار 60 وات حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ تومنه ...هویه TNI-U با المنت سرامیکی مناسب برای مونتاژ بردهای DIP وSMD دارای ولوم جهت تنظیم دما بین 200 تا 450 درجه سانتیگراد
اتفاقا همین چندین روز پیش یه المنت هویه گرفتم از همین معمولی ها
کلا خظر برق گرفتی با این هویه ها همیشه هست
نوک هویه سرامیکی چرا خراب نمیشه ؟
سیستم دیمر چقدر کوچک و فقط میتونه از نوع مکانیکی باشه
ایا وقتی ما از نصف توان استفاده میکنیم .. نصف دیگر توان تلف میشه ؟
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط کاکو نمایش پست هابا درود و سپاس دوست عزیز
المنت سرامیکی یکپارچه ساخته شده ( المنت سیم پیچ ضخیم و بعضا میله کربنیه که داخل سرامیک مثل بتون آرمه یکپارچه قرار گرفته احتمال حرکت مکانیکی و قطعی و نازک شدن در اثر حرارت غیر یکنواخت و اکسید شدن المنت و اینجور موارد وجود نداره ... نتیجتا المنت به مرور زمان قطع نمیشه یا خیلی دیرتر قطع میشه )
در المنتهای سرامیکی چون بخش هیتر در وسط سری هویه قرار گرفته تفاضل دمای سری با المنت خیلی کمتره تمام گرمای المنت به سری که دور بخش سرامیکی فشرده و کوتاه قرار گرفته منتقل میشه ، فاصله نوک هویه با المنت خیلی کوتاهه ، هدایت گرمایی تقرببا در حالت ایده آله و این باعث میشه سری این هویه ها علیرغم قطر سری خیلی باریک و تیز انتقال گرمایی عالی داشته باشن ، سوای جنس و پوشش خاص این سری ها که جلوی اکسید شدن و خوردگی و نیاز به تمیزکاری مکرر رو میگیره بخاطر هدایت دمایی بالا سری در معرض گرمای اضافه که آلیاژ رو خراب میکنن قرار نمیگیره ( المنتهای معمولی بر عکسه سیم پیچ روی یک لایه عایق که مشخصات مکانیکیش هم ضعیفه پیچیده شده ... زیر این عایق یک لوله فلزی هست ... سری هویه وسط این لوله قرار میگیره بین این لوله و سری هویه اتصال گرمایی مناسبی نداریم ، بخش اصلی گرمای انتقالی رو پیچهای مهار سری به نوک هویه انتقال میدن که فاصله اش با بخش هیت زیاده ، روی المنت یک لایه عایق دیگه پیچیده شده که به بدنه اتصال نکنه ... دمای المنت ساندویچ شده وسط این دو عایق معمولا به مرز سرخ شدگی یعنی رنج بالای ۵۰۰ درجه میرسه ، دمای سر هویه بین ۲۰۰ تا بیش از ۳۰۰ درجه پایینتر از المنته که این تفاضل دمای بزرگ استرس اضافه به المنت که سیم پیچ خیلی نازک هم هست وارد میکنه ، بخش زیادی از گرمای تولیدی المنت بدلیل محل قرار گیریش به بدنه منتقل میشه و به شکل گرمای هدر رفت تلف میشه ، از اونطرف بخاطر هدایت گرمایی ضعیف دمای سر هویه زیر بار خیلی متغیره ... قطعات حساس و کوچک گرمای خارج از رنج میبینن ، قطعات بزرگتر با هدایت گرمایی بالا توسط سری هویه باندازه کافی گرم نمیشن ) .
هویه های سرامیکی DC و ac ولتاژ پایین هسته اصلی سیستمهای استیشنه که فیدبک سنسور دما باعث کنترل دقیق دمای سری هویه صرفنظر از میزان بار گرمایی میشه ( هویه های سنسور دار میتونن طی بازه زمانی در حد نهایتا یکی دو ثانیه از توان پایین زیر ۲۰ وات به توان ماکزیمم بعضا بالای ۸۰ تا ۱۰۰ وات سوییچ کنن و بالعکس که باعث میشه دمای سری هویه تقرببا ثابت بمونه و رنج تغییراتش خیلی کوچکه .
تغذیه ولتاژ پایین با اینکه المنت سرامیکی نسبت به نوک هویه از نظر الکتریکی کاملا عایقه باز تغذیه اشون ایزوله در نظر گرفته میشه ...
نمونه های دیمر دار نمونه های غیر استیشن با المنت ۲۲۰ ac و دیمر معمولی کنترل توان با تغییر زاویه آتش هستن ( منظورتون از مکانیکی رو متوجه نشدم ) که لینک دوم یکی از همین مدلها بود .
روی دسته این نوع هویه یک پیچ درجه تنظیم دما هست ( معادل پتانسیومتر دیمرهای دیگه ) که طبیعتا متناسب با وضعیت تنظیم این پتانسیومتر توان اعمالی به المنت کم یا زیاد میشه .
نمونه های سنسور دار همین هویه های دیمری باز موجوده که دما رو دقیقا مطابق فیدبک سنسور صرفنظر از میزان بار مثل هویه های استیشن تنطیم میکنن .
سنسور دارها میتونن آنالوگ یا دیجیتال ( با یک نمایشگر کوچک ال سی دی برای تنظیم و نمایش دمای کارکرد سیستم ) باشن .
از نظر عملکرد فرقی بین سیستم کنترل دیجیتال و آنالوگ نداریم ، هر دو با توجه به فیدبک سنسور دما زاویه آتش ترایاک رو تغییر میدن ( با نرخ ۱۰۰ بار در ثانیه )
در مورد نصف توان مورد سوالتون خیر نصف دیگه تلف نمیشه فرضا هویه ۶۰ واته شما روی ۳۵۰ درجه تنظیم میکنید باندازه ۳۰ وات ( نصف سیکل RMS ) ترایاک روشنه .
چیزی هدر نمیره ، توان اعمالی از صفر تا ۱۰۰ درصد قابل تغییره .جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۲۳:۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- تشکرها 2
هویه های سرامیکی DC هسته اصلی سیستمهای استیشنه که فیدبک سنسور دما باعث کنترل دقیق دمای سری هویه صرفنظر از میزان بار گرمایی میشه ( هویه های سنسور دار میتونن طی بازه زمانی در حد نهایتا یکی دو ثانیه از توان پایین زیر ۲۰ وات به توان ماکزیمم بعضا بالای ۸۰ تا ۱۰۰ وات سوییچ کنن و بالعکس که باعث میشه دمای سری هویه تقرببا ثابت بمونه و رنج تغییراتش خیلی کوچکه .
فکرشو نمیکردم یک دیمر دیجیتال یا انالوک بکار برده باشن بخاطر حجمو فضای کم در کل هویه
منظور من از دیمر مکانیکی اون نوع از دیمر ها بود که دقیقا شبیه پتانسیمتر توان بالا هستند
اون قضیه توان تلف شده در رابطه با این پتانسیمنر فرضی بود
دنیا با این هویه های نسبتا پیشرفته کار میکنه و من و دوستان با این هویه های خطرناک ناکار امد
بازم سپاس دوست گرامی
درود
همون نمونه ای که لینک دادم رو دی اسمیل کردم ساختار داخلش رو ببینید .
المنت حدود ۳سانتیمتره ( اون بخش متمایل به خاکستری نوک سرامیک بخشیه که هیتر داخلشه و تغییر رنگ بر اثر تماس با سر هویه است سرامیکش رو تمیز کنیم رنگ سفید اولیه اش رو داره ... برد کنترل و دیمر و ترایاک و LED و سایر بخشها هم معلومه ... با وجودیکه هویه ۶۰ واته هیچ گرمایی به سمت دسته که پلاستیکی هست منتقل نشده ، این هویه حدود ۲ سال کار کرده ، از نظر ساختار و چیدمان و قطعات اصلی تفاوت خاصی نسبت به انواع استیشنی که داریم نداره ، سری هاشون دقیقا هم سایزه با باز کردن کاور سری ها راحت تعویض میشه )
بعنوان یک هویه دم دستی قابل تنظیم برای کارهای غیر استیشن کیفیت و قیمتش مناسبه .
اینجور ابزارها رو نمیشه حتی با قیمت ۱۰ برابر نمونه سازی کرد .
- تشکرها 1
