دیمر با بهره بالا برای لامپ DC
    امیدوارم مفید باشه... :redface:
    A HIGHLY EFFICIENT DC LAMP DIMMER
    ساده ترین مدار برای دیمر لامپ یک رئوستا است که با لامپ سری شده و با تغییر آن می توان نور لامپ را کم و زیاد کرد. بسیاری از رگلاتور های خطی از آنجائیکه توان زیادی را تلف می کنند بسیار بی کیفیت هستند. علاوه بر این احتمالاً قسمت متحرک رئوستا در طول زمان خراب خواهد شد از آنجائیکه برای تنظیم آن باید قسمت متحرک آن را حرکت داد.
    بسیاری از کنترل کننده های خطی در بهترین حالت بهره 50 درصد دارند. می توان با کنترل رئوستا به وسیله مدولاسیون عرض پالس (PWM) از این اتلاف جلوگیری کرد. مدار نشان داده شده از PWM استفاده می کند.
    گیت N1 و قطعات مربوط به آن اسیلاتوری را تشکیل می دهند که با فرکانس تقریبی 200 هرتز و عرض پالس 0.1 میلی ثانیه نوسان می کند. این خروجب برای افزایش ولتاژ به ترانزیستور T1 وصل می شود. در خروجی این ترانزیستور پتانسیومتر VR2 قرار دارد که مقدار DC به پالس خروجی از ترانزیستور T1 اضافه می کند. با تغییر این ترانزیستور می توان کنترل کاملی بر روشنایی لامپ از 0 تا 100 درصد داشت. این سیگنال به وسیله گیت N2 معکوس می شود و به ماسفت 12N10 وصل می شود.
    آی سی CD40106 شش گیت بافر معکوس اشمیت تریگر را فراهم می کند. بافرها این توانایی را دارند که ورودی های با تغییرات کند را به خروجی های سریع بدون جیتر تبدیل کنند. این بافرها معمولاً برای شکل دهی موج و پالس استفاده می شوند. آی سی CD40106 به وسیله استفاده از فناوری CMOS با مصرف توان کم 10 خروجی را درایو می کند.
    در این مدار بار مصرفی تا 24 وات می تواند بدون استفاده از هیتسینک بین درین ماسفت و ولتاژ 12 قرار بگیرد. بار مصرفی می تواند موتور DC یا مصرف کننده دیگری باشد. اگر ماسفتی با RDS کم استفاده شود به بهره بالایی خواهیم رسید. با استفاده از قطعاتی که در شکل آمده بهره ای در حدود 95 درصد خواهیم داشت. با توجه به طراحی انعطاف پذیر مدار در صورت نبود ماسفت 12N10 می توان از ماسفت مشابه استفاده کرد. خود مدار در حالتی که بار قطع است جریان زیادی مصرف نمی کند.
    لیست قطعات :
    IC1 : CD40106
    T1 : 2N2222
    T2 : IRF640 OR 12N10
    C1 : 100nF
    R1 : 1KΩ
    R2 : 10KΩ
    R3 : 47KΩ
    R4 , R5 : 220Ω
    VR1 , VR2 : 47KΩ
    ذکات علم یاد دادنه ....
    پاسخ : دیمر با بهره بالا برای لامپ DC
    شما دیمر 220 ولت(برای لامپ 220)
    بدون میکرو
    و بدون هیج مقاومت متغیری سراغ ندارید؟
    راه حلش چی؟
      دوستان کسی این مدار رو ساخته؟ مدار بهتری دارید؟
        با یه ماسفت و ای سی 555 میشه مدار مشابهی ساخت که توان بالایی هم داشته باشه
        من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
          بله میشه خروجی 555 رو داد به گیت ماسفت و ازش استفاده کرد ولی آیا نمونه بازار هم همینظوری هستند؟ توان تلف شده در این نوع مدار چطور هست؟
            نمونه های بازار به عنوان دیمر دی سی ندیدم
            این روش 555 و ماسفت همون pwm هست که الان داره توی همه چی استفاده میشه پس باید معقول باشه
            ولی به عنوان جواب مستقیم به سوال شما تا حالا حساب نکردم میزان توان تلف شده رو
            و دیگه اینکه بستگی به نوع درایو و محاسبه درست المان ها هم داره وگرنه ماسفت داغ میشه که نشونه ی توان تلف شده هست.
            اما با محاسبه و انتخاب درست المان ها این حرارت به میزان زیادی کم میشه که در نتیجه توان تلف شده هم کاهش پیدا میکنه
              نوشته اصلی توسط sboy
              بدون میکرو
              راه حلش چی؟
              مدارات دیمر برای لامپ 220 بدون میکرو هستند ولی مقاومت متغییر باید باشه وگرنه چجوری میخواید نور لامپ رو کم و زیاد کنید اون که نمیاد از شما سوال کنه
              اگه بخواید بسازید مداراتش زیاد پیدا میشه با ترایاک و یه ولوم هستند اگه بخواید بخرید هم قیمتی ندارن برید بگید دیمر تو کار 1000 وات میخواید 3-4 تومن هستند
                سلامم من یه سوال داشتم اگه بار مصرفی 60 وات و ولتاژ 12 باشه ایا ان مدار جوابگو هست؟؟؟؟؟؟؟؟
                اگه ولتاژمن بیشتر از 12 بود مثلا 14 ولت چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                ممنونننننن
                  در مدار بالا و سایر مدارات مشابه اگر همچین اطلاعاتی داده نشده بود میتونید با نگاه کردن به ولتاژ کاری آی سی و ترانزیستور ها متوجه بشید که ولتاژ مدار رو تا چه حدودی میتونید افزایش بدید یا باری که روی ماسفت میوفته رو در چه حد میتونید افزایش بدید
                    نوشته اصلی توسط majid.4206 نمایش پست ها
                    لیست قطعات :
                    IC1 : CD40106
                    T1 : 2N2222
                    C1 : 100nF
                    R1 : 1KΩ
                    R2 : 10KΩ
                    R3 : 47KΩ
                    R4 , R5 : 220Ω
                    VR1 , VR2 : 47KΩ
                    سلام ممنونم برای کنترل دمای پرینترمیخوام
